Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
_VlaD_
Yukaran: ↑ 02.08.2024 10:47максимум весь свет 1-2 ампера, это если все включить одновременно.
Токи балансировки у плат БМС относительно небольшие. Так что, 1-2 ампера это слишком много, чтобы потом бмска это выравнивала. А если свет будут отключать надолго, то балансировки вообще не будет. Более нагруженные ячейки просядут и БМС отключит всю батарею.
Yukaran
С этим я понял, значит буду вторую партию ячеек ставить в параллель, и останется сборка 12в
а что по поводу
Инвертор специально заказывал под работу холодильника. Паяльники, аквариумы, свет, ноутбук - заранее переделал под 12в.
Вот жду вторую партию ячеек из 4шт.
Для основных нужд вроде хватает, но скоро зима, а там точно не будет света и отопления. И станет вопрос обогрева тех же аквариумов и нас родимых, и 12в инвертора уже точно не хватит.
artko
Yukaran
а скільки кіловатт-годин у вас акумулятор, щоб ім гріти щось?
Yukaran
230ah
artko
Yukaran
12 / 230? 2,5квт*годин.. ну... гріти буде, недовго :)
Tesseract
Акуми можна використовувати для опалення лише якщо у вас газовий котел потребує електрики. Ну ще можливо тепловий насос. В усіх інших випадках це дуже тупий спосіб знизити ресурс акумів без якоїсь відчутної користі.
Якщо дійсно треба чимось грітись, то дивіться туристичне газове спорядження. Заправка газового балона на 12л коштує копійки, а вистачить його відносно на довго, навіть якщо ним грітись. При цьому такий балон і портативний і досить безпечний.
Yukaran
Кто то слышал об установке Варистора на выходе инвертора?
На выходе Инвертора обязательно поставить Варистор 471, либо (2 сторонний Супресор) и нагрузку, Пару резисторов 20-30кОм 10w или 3х10 последовательно. Или свет (сборка на 2w)
идет обратный ток (резкое отключение нагрузки) и палит транзисторы, на холостом ходу инверторы горят. Эта нагрузка (резистор или светодиод) будет разряжать наши кондеры при отключении основной нагрузки и спасет инвертор.
Кто нибудь делал подобное, есть ли смысл ?
кудрявый
Варистор ставлять в купі або з плавким запобіжником або автоматом. І він ніде не зашкодить, де можливе перевищення (навіть короткочасне) напруги.
GreenMile
Yukaran: ↑ 05.08.2024 00:47 Кто то слышал об установке Варистора на выходе инвертора?
Про який саме інвертор мова, ВЧ чи НЧ? Взагалі, це якась шкідлива порада :dontknow: Варистор різко зніжує опір при перевищенні напруги, тобто робить коротке замикання і випалює запобіжник. Тобто, нам тут пропонують на ВИХОДІ інвертора влаштувати коротке замикання? :up: Ну окей, то жарт, там буде навантаження у вигляді резисторів, які будуть постійно споживати декілька ватт і просто жерти батарею? Щоб що?
Якщо інвертори горять на ХХ, то просто не треба купляти таке сміття, я звісно не сервіс центр, але не один десятків інверторів ремонтував, в тому числі і сміттєвих і ще не було жодного, який згорів на ХХ сам по собі :dontknow:
Який зворотній струм, в якому інверторі? Зворотній струм з'являється в котушках індуктивності (проти-ЕРС), на цьому принципі побудовані всі DC-DC перетворювачі, але проблема в тому, що на виході ВЧ - інвертора котушок нема, а в НЧ інверторах це передбачено конструкцією і на виході транса стоять захисні діоди потужні, а транзистори взагалі знаходяться по іншу сторону трансформатора.
Короче, не читайте всякої маячні в інтернетах і не заважайте техніці працювати.
Yukaran
Я тоже засомневался в этом вмешательстве, но лучше переспросить, китайцы любят экономить.
Вот схема моего инвертора, если это поможет….
GreenMile
Yukaran: ↑ 05.08.2024 14:05 Я тоже засомневался в этом вмешательстве, но лучше переспросить, китайцы любят экономить.
Це не схема, а фотка. Звичайний ВЧ-інвертор з синусом, типова схема нижче. Там наявний дросель і конденсатор (LC-фільтр), якщо трохи придивитись до дроселя і клеми L, то стане очевидним що "зворотному струму" там нема куди йти.
