Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
acm_fan
Yurik_9
viewtopic.php?f=2&t=89541 Выбор процессора (всякого разного под любые/конкретные нужды + вопросы "потянет ли, хватит ли)
Mixx
Yurik_9
Андервольт зробити, вручну виставити оберти, буде краше ніж до цього.
kraft
Підкажіть, будь-ласка, що зараз можна зібрати для роботи в 3ds max + corona (людина займається дизайнером інтер'єрів, моделює дизайн кімнат і т.д.) та який приблизний бюджет необхідний для цього?
VladimirV
Mixx
А хоч десь є адекватний та детальний гайд по андервольту 14600K (KF), де розібрані всі напруги і методи, як з офсетом так і фіксом? Дайте посилання в ЛС або в тему вже, якщо знаєте.
lordep
kraft: 11.02.2025 21:11 Підкажіть, будь-ласка, що зараз можна зібрати для роботи в 3ds max + corona (людина займається дизайнером інтер'єрів, моделює дизайн кімнат і т.д.) та який приблизний бюджет необхідний для цього?
Вкажіть скільки готові витратити на збірку і від цього вже відштовхуватись.
Mixx
VladimirV
Так це ж інтел, там все досить просто, спочатку розбираєтесь з розгоном пам'яті, бажано при цьому, при можливості, не викручувати сильно vdd2 та sa. Коли з пам'яттю буде закінчено і профілі збережено - можна гратися з ядрами, якщо плата на б760 - буде доступний тільки офсет на +-100мв на ядра, там все просто, а на зетці фіксуєте максимальний турбобуст на всі п та е ядра на рівні стоку і ручками підбираєте вольтаж ядер, наприклад у 14600к це 5.3 п ядра і 4.0 е ядра, можна починати підбір на таких частотах з 1.05в, і по 0.125 піднімаєтесь вгору, поки не буде стабільно, на рахунок решти вольтажів типу рінга можна особливо не запарюватись, на споживання проца вони впливають мало, основне споживання іде від п-ядер. На моєму прикладі якщо фіксонути всі ядра на 1.07в 5.2/4.0 - при повному навантаженні в кранчері маю близько 130вт, а з тими налаштуваннями як в профілі вже 180вт, при цьому сток на дефолті хавав близько 220вт :gigi:
kraft
lordep: 11.02.2025 22:26
До 30-40, я думаю. А по факту придивлююся навіть взагалі до чогось на Xeon, але категорично не на китайській материнці хочеться. Чогось свіжого по тестам в інтернеті не побачив, або направте, якщо щось є.
lordep
kraft: 12.02.2025 07:46
Як варіант...
Процесор Intel Core i5-14600KF (CM8071504821014)
Повітряне охолодження ID-COOLING Frozn A620 Pro SE
Материнська плата ASRock B760M PG Riptide
Пам'ять для настільних комп'ютерів PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR5 6400 MHz Viper Venom (PVV532G640C32K)
SSD накопичувач TEAM MP44L 1 TB (TM8FPK001T0C101)
Відеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC (912-V516-092)
Блок живлення High Power Element BR-DD 650W (HP1-M650BR-H12S)
Корпус Vinga Legend
= 40 419 грн (comtrading.ua)
https://hotline.ua/ua/buymatrix/7af8c313c47527fd785c/
P.S. https://www.techpowerup.com/review/inte ... 5k/10.html
Rendering — Corona
heidfeld
за 50 примерно будет топ. это если без винтов.
