Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Clever
Валерий: ↑ 22.09.2024 13:28 Clever
Можна взяти ще так:
ASRock B650M-HDV/M.2 - 5399 грн
До речі, на рахунок мб, в мене зараз на материнці стоїть відяха і під нею мережева карта PCI-E Fenvi (https://rozetka.com.ua/ua/432429029/p43 ... teristics/).
Відстань від PCIe x16 до PCI Express рівно 5см і карта в мене 5см, тобто влізло взагалі вритул.
Чи можна якось дізнатись яка відстань від PCIe 4.0 x16 до другого PCIe 4.0 x16? Тобто зверху буде стояти відяха, а знизу мережева карта яка піде в другий PCIe 4.0 x16
AndP
Clever: ↑ 22.09.2024 14:16
расстояние на всех платах, должно быть одинаково. Я так думаю (С)
Clever
AndP: ↑ 22.09.2024 14:21
Це шо ж виходить, що мені тоді АТХ плата треба? Бо якщо висота відяшки більше за 5см, то вона перекриє всі PCIe і мережеву карту нікуди буде вставити :weep:
AndP
Clever
поэтому видяхи и меряют не в сантимах, а в количестве перекрываемых слотов. Сетевая, я так понял уже есть? И почему не интегрированная?
Clever
AndP: ↑ 22.09.2024 14:52 Clever
Так, мережеву карту планував переставити зі старого ПК, а щодо того чому нову мб беру без інтегрованого wi-fi... десь рік тому багато читав, і майже всюду доходило до того, що Fenvi (PCE-AXE3000) (Intel AX210) в рази краще за будь-які в будовані wi-fi, здається в порівняння взяли якусь TUF GAMING B650M-E WIFI 802.11ax
acm_fan
Clever: ↑ 22.09.2024 10:54Давайте тоді відштовхуватись від ціни 42к
Ахах, ещё через день сборка до 51к (снова + 9к) изменится? :gigi:
Clever: ↑ 22.09.2024 10:54то вийде відчутно краще?
Відчутно де саме?
С точки зрения киберкотлетного fps не изменилось ничего. Тот же ЦП, ВК и даже DRAM :dontknow:
Pure Power 12 M 650W (BN342) за 4700 грн - безумие. Вся серия спорная, а в такой прайс и подавно.
SE-214-XT Basic - смысл? Вентилятор всё равно начального уровня. Радиатор на 100500 Вт для 7500F - чтобы что? Если зашёл по цвету / дизайну - бывает.
Хотите прямо вложиться в БП и спать спокойно? Велкам в профильный тред с бюджетом и пониманием хотелок viewtopic.php?f=7&t=1036
Clever: ↑ 22.09.2024 14:16Відстань від PCIe x16 до PCI Express рівно 5см і карта в мене 5см, тобто влізло взагалі вритул.
5 см это не три слота, а скорее 2,5, что-то Вы неправильно промеряете (наверное вместе с бэкплейтом), который нельзя учитывать с точки зрения геометрии вниз.
https://graphicscardhub.com/gpu-slot-type/
Есть платы с PCI-E x1 над ВК.
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... e-a620m-k/ навскидку под двухслотовую ВК (вниз), для Вас - мимо.
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... 30-m0eay0/ тут похоже на 2,75 (вниз), для большей части мейнстрима подходит.
Есть и дешевле - Биостар, но это для тех, кто понимает на что идёт :gigi:
Но снова таки, если у Вас 2,75 слота ВК (или около того), то проблем с установкой карты вниз и на том ASRock A620 нет (кроме ухудшения воздухопотока), поскольку там честных три слота места вниз (даже больше, чем у ASUS из примера выше).
Можно рассмотреть опцию с выносом ВК на райзере, но это уже точно не про рациональное распределение денег.
Более продвинутый корпус скорее всего будет иметь спереди симметричный USB, для которого нужен соотв. интерфейс на маме (на всех дешёвых его нет, что логично).
daesz
acm_fan: ↑ 22.09.2024 18:35 Можно рассмотреть опцию с выносом ВК на райзере, но это уже точно не про рациональное распределение денег.
Здається, логічніше було б винести мережеву на рейзор :)
Щось типу такого, але й це не дуже дешево обійдеться.
https://www.aliexpress.com/item/1005005396868288.html
Clever
acm_fan: ↑ 22.09.2024 18:35 Ахах, ещё через день сборка до 51к (снова + 9к) изменится? :gigi:
Судячи з ваших слів, то докидувати більше вже немає сенсу :)
acm_fan: ↑ 22.09.2024 18:35 Відчутно де саме?
Суто з точки зору надійсності компонентів і сумісності для довгої роботи
acm_fan: ↑ 22.09.2024 18:35 Pure Power 12 M 650W (BN342) за 4700 грн - безумие. Вся серия спорная, а в такой прайс и подавно.
а запропонованої FSP Hydro GSM Lite PRO 550W (HGS-550M) вистачить під 7800 xt/ 4070s? БП не вмре від 260ватт відіка в піку?
acm_fan: ↑ 22.09.2024 18:35 5 см это не три слота, а скорее 2,5, что-то Вы неправильно промеряете (наверное вместе с бэкплейтом), который нельзя учитывать с точки зрения геометрии вниз.
