Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
tcpdump
Outsider:от власне що відік треба новий полюбасу
может 584? там разница в цене не то чтобы ахти
Outsider
tcpdump:
RX 570 хватить з головою (1050ti теж хватилоб), тимбільше 580 жре багато(
питання тільки в 4 чи 8 Гб памяті відіка
Razor707
Подскажите,какую 1070 луче всего купить,присмотрелся к Aorus или Extreme от Gigabyte,но отталкивают текущие термопрокладки, Asus Strix вроде ничего,но охлад не очень нравится,Gigabyte G1 середнячок,ничего особенного, ну и Msi Gaming X она как вторая в очереди
Dark-seer
Razor707
лучше всех что вы перечислили это
palit jetsream/super jetstream, gaiward phoenix/gs
еще в ваш ряд я бы добавил inno3d ichill
Razor707
Dark-seer:Razor707
а если именно из тех,что я перечислил,просто они есть в моем городе
elmeh
Razor707
Не знаю що там в кого тече, на Аорусі ніяких особливих виділень не помітив.
Майнити треба було з розумом, а краще ні.
Firebrand
Всем привет, присматриваюсь к модели видяхи рх 580(570, 470). Хочу узнать, кто из вендоров сделал самую удачную, в плане соотношения температура/шум, исполнение на самой плате и т.д. Интересует варианты от сапфир, хфх,асус и мси.
Bl0kbaster
Firebrand:Всем привет, присматриваюсь к модели видяхи рх 580(570, 470). Хочу узнать, кто из вендоров сделал самую удачную, в плане соотношения температура/шум, исполнение на самой плате и т.д. Интересует варианты от сапфир, хфх,асус и мси.
Сапфир
GoToHell
пес Патрон
Firebrand
Если 470ую я бы посоветовал MSI Gaming X. Охлад реально оверкил для данного чипа. Умудряется останавливать вентили в нагрузке
480ая сапфир нитро реально шумновата. Да, там обычно удачные кристалы/память, гонится будь здоров, но охлад слабоват.
570/580 вполне неплохие гигабайты. 588 аорус прилично тише 488 сапфир нитро, что в стоке, что по +100мгц по чипу.
5хх сапфиры в руках не держал, но из обзоров видел, что ребер радиатора прилично добавили, должно быть получше.
Это из того, что щупал сам. И все наблюдения характерны для моего желания держать не выше 65 по чипу в играх и ниже 70ти в фурмарке в корпусе средней продуваемости
Dark-seer
у меня одного в играх температуры выше чем в фурмарке?
GoToHell: не выше 65 по чипу в играх и ниже 70ти в фурмарке
GoToHell
пес Патрон
Dark-seer
Возможно зависит от корпуса? Проц там видяшку подогревает или ещё чего :rotate:
Или я не в те игры играю :dontknow:
Nouriel
GIGABYTE AORUS, Sapphire NITRO+, PowerColor Red Devil, MSI Gaming X, и самый крутой ASUS ROG-STRIX(или AREZ)
У меня ASUS ROG-STRIX (система охлада на 6 трубок) вентиляторы включаются при 50гр. в играх 50-60гр.
Firebrand
Nouriel
асус занимает более двух слотов или ровно два?
Nouriel
Firebrand
2,5 слота
JJ Judge
У гиги плохие крутиляторы в GTX10** и RX4**-5**, летят чаще всего из всех вендоров, имейте в виду при покупке.
Devijack
JJ Judge:У гиги плохие крутиляторы в GTX10**
Подтверждаю, у меня на аорусе один крутилятор издает хруст при раскрутке с самой покупки. По началу не мог догать откуда этот тихий "хр" идет, потом вычислил. Не скажу что за полтора года как-то от этого пострадал. Разве что может попасть на момент когда температура на грани старт/стоп тогда - да, слышно это хр, хр, хр. Но не часто такое бывает)
Firebrand
Всем спасибо за, во всяком случае я понял, что есть из чего выбрать и взять в итоге добротную.видяху.
moff
Прошу совета у знатоков, так как вопрос имеет много составляющих.
Имеется ига Hunt Showdown (игра в разработке) в которой мой конфиг способен выдать 60фпс, но при этом загрузка ЦП уходит почти в 100%, иногда случаются микрофризы.
Разрабы конечно обещают улучшить ситуацию и снизить загрузку ЦП, я надеюсь.
Вопрос собственно в том, имеет ли смысл менять видеокарту если учесть что пофиксят и нагрузка упадет (на гипотетические 7 - 12%) ? :dontknow:
Дополнение
Настройки графики для 60 фпс самые низкие (киберкотлеты одобряют).
Если поменять на средние то уже поменьше, получается видеокарта по-мощнее сможет выдать больше кадров с той самой загрузкой ЦП, или надо измерять?
Последний раз редактировалось moff 16.11.2018 11:59, всего редактировалось 1 раз.
tcpdump
очень сложно сказать, учитывая что крайтек к сожалению рассыпается на глазах в хладный прах. если за пределами этой игры всё устраивает - не трогай, ИМХО
elmeh
Devijack
Сильне твердження. У мене наприклад на МСІці почав був гудіти кулер, виходить що у МСІ теж кулери некудишні... :dontknow:
Закрыто
