Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
acm_fan
ASRock более капризен к памяти, если брать с нуля, то глядеть QVL желательно.
По питанию она не хуже.
Inspiring
acm_fan
Спасибо за рекомендации
HappyBird
Заказал таки асрок про4 в450, к середине недели посмотрим что да как, тут отпишусь если что, правда плашки у меня весьма так себе, goodram irdm 2400, как я понял из наших обзоров больше 2800-2900 мне на них не видать
1usmus
acm_fan
QVL ничего не решает, не по вендорам же дружит плата с памятью
HappyBird
Смотря что там стоит, я уже давно не видел чтоб память не брала 3200. Даже микрон b-die уже 3400
Inspiring
возьми томагавк, будет лучше асуса по разгону озу, поддержке + VRM серьезно отличается по температурам от старого томагавка
____________________________
Этот аккаунт это не бот и не фейк, я с Вами
HappyBird
Inspiring
HappyBird
1usmus
Micron D die
D9TZV-075E
Micron D die
D9TZV-075E
1usmus
20nm чипы , должны 3200 брать и даже больше
не стоит ориентироваться на обзоры которые были когда-то
по таймингам вот что будет для этой частоты для сейф пресета
вольтаж 1,35 - 1,37
procODT 48-53
RTT_PARK 34-48 (7,6,5) ом
вольтаж 1,35 - 1,37
procODT 48-53
HappyBird
1usmus
В понедельник только смогу протестить
Кэн при заказе в субботу отправили в среду
а на з170 кастом биос для нонК ОС там с озу не все так просто
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Кстати по заказу забавная штука, заказал матплату за 2600 сегодня глянул они уже по 3к
Hellsing
взял ASUS PRIME X470-PRO - цена и качество ) хорошо что не треснула когда кулер на проц ставил )
_nic
что скажите про 16гиг хуникс мфр, выше 2933 смогет ?1usmus:20nm чипы , должны 3200 брать и даже больше
1usmus
_nic
На первом поколении zen и кросхейре 6 3466 брали , не во всех случаях но брали. Сейчас получше дела с агесой, 3200 как золотой стандарт должны брать без длительной настройки
Если память ещё не покупалась то лучше смотреть на b-die 3200cl16, они в цене паритет хьюниксам. Например geil плашки
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Hellsing
Хорошая плата вышла с новой топологией цепочка , до 3733 b-die гонит , но только в двух слотах
Hellsing
atropgeon
При смене чипсета в рамках одного сокета нужно ставить винду с нуля? есть мать на AMD 780G чипсете, и мать на более новом чипсете AMD 970, хочу последнюю запихать в основной пк, дабы память погнать и NB, но менять винду очень не охота, рабочий пк, много специфичного софта, профилей и прочего, много бекапов, лишние телодвижения, вот если бы не менять винду, другое дело, но не будет ли эта самая винда тупить после смены матери...?
python
atropgeon
менял платформу полностью, с интел на амд - работает винда нормально, только активация слетела
винда 10
изучал этот вопрос перед сменой, пишут что дрова на сата контроллеры надо проверить, если не стандартный контроллер а какой то специфический то лучше его грохнуть перед перестановкой, а потом пусть винда заново дрова ищет
винда 10
maroders2
Приветствую,
Что из дешёвого mATX можно сейчас взять под 1600х? Разгон не планируется. Бюджет +-2500грн.
Будет ли выиграш по нагрузке на цепи питания в случае отказа от стоковых настроек в пользу ручных 3.5-3.6ггц при стабильном напряжении?
А что там в последнее время поменялось, что вдруг так память легко пошла на 3400 и выше? Это только на втором поколении Райзенов или первого тоже касается? Я на своей Таичи 3600C17 b-die память с трудом на 3333 заводил, правда это на старом 4.40 биосе. Неужели есть смысл обновляться на 4.70?
python
maroders2
на райзенах 2ххх с контроллером памяти пошаманили, вот память и стала веселее работать. И задержки снизились по сравнению с первым поколением, примерно на 10нс. Ну и в новых версиях agesa вероятно тоже что-нибудь улучшили. В общем жить стало лучше, жить стало веселее. Обновляться стоит имхо.
Вряд ли. У тебя же не постоянно комп работает в тестах которые на 100% грузят проц. Если изменять множитель то отключаются средства энергосбережения(cool'n'quiet или как там его) и проц будет молотить при этом на постоянной частоте и напряжении. Жрать и греться он при этом будет вероятно даже больше(без нагрузки). Можно попробовать отключить precision boost и снизить напряжение ядра. Еще видел в биосе опцию под названием cTDP, можно задать лимит мощности наверно, но не пробовал как оно работает.Будет ли выиграш по нагрузке на цепи питания в случае отказа от стоковых настроек в пользу ручных 3.5-3.6ггц при стабильном напряжении?
maroders2
python
Понятно, спасибо.
Просто свой проц решил другу подогнать(советовать ему за те же деньги ай3-8100 неохота), вот и думаю как бы облегчить жизнь бюджетной материнке. Помню в мониторинге на стоковых настройках встречал напругу под 1.4в, вот и думаю как бы не ушатать питальник.
А себе уже приметил б\у 2600 почти за те же деньги. Может теперь память с xmp на 3600 получится загрузить;)
Понятно, спасибо.
acm_fan
В целом, выбор огромен. В обзоре A320 смогла даже 1800X:maroders2:Что из дешёвого mATX можно сейчас взять под 1600х? Разгон не планируется. Бюджет +-2500грн.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... m-grenade/
KVM
Порекомендуйте що норм можна взяти під 2600 (+можливо легенький розін) з мАТХ плат, щоб VRM не кипіли. і з 4 слотами DDR. Решта не сильно принципово.
Штопор
У меня раздвоение по платам. Помогите! Для r7 1700 или r7 2700, без разгона. Что выбрать: MSI B450-A PRO или ASRock B450 Pro4? В плане надежности.
acm_fan
Работа процессора в номинале будет обеспечена обеими.
Но Вы забыли про разгон памяти, а он точно будет (даже если это XMP). Вот тут и начинается самое интересное (какие у них возможности), но по этим моделям вряд ли тут кто подскажет что лучше.
Штопор
Все же склоняюсь к ASRock B450 Pro4. На младшей модели В350 в обзорах разгоняли 1700. А вот в одном читал про MSI В350, может течь из под радиатора термо жвачка.
Отправлено спустя 15 минут 52 секунды:
Сборочка - урезанная ASRock B450М Pro4, r7 1700, 1060 6 gb, 16 ОЗУ 3200. Не сильно дорого, в игры хватит. Для работы, вот. 1060 немного компенсирует энергопотребление процессора. В одном обзоре читал, что сильно прожорливые райзены по сравнению с 8 интелом. Более 100 Вт в простое.
