Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Черный жнец
papkasasha
SeaSonic SS-650HT спокійно хватить на SLI з двох GTX 560 Ti в розгоні + хороший розгін процесора.
papkasasha
Понял,спасибо огромное.
hypnoz
!!!ВОПРОС!!! ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ Б/П
Критически стал вопрос выбора блока питания под данное железо:
Корпус: THERMALTAKE KANDALF (Black) FullTower (VA9003BWS) со всеми вентиляторам 5 шт.
Проц: Intel Core i7-2600 3.40GHz/8MB (BX80623I72600) s1155
Охлаждение CPU: Zalman CNPS10X Extreme
Мать: Asus Sabertooth P67 (s1155, P67 Express, PCI-Ex16)
Память: Corsair DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9B) +Охлаждение
Жест. диск: Seagate ®Barracuda 7200.11 SATA 3Gb/s 1.5-TB (ST31500341AS)
Видео: Palit GeForce GTX 275 633Mhz PCI-E 2.0 896Mb 2268Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP (будит заменена на GTX-570)
Стоит блок питания CoolerMaster eXtreme Power Plus 460W (RS460-PCAPA3-EU) ATX 12V V2.3
и его явно не хватает...
КАКУЮ МОДЕЛЬ ПОСОВЕТУЕТЕ (в пределах 800-900грн.)???
YumaX
Antec Basiq VP650PM 650W
BO$$
Yumax
поддерживаю, достойный блок :up:
papkasasha
а чем плох SeaSonic SS-650HT,он больше выдерживает перенагрузку,а разница меньше 100гр.
hypnoz
ребята нужен надежный (и хватет ли 650Вт???).
К стати очень скудное описание по "Antec Basiq VP650PM 650W" (на сайте производителя его вообще не нашел), по ходу его недавно только выпустили (если есть какие-то ссылки на подробное описание и тесты - поделитесь).
YumaX
hypnoz
650 Вт тебе хватит с гтловой.
papkasasha
Не с тем сисоником сравниваешь, представленная мной модель антека сделана на базе сисоник (хотя на 100% не могу утверждать, нужно проверить) + модульные кабели.
Все таки это дельта, но тоже хорошо :up:
пруф
hypnoz
а что скажите про это Cooler Master Silent Pro M600
http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=4199
papkasasha
Yumax ,а какой из них ты б посоветовал
YumaX
papkasasha Я уже пережил тот возраст когда пытался выжать максимум из бюджета, сейчас мой приоритет потребность/качество/эстетика/тишина, поэтому мой выбор Антэк!
Собираю новый пк, проц.i5-2500к,материнка Asus P8Z68-V Pro,видеокартаAsus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti
собрали человеку комп на фх-4100 + MSI GeForce GTX 560 Ti TFII, потребляет он соответственно, БП там от корпуса аэрокул 500 Вт, из них только 400 Вт по 12 В линии, так что отбрось все сомнения :gigi:
Thunder7
hypnoz:а что скажите про это Cooler Master Silent Pro M600
Можно смело брать любой известного бренда. Если инфа о минимальных в мире пульсациях будет греть то Сисоник, если подходить практично к вопросу то Сиртек.
New
Здравствуйте!
Я решился собрать себе машину примерно данной конфигурации:
Материнская плата s-1155 P67 Asus P8P67 ATX
Процессор s-1155 Intel Core i5 2500K 3.3GHz/6Mb BOX
Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX560 (256bit, DDR5) Asus (ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5)
Модуль памяти DDR3 2x2GB 2000MHz Team, 9-11-9-27 (TXD34096M2000HC9KDC-L)
Два жестких диска SATA
Отсутствует оптический привод.
Застрял на выборе блока питания, ибо не знаю как рассчитать потребляемую мощность и хорошего производителя. Помогите подобрать блок. Ну и если есть замечания по конфигурации, тоже выслушаю ;)
YumaX
New
Тебе хватит любого брендового 450-500 Вт БП, вопрос какой бюджет на БП, тишина?
StalkerAnarhist
Yumax:хватит любого брендового 450-500 Вт БП
Маленьке уточнення 450-500 Вт по лінії +12 В.
Thunder7
Yumax:Тебе хватит любого брендового 450-500 Вт БП, вопрос какой бюджет на БП, тишина?
на gtx 560 я бы ставил 600 Вт что бы шумел меньше, а 550 Вт честных и gtx 580 удержат.
New
Я хотел взять вот этот Seasonic X-660, но уж больно он дорогой. В блок питания я рассчитывал вложить около 800 гривен. Есть вариант подождать стипендии и новогодних скидок и купить человеческий блок, например, который я подобрал.
Midi-Fighter
Eurofighter:
Midi-Fighter:нужен БП под 2500к (разгон) + ПЕЧ 460/560ти + 3 винта
550 такой http://www.highpowersupply.com/HP550G14S.html" target="_blank хватит?
или лучше смотреть что то другое?
Вистачить, при підключенні відеокарти використовуй дві гілки 6-pin, оскільки тут дві лінії 12В.
спасибо за ответ
а если брать "на вырост",до 560ті + разгон на 2500 и видео - на что лучше смотреть? (сиртек,чифтек,сисоник и т.д.)
посоветуйте качественный аналог.
canek
посоветуйте и мне БП.
бюджет до 700 грн.
мать: Asrock Z68 PRO3 GEN3
проц: Intel Core i5-2500К (разгон max до 4.3 Ггц)
память: Samsung DDR3 2х2Gb, 1333MHz
жесткий: 2 шт. SATA
видео: планируется что-то типа GTX 460
спс.
YumaX
StalkerAnarhist:
Так у брендов так и есть - номинал почти 100% соотв. мощности по 12 В!
