Итак.
1. Конфиг СВО
- Case - Thermaltake Tower 900 White
Radiators: HWLabs Black Ice Nemesis GTX 560 x2
FANs: NB eLoop B14-PS x9
CPU Waterblock: AquaComputer cuplex kryos NEXT VARIO nickel
GPU Waterblock: Watercool HEATKILLER® IV for GTX 1080Ti - ACRYL Ni
Pomp&Reservior: HEATKILLER® Tube 200 D5 + HEATKILLER® Tube 200
Tubes: Mayhems Borosilicate Glass Tubes 16OD
Fitings: Bitspower White Deluxe 16OD
Coolant: Mayhems X1 Red
Трудности прежде всего были в работе с боросиликатными трубками. Особенно с 16ммOD - в них толщина стенок наибольшая.
Трудность в том, что бы их ровно и точно порезать, не угробив при этом. Угловые трубки были взяты без запаса и испортив одну - пришлось бы еще 2 недели ждать. В этом всем отлично помог Dremel с алмазным кругом. Им удобно и резать и фаски снимать. Приходилось работать через гибкий шнур - это немного усложняло. Общие рекомендации такие - минимально необходимая скорость вала и не давить. Трубку постоянно вращать, что бы снятие слоя проходило постепенно и вал не нагружался. Вообщем гемор еще тот. По сложности - стеклянные трубки - топ. Вторая проблема - необходимо было в корпусе заменить одну деталь, что бы трубки через специальные "ПасТру" фитинги вывести назад к шлангам. Деталь была вырезана тем же дремелем из стенки старого корпуса, потом обработана и покрашена. Вроде косяков не видно с ней. )) Остальное все по сути стандартно как для любой сборки СВО. Еще. Стеклянные трубки очень не рекомендую использовать с PushIn фитингами. Они держат и не протекают, но могут в легкую вылететь из за не очень прочного сцепления резинки со стеклом. Я один раз "кап кап" поймал, т.к. есть один такой узел. Потом когда нибудь заменю. Компрессионные - без вопросов. Держат мертво.
3. Температурки
В комнате - 25 градусов, ниже скрин после полтора часа гейминга в Tom's Clancy Whildelands (нагружает не хило как карту так и проц. Все железо в разгоне)
4.Фотки на сладкое
