в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
Приветствую... помогите разобраться, имеется Asus P5KPL-AM IN/GB с биосом 0306 (с вшитыми кодами) и Xeon5130 SLABP - суть проблемы в том , что не загружается операционная система , в биос заходит ....
Всем привет у меня проблема не могу обновить BIOS
Проблема с вольтажом bios не верно определил Xeon E5420
Знаю что до меня мать была перепрошыта модифицированным биосом
Мать: Asus P5KPL-AM IN/GB
Есть может какое то решение?
vvn-0381:Дефолтным по любому должна пролиться, фат32 флешку. И вперёд
У меня сейчас версия Bios v02.58 на оф сайте нет такой версии! все версии пытался поставить всегда эта не совместимость
Добавлено через 3 часа 1 минуту 10 секунд:
Я нашел Bios и все перепрошилось! только вот после того как прошил нечего не изменилось вольтаж дальше
слишком большой!
Wind
Вы тестером меряли? Проги глючат через раз как известно. Оно и вместо 3.3v показывает полтора (с какими не работало бы).
Или хотябы в БИОСе мониторинг что показывает?
Wind:Да и что?
Там же руским же побелому написано - "микрокодов толще 65нм НЕТ". Тот который выше и новее версия и с микрокодами - чего не его? Хотя вообще это неважно, на мониторинг вольтажа микрокоды не влияют.
RomanLV:Wind
Wind:Да и что?
микрокодов толще 65нм НЕТ так у меня не 65нм у меня 45 это значит для 45нм есть!
Это вы что то не так поняли...
Wind
Ну а самое то главное, сбросить биос перемычкой и вытащить батарейку на 10 минут, сделали ? Без этой процедуры чудеса в биосе могут быть самые разные. Мне так и вообще пришлось эту процедуру два раза делать. После одного раза мать просто тупо ребутилась, после второго завелась и с тех пор работает как часы.
ygy:отключал Intel(R)? C-state tech ? C1E... вон у человека с такой же мамкой завелся ) к стати уважаемый Wind напишите какие вы пункты в биосе отключали
Я совсем нечего не отключал тупо взял перепролиш Bios и Windows сражу же запустился без всяких проблем!
Короче говоря с под Windows программы неверно сообщают вольтаж цп в Biose все ок!
Jorik
Нет батарейку я не трогал совсем
Гнать данный пц не советую при тесте на стабильность EVEREST Ultimate Edition после 10 минут выбивает ошибку(
Гнал с 2.5 до 3ггц и температура не большая была 57 - 60С
Точно не знаю может я неправильно гнал его...
Всем привет. Нужна Ваша помощь. Впервые решил опробовать ксеоны на своей матери g41m-p33 combo, камень был заказан с али E5450 (E0). Заранее был скачан мод биос. Ключи были срезаны, адаптер уже на нем. Теперь к проблеме, мать просто не стартует и не издает никаких признаков жизни (просто крутятся кулера). Ставлю обратно свой 6600, все работает как раньше. Немного конфигурации - БП FSP 500W, Video R7265 256 bit, DDR3 4 Gb 1333 MHz, а также 2 жестких, звуковая карта и двдром, мать писал какая. Были подозрения на БП, подкидывал другой, на 750 Вт, ставил другую планку оперативы, естественно вынимал все что подключено. Дальше столкнулся с другой проблемой уже на своей 6600, через несколько минут в любой игре ФПС падает до 5 на несколько секунд, потом возвращается, затем опять падает. Иногда вообще картинка зависает, без возможности что либо нажать. Тоже подкидал БП, оперативку, но ничего не дало. После мониторинга заметил, что висы начинаются когда температура выше 60 градусов, в это время до мостов нельзя дотронуться. Также, память работает на 533 Мгц, что не логично для моей планке (и не только на моей). Временно нашел выход с проблемы, открутил крышки корпуса и дую туда обычным вентилятором. Видеокарта кстати, работает не напрягаясь, кулера на ней не крутят выше 40% и проц не может даже нагрузить её, так что это не она. Вопрос к вам, это материнка шалит? Возможно ли это исправить? И может ли из за такого поведения материнки не стартовать ксеон? (оставил его себе, не захотел отправлять обратно в Китай)
sgw2006 должен запуститься 100%. процы отличаються только тактовой частотой. dima2duo, толково расписали, но я нашел что биос только скачали. прошивали или нет?
настройки биоса сбрасивали? у меня такая мать и 5440 работают отлично
dv_matrix, конечно прошивал, даже разные версии (2 последние). Брал у китайца и у идеафикс. Также пробовал родной, шил через мфлеш. Биос сбрасывал батарейкой, не раз. Ещё что странно, при установки таймингов памяти (667 Mhz) вручную (уже на 6600), F10>Enter, то мать не запускается вообще, помогает только сброс батарейкой.
Приветствую!
Поставил Е5450 ревизии Е0 на Asus P5K - полёт отличный, штатный вольтаж по датчикам 1.024-1.088В. Гонится до 3.6ггц при напряжении на авто(по датчикам 1.16В).
Может кому надо самопальный биос 1201 для Asus P5K - добавлены микрокоды S771 процессоров, включен AHCI для SATA, SLIC 2.1 и ключ для активации 7ки: Asus_P5K.zip
Также когда-то делал мод для Asus P5B Deluxe - загрузочное лого пропеинтено для освобождения места под микрокоды, добавлены микрокоды S771 процессоров, SLIC 2.1 и ключ для активации 7ки: Asus_P5B_Deluxe.zip
Как раз обсуждаем напряжения на соседнем форуме. Пишут, что не желательно разгонять на напряжениях Auto, так как некоторые материнки автоматом повышают напряжения и идет деградация. Лучше всего самому подобрать напругу CPU, MCH, FSB.
geka3250, у вас слишком низкое напряжение процессора.
