MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
odessitmws
dukatto
у этого говна даже на новом при 350вт максимально допусимая просадка... 700вт блоком там по начинке и не пахнет
а если БП не совсем исправен то может быть все что угодно, сувать такую каку в паре с 7700 и 980ти как то не по оверски
dukatto
odessitmws Он был куплен под 950+ I3 6100 , апгрейд был после. Все полезное узнаешь позже.
Kore
dukatto
любой стресс-тест, в принципе. Я вот этот люблю: http://www.ocbase.com/index.php/download
Zzzz
Ребята, есть 2 БП, один 600 Вт (12В - 500W пик), второй 650 (12В - 550Вт пик).
Вопрос в выборе между этими БП, ибо тот, что на 600Вт, в впростое по 12В показывает 12.09В, в нагрузке 11.75В.
Второй на 650Вт: простой 12.28В, нагрузка 12.09В.
Нагрузка порядка 400Вт на 12В линию. Оба БП садят примерно +-0,2В, но нормально ли 12.3В в простое ? Как по мне, лучше заниженное в нагрузке, чем завышенное в простое. Понимаю, что в пределах допустимого, но всё же, нужно что-то оставить, а что-то продать.
valdim
Zzzz
Второй на 650Вт: простой 12.28В, нагрузка 12.09В.-этот получше будет
Zzzz
Может кто-то замерял, сколько нормальные Б.П. в простое и сколько садят по 12В при нагрузке?
Zzzz
Kore практически все б.п. при низких нагрузках (150Вт) на уровне 12.0хВ, то есть, 12.3В это не нормально ?
_S_e_T__
Всем привет. Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
I5 - 8600k
Kingston hyperX - 16Gb
MSI Z370 GAMING PLUS
MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
SSD накопитель Kingston UV500 2.5 240 GB
Жесткий диск WD Blue WD10EZEX
Активный кулер Noctua NH-U12S
+5 корпусных вертушек
Есть БП Chieftec GPS-600A8 600W но боюсь что не вытянет .Посоветуйте как быть?
I5 - 8600k
yupi
_S_e_T__
Спокойно потянет, у меня похожая система работала на Corsair SF450, потом поменял на SilverStone SX600-G от скуки, хотя и 450вт было выше крыши, в играх не видел более 280вт потребления
_S_e_T__
Даже если его разогнать?yupi:_S_e_T__
Kore
_S_e_T__
600 ватт - это очень много. Хватит и для разгона.
odessitmws
_S_e_T__
работать будет, но блок древняя какашка мамонта с кондерами джунфу и критической просадкой уже на 380вт и это когда он новый был
Cirax
Более чем нормально. В профильном, завышение до 0.24В, по 12В линии.Zzzz:Kore практически все б.п. при низких нагрузках (150Вт) на уровне 12.0хВ, то есть, 12.3В это не нормально ?
timetron666
Доброго дня народ! Подскажите какой вариант лучше выбрать, блок питания!?
1.Seasonic Prime Ultra Gold SSR-550GD2 550W
2.Seasonic Focus Plus Platinum SSR-650PX 650W
Моя конфигурация
MSI B450 TOMAHAWK
AMD Ryzen 5 2600 (разгон до 4,0)
G.Skill DDR4-3000 16384MB PC4-24000 (Kit of 2x8192) Trident Z
MSI PCI-Ex Radeon RX 480 Gaming X 4GB
be quiet! Pure Rock (охлаждение)
Samsung 750 EVO 120GB, а другой на 256
Моя конфигурация
MSI B450 TOMAHAWK
Kore
timetron666:Seasonic Focus Plus Platinum SSR-650PX 650W
Kauil
Добрый день, решил заменить бп на новый. Хочу взять EVGA SuperNOVA 550 G3 взамен трех летнего SeaSonic SS-550HT, начал свистеть щас вроде бы перестал, но уже надумал менять. Хватит ли EVGA SuperNOVA 550 G3 под мой профиль? e5-1620, GTX 1060, пару HDD и один SSD, в будущем планирую взять еще м2. Читал в выборе бп, пишут нужно брать с запасом, вот теперь не знаю.
Kore
Kauil
Если верить калькулятору мощности Биквает, у вас потребление в районе 360 ватт, то есть 550 ватт будет с запасом. ЕВГА в своем калькуляторе рекомендует БП на 650. Думаю, они нагнетают.
yupi
Kauil
Этот бп и 1080 + 8700 легко вытянет
HarrisonSomerhalder
Проц i7 7700k
Материнка Gygabyte H110-D3
16 gb dd4
2 hdd, 1 ssd
Видеокарта gtx 1080ti
Хватит БП Seasonic M12-II-520 Bronze для такой системы?
16 gb dd4
2 hdd, 1 ssd
