Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
waryag
Vlaad13: ↑ 04.10.2024 16:51На некоторых 450 мамках работает pci 4 так как эти линии идут от проца а не от материнки, но там смотря какая мать и какой бивос и если вы прям хотите сэкономить и можете заморочиться то вперед
:facepalm:
Занадто хардкорний мазохізм: шукати стару б/в мамку певної моделі зі старим біосом, ймовірно, без підтримки 5000 серії.
Простіше покинути на в550 чи змиритися із втратами відяхи
Chainik
Все общий привет. Подскажите пожалуйста 🙏🏿
i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Бп. Azza psaz 750 or cougar atlas 750
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
В общем я хотел бы уложиться в 19к и не понимаю , что лучше взять , а что нет в дальнейшем думал только проц менять и карту на новую 3070 , подскажите поделитесь своим мнением , так как я ещё только набираюсь опыта )
lordep
Chainik: ↑ 05.10.2024 06:17 Все общий привет. Подскажите пожалуйста 🙏🏿
i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 3600 (100-000000031)
Повітряне охолодження PCCooler R200 (R200-XXNWYX-US)
Материнська плата GIGABYTE A520M K V2
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Flare X Black (F4-3200C16D-16GFX)
SSD накопичувач TEAM CX2 1 TB (T253X6001T0C101)
Відеокарта Gigabyte GTX 1080 8Gb Gaming G1 (GV-N1080G1 GAMING-8GD) (GDDR5X, 256 bit, PCI-E 3.0 x16) Б/в - 6 125грн (compx.ua)
Блок живлення GIGABYTE P650G 650W (GP-P650G)
Корпус Vinga Gladius
= 18 776 (comtrading.ua)
https://hotline.ua/ua/buymatrix/1756d552d31fdc20c106/
Vlaad13
i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
3070 лучше ненада как и любую из 3000 линейки :laugh:
waryag
Chainik: ↑ 05.10.2024 06:17В общем я хотел бы уложиться в 19к и не понимаю , что лучше взять , а что нет в дальнейшем думал только проц менять и карту на новую 3070 , подскажите поделитесь своим мнением , так как я ещё только набираюсь опыта )
Выше написали ориентир.
Если есть время - взять 5600 с али, нет - его или 5500 на олх у барыг. 1070 слишком старая, лучше взять 1660ти/с или докинуть до 2060, 3050, 3060, на что хватит.
Или 570/580 как дешевую временную затычку.
Chainik
lordep: ↑ 05.10.2024 08:12
i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
Як варіант...
В целом то что я хотел собрать , лучше не собирать вообще ? )
Спасибо за мнение и ответ :up:
0kie
Chainik: ↑ 05.10.2024 14:45лучше не собирать вообще ?
Под игры? Меняешь проц на 12600, докидываешь или лучше меняешь память на 32 Гб 3600 МГц, текущей видяхи для 1080р пока хватит, можно ещё накопитель ssd вместо hdd взять. Позже только видяху сменишь на нужную сумму и всё. Нет смысла менять платформу с таким бюджетом.
lordep
Як варіант...
Будь ласка, зважаючи на бюджет я не бачу де можна з нових комплектуючих щось суттєво покращити. Якщо раптом вирішите купувати нову відеокарту (тобто не б/в) то погляньте на GIGABYTE Radeon RX 6600 EAGLE 8G (GV-R66EAGLE-8GD), в такому разі можливо зекономити на БЖ, наприклад Vinga VPS-500B.
acm_fan
Chainik: ↑ 05.10.2024 06:17 i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
1) Для 3070 блок на 750 Вт избыточен. Можно дешевле.
2) Для 3070 линии PCI-E 4.0 не нужны, значит можно смотреть дешевле маму, чем (от) 5к грн, которую Вы выбрали, то есть в сторону AM4 и A320/B450/A520, где 3.0 потолок.
3) ЦП с 4.0 тоже не нужен - как стартовый оптимально Ryzen 5 5500, с OLX (новый)/Ali дешевле, чем в магазине.
В итоге ВК берётся веселее, чем 1070, сразу.
Память - 3600 МГц.
Дальше надо смотреть что за игры и монитор, чтобы выбирать ВК "оптимально", потом уже корпус / БП.
В цену P310 идёт P400 Lite (с большими скоростями), он подешевел. Ещё и (типа) гарантии больше.
Chainik
i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
Вот это сборка будет лучше ?
