almazmusic
Король клавиатуры
DuckRider
Melofon: ↑ 27.10.2023 17:14
Ostin: ↑ 27.10.2023 13:32Ну тобто збільшення розмірів удвічі дає суттєве покращення? Це не шкодить самому ссд? Бо він же маленький і кріплення там хлипкенькі. Теплотрубка дає відчутний ефект, якщо гуляти на всі гроші?
Да теплотрубка даёт хорошие температуры и нет ничего там не случится и тех креплений м2 что есть сейчас с головой достаточно чтоб даже повесить радиатор с двумя теплотрубка и и вентилятором на радике (уже давно продают такие на розетке) другое дело чтоб оно не мешало ничему на плате, видеокарте или кулеру срu, в зависимости от места установки, ну а вообще хватает и просто хорошего алюминиевого радиатора с развитым оребрением, например на моем 980про вполне достаточно родного комплектного радиатора и до троттлинга ему очень далеко, хотя бывают ссд и погорячее этого.
980 относительно 970 холодный же :laugh:
Artem_K
erazel
Самсунг в себе пише "Діапазон робочих температур: 0 - 70 ℃". Для флешу (ту температуру, що диск віддає більшості програм) чи взагалі не уточнює, тому надійніше з будь-яким радіатором.
DuckRider
Artem_K: ↑ 27.10.2023 23:00 erazel
В тебе евік під радіком материнки? Що з температурами при переносі великої папки з файлами? В мене до 67 на контролері при копіюванні 300гб з нвме на нвме. Тести так не прогрівають, в диск марк на 10 градусів холодніше
Artem_K
DuckRider
Розташування дисків й температури на зображенні. Копіював папку з грою розміром 90 Гб. Єдине, що на системний диск час копіювання був разів у 4-5 довше за інші диски. Етикетки з дисків не знімав, це десь +2-3 градуси.
erazel
Панове, ще питання.
Отой SAMSUNG MZVLQ1T0HBLB-00B00 якийсь дивний. ось рендер з інтернету, він в і житті такий.
от що за нафіг, одна мікросхема і все. а де буфер, де сама флеш память. Але з іншої сторони простіше - тупо знайти хороший мідний кусок радіатора на оту мікросхему і все. Невжде самсунг зумів все обєднати в одну мікросхему. але чому тоді більше ніде такого не робив.
Відправлено через 4 хвилини 42 секунди:
У мене в плані ССД мамка невдала
перший ССД рівно під відяхою. І не знаю як йому обдув робити і треба ще глянути яку висоту радіатора там можна поставити щоб в відяху не вперлось.
ck_ua
erazel: ↑ 27.10.2023 23:45де буфер, де сама флеш память.
Буфера нема, флеш і контролер в одному корпусі.
erazel: ↑ 27.10.2023 23:45 чому тоді більше ніде такого не робив
Є байка, що Самсунг випустив одночіповий ССД для планшетів/ультрабуків/ноутбуків, але воно якось не пішло. Для планшетів і eMMC достатньо, а в ноутбуки виробники паяти його побоялись. Як накриється ССД, не викидати ж мамку? Тому Самсунг паяє цей чіп на м2 2230/2242/2280. А чому більше не робив, мабуть нема необхідності. Так навіть на 2230 можна і по 2 чіпи паяти.
erazel
А чому мінуси людині ліпите, що він не так сказав? :rolleyes:
ck_ua
erazel
Школота нічого по темі не може сказати, розуму тільки на мінусування хватає :gigi:
kot@work
Надайте ідею плз. Є m2 nvme PUSKILL накопичувач з "радіатором" на клею. В рекламних фото ~2021-22 можна побачити що там SM2263XT, але це вже модель 2023 року і китайці точно щось там намутили з заміною контролера. Як впізнати що вони туди поставили без демонтажу "радіатора" ? Візуально чип значно менший за 2263-й, розташован традиційно біля роз'єму. Безбуферний.
PS утіліти vlo його не впізнають. Поки що.
z_mashine
kot@work, смарт покажите.
ck_ua
kot@work: ↑ 29.10.2023 09:11Візуально чип значно менший за 2263-й, розташован традиційно біля роз'єму.
А фото можна?
Alexiy
Переходников NVME -> SATA не существует? Никто не встречал?
taxi911
Alexiy
что именно нужно? прямых конвертеров разъемов вряд-ли
Ostin
Alexiy
На алі така штука шукається https://www.aliexpress.com/item/1005006155394989.html (чи щось подібне, взяв із першого посилання)
Якщо ж хочеться в порт М2 вставити "не той" ссд, то такого не бачив.
Alexiy
Ostin
Не, я имел в виду наоборот, чтобы в порт SATA подключать NVME. А лучше всего - ещё и в корпусе 2.5". А то SATA SSD уже отходят в прошлое, большого объёма или нет, или дорого и плохо, а для не очень свежих компов весьма актуально, где M.2 слотов или мало, или вообще нет.
Понятно, что можно на USB навешать хоть десяток, но меня бесит, когда снаружи болтается, и так весь комп обвешан щупальцами и коробочками)
Ostin
Alexiy
Є адаптери PCIe X1-4-16 з портом М2, стають в старі компи без М2. В цій темі ледь не на кожній сторінці згадуються.
Напряму сата-nvme немає і не може бути.
IvanCh
Alexiy
NVME це по суті пряме підключення черех pciex.
тому під'єднати сата контролер через м2 слот можливо
а ось навпаки ні. це виходить треба робити якийсь транслятор NVME (не забуваємо що це pciex) до сата,
це брєдово, і контрпродуктивно
Ostin
IvanCh: ↑ 30.10.2023 13:05NVME це по суті пряме підключення черех pciex
Так і є.
Я був якось гуглив, чи відрізняються швидкості через штатний М2 в порівнянні з перехідником PCIe, і якщо версія PCIe та ж сама і ліній вистачає - то заміри не відрізняються або на рівні похибки (причому не обов'язково на користь штатного М2).
До того ж, якщо є вільні роз'єми PCIe X16, то туди можна кілька ссд поставити, такі перехідники теж продаються всюди.
WalkMan
Ostin: ↑ 30.10.2023 13:10До того ж, якщо є вільні роз'єми PCIe X16, то туди можна кілька ссд поставити, такі перехідники теж продаються всюди.
тобто в один слот ×16 декілька SSD?
Ostin
WalkMan
Щось таке мав на увазі www.aliexpress.com/item/1005005573990685.html
Чотири штуки. сам не перевіряв, як воно працює :)
