MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
val310
LuckyHawk
Нет,всё будет скромнее :)
Типа 8500+1070
Типа 8500+1070
dimon2277
день добрий
є комплект i7-6700, rx 470 4 Gb (вже продав ВК
БП - seasonic ssp-450rt
в сусідній темі сказали що бп витяне 1070ti, але порившись в неті задумався вже про 1080
у цих відеокартах рекомендовано блок на 500, але я так розумію це з запасом розписують такі цифри?
тому є сенс обирати щось з 1080 чи все таки, аби не було просадок чи ще чогось, взяти 1070/1070ti?
(вибичаюсь що по факту дублюю питання)
LuckyHawk
val310
В таком случае 500-550 - ваш размер. Определитесь только нужны ли вам красивости, модульность полная/частичная. Вот несколько вариантов:
тыц, тыц, тыц, тыц. Если всё дорого, можно и в другую сторону посмотреть...
dimon2277
1080 это где то 180втт, 6700 без разгона 60втт, все остальное скопом, допустим 50. Блок вполне справится, особенно в играх, где потребление все таки будет меньше максимального, но крутилятор в нем будет уже слышно при нагрузке. Даже пиковые скачки потребления будут в пределах блока, еще и с запасом. Мое ИМХО - берите 1080.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Я на свой вешал рыкс 480, который по потреблению +-1080, для меня шум показался совершенно не критичным, но у каждого свой слух... это так, для справки...
dimon2277
dimon2277
дякую за рекомендацію)) тепер залишається вже вибрати яка 1080 найхолоднішаLuckyHawk:val310
dimon2277
iSlayer
Всем привет. Подскажите пожалуйста по такому вопросу : хочу купить 1070ti или 1080 под такой конфиг :
Intel i5 - 7500
Kingston hyperX - 16Gb
AsRock Fatal1ty B250
3 hdd+ssd
А вот БП Zalman ZM 500 LE 'll
4 корпусных вертушки
Боюсь БП не вытянет .Посоветуйте как быть?
Intel i5 - 7500
3 hdd+ssd
odessitmws
iSlayer
да эту дешманщину надо менять
по минимуму https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... fc/prices/
начинка отличная, но комплектации нету https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... rt/prices/
и начинка и обертка https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... rices/#1/0
iSlayer
Спасибо конечно....а что то подешевле не вариант? )))odessitmws:iSlayer
odessitmws
iSlayer
Скупой платит дважды, тупой-трижды
один раз купил норм бп и 10-15 лет спишь спокойно... и под будущий апгрейд хватает, т.к. энергопотребление будущих комплектующий падает
canek
добрый день
подскажите какой мощности взять бп
комплектация следующая:
Мать-Intel DH61CR
Камень- I3-2120
Память-2х2GB (либо 2Gb+4Gb)
HDD-300-750 Gb
DVD-сидюк
Видео-встроенное.
такой подойдет FSP ATX-350PNR 350 W
спасибо
Мать-Intel DH61CR
Камень- I3-2120
HDD-300-750 Gb
DVD-сидюк
Видео-встроенное.
спасибо
vapor31
Вопрос к знатокам есть (старый БП POWER MASTER Pentium4 350w)
(+3.3v-20a +5v-20a) (+12v-10a +12v-15a) ( -12v0.8a +5v sb-2a) 180wat MAX
мать ASUS P5G41M LX2/GB
процессор Intel Dual-Core E3200
DD2 1x1=2gb
видео встроенное
HDD-80
Хватит ли этого БП для интернета и фильмы посмотреть (просто деду больше и не надо)
DD2 1x1=2gb
видео встроенное
HDD-80
yupi
vapor31
для этого хватит и вдвое меньшего бп. там потребления будет от силы ватт 70-80
v1tosse
Всем привет.
Собирая себе сборку на 8100+1050ti, купил блок beQuiet PurePower10 на 400W.
Возник вполне логичный вопрос - не упрется ли система в блок питания при апгрейде на 8700(без К)+1066/1166?
По калькулятору 253 Вт насчитало и соответственно мой блок питания есть в рекомендуемых http://prntscr.com/jry92d http://prntscr.com/jry9xq , но всё равно терзают смутные сомнения по поводу реального TDP процессора.
GoToHell
пес Патрон
v1tosse
ну 1060 в пике пусть будет 130 ватт и 8700 в линксе 150. БП вроде годный, хватит
yupi
v1tosse
Разве что по шуму может не устроить
v1tosse
GoToHell:v1tosse
по TDP-спасибоyupi:v1tosse
по шуму-думаю, в корпусе Define Mini C с кожухом и шумоизоляцией особо шуметь не будет)
yanus1982
народ подскажите плз по поводу БП? имеется значит 2 БП какой из них оставить на будущее Chieftec A-80 CTG-650C (с гарантией) и Chieftec A-135 APS-750C(без) ,конфиг сейчас i7 3930k и r9 380x с планом на апгрейд под 4к разгоню i7 3930k до 4.4Ghz видик GTX 1070,ну или поменяю позже на Ryzen 5 1600 с этой же видеокартой...
Neroon
ИМХО второй, из минусов не самый тихий вентиль. На счет первого, вроде как серия более бюджетная и пара его братьев старого образца(еще не модульные) валяются на работе мертвые, никого не сожгли, но сами приставились.yanus1982:народ подскажите плз по поводу БП? имеется значит 2 БП какой из них оставить на будущее Chieftec A-80 CTG-650C (с гарантией) и Chieftec A-135 APS-750C(без) ,конфиг сейчас i7 3930k и r9 380x с планом на апгрейд под 4к разгоню i7 3930k до 4.4Ghz видик GTX 1070,ну или поменяю позже на Ryzen 5 1600 с этой же видеокартой...
dukatto
Всем доброго дня !В профильном пк стоит бп 700 вт. Возможен такой вариант что его просто мало для этого конфига?По калькулятору потребление 450, или я что то не правильно понимаю ?
Kore
dukatto
700 должно хватать с запасом.
dukatto
Kore Существует какое либо по для теста системы на потребление?Можно как то проверить бп что бы исключить его как слабое звено?