Процесор AMD Ryzen 5 5500 3.6(4.2)GHz 16MB sAM4 Box (100-100000457BOX)
Материнська плата Gigabyte A520M DS3H V2 (sAM4, AMD A520)
Відеокарта Asus TUF GeForce GTX 1660 SUPER OC 6144MB (TUF-GTX1660S-O6G-GAMING FR) Factory Recertified ( могу ли 1070 или 1080 поставить плюс минус цена одинаковая будто ) ?
ОЗП G.Skill DDR4 16GB (2x8GB) 3200Mhz Flare X (F4-3200C16D-16GFX)
Блок живлення Cougar ATLAS 650W (ATLAS650)
SSD-диск Patriot P300 256GB M.2 (2280 PCI-E) NVMe x4 (P300P256GM28) ( мне на некоторое время есть ещё hhd думаю месяца 2 справлюсь и докуплю норм уже )
Корпус 1stPlayer X3-M-4F1-BK без БЖ Black
чуть позже месяца 2 , докупить ссд и кулер и на корпус , ну и 3070 конечно возможно может лучше что то 3070 , но я понимаю , что это уже вряд ли получится ? :)
Vlaad13
Chainik: ↑ 05.10.2024 21:54
i3-12100fbox
Msi pro b760p ddr4
Gtx 1070
Fury 3200 16gb
Ssd patriot 310p
Корпус 1.6к
3070 лучше ненада
Chainik
Vlaad13
Чего ?
Відправлено через 1 хвилину 30 секунд:
acm_fan
Спасибо за инфу , я тут вторую собрал сборку , сможешь глянуть ? )
0kie
Chainik
Ещё раз: нет смысла брать 5500 и платформу ам4. Просто купи i5-12400f.
Нет смысла брать gtx 1660s вместо gtx 1070 - шило на мыло.
Деньги потратишь впустую.
Vlaad13
Chainik: ↑ 06.10.2024 10:09 Vlaad13
Чего ?
acm_fan
потому что БУ ценовой аналог у АМД будет лучше
не могу понять почему вы сразу не хотите купить 6700хт за 8к или 6800хт за 12к :dontknow:
зачем вам нужен головняк с покупкой 1660 потом её продажа и покупка другой :facepalm:
а новую 3070 нет смысла брать в целом
вам все правильно написали
берите 12400 и 6800хт
а вы придумали непойми что и непойми зачем
mrbeyli
мне кажется, или тут самое главное не уточнили? моник то какой, фулл хд ил 2к? ибо под фулл хд так-то и 6700хт хватит. И тогда собирается пк с бюджетом 12к(5600 бу на лохе за 2.8-3к) и карточка берётся у бульдозера за 8к
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а вообще, если время не жмёт, то я бы советовал увеличить бюджет и собрать на 7500f с покупкой на али 11.11 по скидочке. Тогда система выйдет на пару тысяч дороже, на ддр5, актуальная платформа и 32гб рам.
Chainik
0kie
Vlaad13
mrbeyli
Я себе это представлял , что возьму все новое кроме б.у ВК ) в тлемарт и они сразу соберут , вот и рассчитывал на 18-19к , монитор у меня фулл хд , играть собирался в кс2 дота2 ( в основном ) с дискордом и с браузером , а там дальше даже не знаю во что бы играл давно без ПК только в ютубе смотрел
И ещё дело такое , что когда я первый вариант рассматривал ( i3-12100f msi pro b760p ddr4... ) Я планировал , что смена проца и ВК , пойдут вторую сборку чтоб была :)
Спасибо вам за советы :)
mrbeyli
для кс2 я бы вам однозначно советовал брать 7500f ибо как средний и 1% на нем примерно как у 5700x3d и намного лучше чем у того же 12400f не говоря уже про 12100f
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
если не хотите рассматривать вариант с али, тут на форуме его можно найти по 4800 примерно
SergN
Chainik: ↑ 06.10.2024 11:42Я себе это представлял , что возьму все новое кроме б.у ВК )
В вашому бюджеті не гріх все пошукати на ринку вживаного, зокрема тут на барахолці.
daesz
0kie: ↑ 06.10.2024 10:50 Chainik
Брати ам4 є більше змісту ніж брати 1700 :)
0kie
daesz: ↑ 06.10.2024 14:41брати 1700
Читай внимательно - у автора вопроса УЖЕ куплен 1700-й сокет на довольно неплохой материнке с B760 чипсетом. Заменить его i3 на i5 куда проще, чем страдать ерундой с покупкой AM4.