Можливо, то була рекомендація для якогось конкретного інвертора, у якого є недолік схемотехнічний. Таке буває, наприклад, у певних ДБЖ Кемот, Вольт польска і їхніх клонів був значний недолік, що при включенні живлення вилітали ключі, бо стартували вони з "відкритого стану", а потім драйвером закривались. Тому там навіть в інструкції написано що спочатку треба запустити від батареї, а потім вмикати живлення :)
Коротше, не займайтесь колхозом і не втручайтесь в такі речі.
Vovk_Z
Jura: ↑ 30.07.2024 10:15 Vovk_Z
GreenMile
Міряю фініш заряда на упсу логікпавер 1050вт, то мультіметр показує 14,65в.
Та й так заряджена і добу відстояна гел батарея по мультіметру 13,45в. Тому думаю тут діло не в мультіметру.
1. Якщо 14.65 В - це не bulk а float напруга - то це багато.
2. На добу відстояниму свинцевому АКБ має бути ближче до 13.0 В або менше (від 12.7 до 13.0 В).
3. Враховуючи все попереднє - питання з точністю мультиметру лишається відкритим.
Можу звірити в себе, якщо що (в мене є еталонні прилади). Але вам прийдеться потратитися на поштові витрати туди-сюди (якщо не Київ).
leo925
Mini ups DC1036P не включается, если подключено 2 устройства по линии 12в (роутер 12в 1а + терминал 12в 1а). Если одно устройство выключить кнопкой, то другое устройство включиться, после уже можно включить первое устройство и всё отлично заработает. Есть решение данной проблемы?
moonlight49
leo925: ↑ 27.08.2024 21:22 Mini ups DC1036P не включается, если подключено 2 устройства по линии 12в (роутер 12в 1а + терминал 12в 1а). Если одно устройство выключить кнопкой, то другое устройство включиться, после уже можно включить первое устройство и всё отлично заработает. Есть решение данной проблемы?
повісте один з пристроїв (ONU) на 9В. А взагалі йому ревізію треба робити через 7 місяців - проблема цих UPS - вздуті конденсатори
tablestikus
Та до речі комплектні розгалужувачи досить паршивої якості.
leo925
moonlight49: ↑ 27.08.2024 22:25
Дякую усім за відповідь. Щодо підключення ONU до 9V. Точно не впевненний, але через деякий час (приблизно 1 годину) інтернет починає глючити, чого ніколи не було при підключенні до 12V.
Стосовно перегріву. Я знайшов спобів зменшити нагрів, встановивши УПС вертикально, як портертний лист А4 (кнопкою живлення до верху). Таким чином покращується конвекція повітря всередні.
Я так розумію залишається купувати роутер на 9В.
LiquidStorm
В мене такий DC1036P живить роутер та ону без питань, обидва на 12В, онушка по паспорту 0.5А роутер 1.5А. Єдиний нюанс виявився у потребі перехідника з 2.5 на 2.1 внутрішнього для роутера, бо штатний штекер розгалужувача тримався і роутері як олівець в горлишку трилітрової банки :lol:
кудрявый
leo925: ↑ 28.08.2024 10:26Дякую усім за відповідь. Щодо підключення ONU до 9V. Точно не впевненний, але через деякий час (приблизно 1 годину) інтернет починає глючити, чого ніколи не було при підключенні до 12V
Мої дві ONU стабільно працювали тільки від 9,2в і вище. Напевно 9в в них порогові ))
Jura
Vovk_Z: ↑ 15.08.2024 08:46
GreenMile
Так і є мій мультиметр брехав на 0.3-0.4в більше.
"14.65 В - це не bulk а float напруга - то це багато."
bulk це напруга під час заряду? Бо в батьків інтелектуальне автоматичне зарядне взагалі перед фінішом фіксував 14.85в, потім переходе в буфер 14.0в. Тепер думаю чи таке зарядне не зіпсує гел акум?
GreenMile
Jura: ↑ 30.08.2024 08:12 Бо в батьків інтелектуальне автоматичне зарядне взагалі перед фінішом фіксував 14.85в, потім переходе в буфер 14.0в. Тепер думаю чи таке зарядне не зіпсує гел акум?
Фіксували чим, вашим несправним тестером? :rotate:
На гелевих акумах, прямо на них самих або в їх даташитах написані допустимі напруги і того, і іншого. Не полінуйтесь подивись, там є відповідь на ваше питання.
