Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
blackdem
Livesms любой.
Zdrastvuite:В характеристиках заявлено ~19Db
в характеристиках всегда много чего интЫресного пишут.. шоб оно ещё правдой было... :insane:
MoleX:Посоветуйте тихий & хороший БП для конфига
Что подразумевается под словом "тихий"? Т.к. понятие о тишине у всех ОЧЕНЬ разное, и то, чо одному верх бесшумности - другому громкий ( :gigi: ) ужас.
А лучше посмотреть в обзорах на том же фцентре, почитать по форумах отзывы, а если будет шумный - взять и поменять вентиль ручками на устраивающий по шуму.
Alexsandr
MoleX:Посоветуйте тихий & хороший БП для конфига :
OCZ StealthXStream 600W (OCZ600SXS-EU)
По крайней мере у меня 500 при схожем энергопотреблении, кулер на проце и видушка шумят больше. Особенно достают винты :(
Judge13
MoleX
Для твоей системы с голвоой хватит 600Вт, я бы предпочел ThermalTake 600W ToughPower (W0103RE) http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/21911#09
Alexsandr
ThermalTake судя по обзору несколько шумнее будет. OCZ наверняка вентиль поменяла на более тихий в сравнении с оригиналом FSP, а если ещё и выкрутила нормально резистор по 12в, то за пределы нормы ничего не должно идти.
Zdrastvuite
можно ссылочку на обзор
Alexsandr
пара постов назад на фцентр.
....В блоке опять используется вентилятор Yate Loon D14BM-12 (с номиналом, судя по всему, 1900 об/мин), половина которого закрыта целлулоидной плёнкой, направляющей поток воздуха в заднюю часть блока, но могущей издавать совершенно нам не нужный посторонний шум – если она окажется чуть-чуть неаккуратно закреплена.
И вот опять! Вентилятор держал скорость около 1000 об/мин при нагрузке до двухсот с копейками ватт, за следующие 200 Вт быстро разогнался до максимума...
Dim@s
Я советую ZALMAN или CHIEFTEC (450-500Вт для твоей системы достаточно будет) :D
Zdrastvuite
ну в обзоре сказано что 500/600W демонстрируют относительную тишину, ну и 1900 оборотов это ведь не так и много..
тихими были названы только залманы, но они дорогие и у нас их нету..
если ли тут пользватели Thermaltake скажем на 420W ? Как шумят вообще ?
Alexsandr
Zdrastvuite: тихими были названы только залманы, но они дорогие и у нас их нету..
OCZ позиционируется как более тихий. по крайней мере с 500 я проблем не имел. 600 ещё тише при той же нагрузке.
blackdem
Zdrastvuite:ну и 1900 оборотов это ведь не так и много
:eek: 140-ка на 1900 об/мин - это немного? Тады бери любой БП... ;)
IC9517
ATI&Vmod_fan
blackdem:140-ка на 1900 об/мин - это немного? Тады бери любой БП...
:gigi: Для 12 см тихо - это меньше 1000 об/мин. Бесшумно - меньше 600 об/мин...
MaJ0r
Есть у меня 700ватт Термалтейк, то же что и 600. Шумный зараза. Хотя до того как собрал воду и стал использовать открытый стенд в корпусе за Тайфуном и другими вентиляторами не слышал.
Zdrastvuite
Ну на 420 W 1200-1900 12 см :)
Тогда посоветуйте че-нить ~400w с 800-1300 хотяб.
Livesms
Какой блок лучше взять?
Chieftec GPS-350EB-101A или FSP(Fortron) ATX-400PNF или Chieftec (Delta Electronics) GPS-400AA-101A
Judge13
Livesms
Последний имхо
RomanLV
А я от ФСПшников PNF тащусь :shuffle: . Так что ИМХО его.
blackdem
если уж так хочется тихий БП, то ИМХО брать любой более-менее качественный, менять в нём вентиль на устраивающий, тыкать его к реобасу и подкручивать, так как нужно.
Zdrastvuite
что скажете о уровне шума Zalman ZM360B-APS 360W ?
SATelit
MoleX:ThermalTake 750W ToughPower (W0116RE)
К этому приглядись, если денег мало то
вот этот, разумная цена+качество+очень тихий - у меня уже как год стоит, проблем нет нигде, работает очень хорошо, но если будешь апгрейдится то лучше 750W.
S0N1C
ну они не очень то и тихие, под нагрузкой вентиль слышно
