Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
lems
xe-xe
Честно говоря я подумал, что хотите ещё и объём оперативки увеличить.
Контроллер в процессоре. Не обязательно использовать все 3 канала, просто потеряете в пропускной.
Если стоит 4 планки на 3 канала, то адресное пространство по объёму 3х планок будет в трёхканальном режиме работать.
Знаю человека, который с х58 переходил на x79, он говорил, что у него кит 4х8 от кингстона работал на обоих.
Если хотите 3х8, то тогда только Samsung/Hynix 8Gb остаётся.
Может просто стоит купить в другие машины новую оперативку?
xe-xe
lems
Мне везде нужна низколатентная память, к сожалению - виртуализация местами очень сильно на этом выигрывает.
А вообще, наверное, проведу эксперимент и попробую поставить себе шесть восьмерок, только осталось их где-то добыть.
Попались тут планки KHX16C9X3/8, нигде не могу найти, что там за чипы :( судя по таймингам, должны быть нормальное...
lems
xe-xe:lems
Латентность это не только таймиги, но и частота.
Использую(Z77+3570k, 2x4Gb) иногда VirtualBox/Hyper-V, разницы между 1600@11-11-11 и 2133@10-11-10 не вижу. Она только в матпакетах видна или если "кластер" проверяю на виртуалках(3-4шт), а там опять вычисления.
48Gb :-/ Чем больше, тем хуже гонится (больше напряжение, таймиги, меньше часто). Не факт что в конкретном случае вообще запуститься.
KHX16C9X3/8 - "Юбилейная" линейка, на старших hynix стоит, вероятно на этой тоже. Как гонится не известно, дороже стоит.
Разве что как вариант: "взять посмотреть", если нет ничего другого.
xe-xe
ну и не увидишь, если виртуалок две-три штуки. Как ты понимаешь, что 24, что 48 говорят о числах порядка двух десятков вм
Самое смешное, что планки у меня такие есть, но они достаточно далеко и сильно заняты, чтобы их выдергивать ради недели вдумчивого бенчинга :(
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
6х4 запустились же, не думаю, что 6х8 будут более проблемными. Лишь бы взлетело :)
Panacea
del
Panacea
Добрый день! Samsung M378B1G73BH0-CH9 и АМД 8320 подскажите тайминги которые возможно выставить и частоты. Сейчас 1600 9-11-11-28. На 9-9-9-28 больше 1333 не запускалось.
lems
Panacea
поднимай напряжение с 1.5в до 1.55-1.6в.
Судя по профилю у Вас есть 560 Ti HAWK - разгон выше 1600 для игр смысла не имеет.
George3
Доброго времени. Помогите, пожалуйста, выбрать память.
Kingston
Team
G.Skill
Брать буду 8гб ( 2 планки по 4гб) с частотой 1600.
Skeptik
George3
Я бы из этого взял первый - с ним никогда проблем не возникало лично у меня.
lems
George3:Доброго времени. Помогите, пожалуйста, выбрать память.
Kingston
Team
G.Skill
KHX1600C9D3K2/8GX -> новая на чипах Hynix (Как и Team)
KHX1600C9D3K2/8G -> старая на чипах Micron, без профилей xmp на 1600
G.Skill - если поднять напряжении до 1.65 как у других, то вполне смогут CL11, может и лучше, но я бы не брал.
Берите Team или Kingston.
George3
Skeptik, lems, спасибо. Возьму, скорее всего, Kingston. У меня как раз уже пару лет память от этого производителя стоит, проблем не было.
lems
lems:G.Skill - если поднять напряжении до 1.65 как у других, то вполне смогут CL11, может и лучше, но я бы не брал
CL9 :apes:
Busurmanin
Вечер добрый. Спрошу еще тут. Чем отличаются эти планки и какие лучше?:
M378B5173CB0-CK000
M378B5273DH0-CK000
(M378B5173CB0-CK0 / M378B5273CH0-CK000) - почему-то так указан номер
Добавлено через 1 час 20 минут 23 секунды:
И туда же вопрос. Я так понимаю это самое свежее из них M378B5173CB0-CK000 ?
lems
Чипами (СH/DH/CB - типом, а среди него поколением) и компоновкой (51 - односторонняя / 52 - двухсторонняя в данном случае).
Да, CB0-CK0 одна из последних. Из них лучше всего старая DH0-CK0.
CH0-CK0 (мало статистики) лучше CB0-CK0 (была у меня). Хотя считается, что односторонняя лучше гонится (по аналогии 1 лучше 2х, 4 лучше 8ми).
Никто толком их не проверял, тем более на одном железе.
Маркировка так указанна, т.к. дилер сам не знает что получит, уже получил такие, "разводит" или лень поменять. Вся такая память идёт как 1600CL11.
Если есть запас, то можно просить нужную маркировку ("у меня уже такая стоит, купил другую не работает").
Замена профильной Kingston? Не факт что новая будет ""значительно"" лучше, в том числе для бенчей.
Busurmanin
lems:Чипами (СH/DH/CB - типом, а среди него поколением) и компоновкой (51 - односторонняя / 52 - двухсторонняя в данном случае).
Так и есть. Спасибо Lems. Не смог найти новые планки. Везде где "в наличии" на самом деле нема.
Взял M378B5273DH0-CH9 - знаю, что старые чипы но они хоть умеют так на 1.5V:
А для Kingston 1900 предел. Хотя я думаю зависит от мат. платы.
2400 тоже берет но вольтаж не подбирал, а поставил сразу 1.65V т.к на 1.5-1.57V доходила до заставки ВИН (переход к экрану приветствия) если это о чем то говорит.
pawelt
Busurmanin, простите за глупый вопрос, но как Вам удалось добиться таких высоких скоростей по памяти.. свыше 30к. тут http://www.memorybenchmark.net/write_ddr3_intel.html" target="_blank максимум 15к.
P.S. сам выбираю память для z87, думал взять эту KHX1600C9D3X2K2/8GX http://www.legitreviews.com/article/1831/4/" target="_blank , но у неё даже в разгоне Аида показывает максимум 24к, и Ваш скрин совсем огорчил.:(
lems
Busurmanin: Так и есть. Спасибо Lems. Не смог найти новые планки. Везде где "в наличии" на самом деле нема.
И правильно. H9 Собрана на тех же чипах, что и K0, только маркированных под меньшую скорость, планки DH0 показывают одни из лучших результатов, при этом с 2400 уже большой разброс будет.
M378B5273DH0-CH9
2133 10-10-10-16-1T 1.50v
2200 10-10-10-24-1T 1.50v
2400 09-12-12-25-1T 1.70v
2400 10-12-12-??-?? 1.65v
2400 10-12-12-24-1T 1.65v
2600 10-12-12-??-1T 1.70v
2700 11-13-13-35-1T 1.75v
Что до Kingston: они разные бывают(см. выше), на Micronaх максимальный больше получали.
Добавлено через 18 минут:
Мда...30к :insane:
http://hwbot.org/benchmark/maxxmem/rank ... _1#start=0" target="_blank#interval=20#coolingType=
pawelt
Что лучше взять для Z87... под разгон..
2 х 4Gb 1333MHz Samsung M378B5273CH0CH9
за 554 грн
или
кит DDR3 8GB (2x4GB) 2133MHz G.Skill (F3-17000CL11D-8GBXL) 2133MHz, PC3-17000, CL11, (11-11-11-30), 1.5V Ripjaws X series
за 619 грн?
chip
pawelt:2 х 4Gb 1333MHz Samsung M378B5273CH0CH9
Будет 2133MHz, 10-11-11-30-1T, 1.55V
pawelt
chip:
а если в самсунге выставить тайминги 11-13-12-30-1T и напряжении 1,75 В, 2666 МГц возьмёт?