Дивіться, ось моя МБ, і відстань від роз'єму 1 x PCI-E 3.0 x16 до PCI-E 3.0 x1 ~ 53 мм, на сайті виробника ГП (Габариты Д=282 Ш=115 В=50 мм) і як раз моя мережева карта зі скрипом входить в нижній PCI-E 3.0 x1
Тобто в мене ВК займає 2.9 слота? :spy:
Я тут погуглив і "в большинстве случаев для материнских плат расстояние между слотами PCIe: Около 20-25 мм" Виходить що 3 слотові відяхи ~> 50мм по висоті
Ще погуглив, у меня зараз відяха Gigabyte і 4070s, RX 7800 XT від гігабіт так само 50мм по висоті, тобто це їх стандарт.
У Асусів >50, у Sapphire взагалі неадкват по 63мм, МSI топ - 43мм на 4070s, RX 7800 XT
Ви вважаєте що на ASRock B650M-HDV/M.2 проблем з доступнітью останнього PCI при висоті відяхи 50мм не виникне?
acm_fan: ↑ 22.09.2024 18:35 Более продвинутый корпус скорее всего будет иметь спереди симметричный USB, для которого нужен соотв. интерфейс на маме (на всех дешёвых его нет, что логично).
Виходить що нема чого вигадувати велосипед і брати цей конфіг?
https://hotline.ua/ua/buymatrix/ffe08c3a595fd9a0bd2b/
В бік ASRock B650M-HDV/M.2 дивитись не треба? PCI-E 5.0 x4 не на часі? :gigi:
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
daesz: ↑ 22.09.2024 19:35
Простіше дивитись що відік був по висоті < 50мм :)
acm_fan
Clever: ↑ 22.09.2024 20:39Дивіться, ось моя МБ, і відстань від роз'єму
Вы меряете не то и не там. Ссылку я дал.
Clever: ↑ 22.09.2024 20:39Виходить що нема чого вигадувати велосипед і брати цей конфіг?
По кулеру нужно уточнить:
acm_fan: ↑ 21.09.2024 23:35UPD
Регулювання обертів: PWM
Роз'єм: 3pin
не знаю как это, под ASRock надо 4-pin смотреть (PWM)
Циклиться конкретно на той модели тоже не стоит. Если будете в одном месте всё брать, то банально выбрать из ассортимента магазина(-ов) где остальное будет, так сказать "в нагрузку".
Clever: ↑ 22.09.2024 20:39вистачить під 7800 xt
Вместе с 7500F переживать не о чем:
https://www.techpowerup.com/review/asus ... uf/38.html
4070S менее прожорлива.
Clever
acm_fan: ↑ 22.09.2024 21:50 Есть платы с PCI-E x1 над ВК.
В цих мб є ризик того, що ВК перекриє роз'єми для підключення передніх панелей, тому краще брати ASRock A620M-HDV/M.2+ і все буде ок, вірно?
acm_fan
Те платы я показал как пример распайки слота над ВК (x1), если такое захочется.
Дальше нужно смотреть какая будет ВК.
У конкретно того ASRock три слота места, что для большого числа моделей на рынке ВК достаточно.
Лучше брать ту плату (и не только про MB речь), которая подходит под все хотелки ;-) Из озвученных прежде я понял, что такой достаточно, но а в целом - лишь Вам виднее.
Допустим, управление светом на обеих ASUS есть, а у сабжевого ASRock - нет, и т.д. - сравнивать можно долго.
Clever
acm_fan: ↑ 23.09.2024 17:27 Те платы я показал как пример распайки слота над ВК (x1), если такое захочется.
Дуже дякую за допомогу, буду замовляти! До речі, корпус надивився інший - JONSBO D31
https://artline.ua/uk/product/korpus-jo ... mesh-black
Пан daesz теж гарно про нього відгукується, але каже що моя мережева карта не стане якщо на дно корпусу поставлю 2 вентилятора на вдув, але я сподіваюсь що встане :gigi:
Може щось по вертушка ще 140мм порадите? 2 на вдув і 1 на видув
P.S. а ще око сіпається на Корпус JONSBO Z20, але там мабуть точно мережева не стане :D
https://artline.ua/uk/product/korpus-jo ... zQBSsMaxVW
Hells Angels
Clever: ↑ 23.09.2024 20:33Може щось по вертушка ще 140мм порадите?
arctic p14 max дешево і сердито, 2 на низ та 2 на верх, можна також p12 max на зад ще.
acm_fan
Clever: ↑ 23.09.2024 20:33До речі, корпус надивився інший - JONSBO D31
Вкусовщина пошла :dontknow: Дальше Вам в профильную ветку. D31 для 7500F с кулером за $10? Это чтобы 1/3 объёма сверху просто пустыми были? :-/ (Корпус для AIO сверху, которой не будет https://pcpartpicker.com/builds/by_part/8qRwrH). Впрочем, вкусовщина.
Oomi
подобрал комплектующие
мать ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
проц Ryzen 7 5700X3D
охлаждение deepcool 620
какую взять комплект оперативки 2х8 чтобы потом добавить комплект и не заморачиватся разгомом ?
есть старый блок питания CHIEFTEC CTG-550C и видеокарта gtx 1660s
хватит ли блока питания ?
daesz
мать ASUS ROG STRIX B550-F GAMING - навіщо?
проц Ryzen 7 5700X3D - оверкіл для 1660с
охлаждение deepcool 620 - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ther ... UMkbL.html краще і дешевше, якщо заморочитись з алі - то взагалі за 1600-1700 вийде
краще зекономити на мамці (можна взяти в двічі дешевше і її все ще буде забагато для цього конфіга), а залишок кинути вже в 2х16гб ОЗП, до слова 4х8 навіть на ХМР профілі не поїдуть, тому точно прийдеться ручками розганяти і навіть так не факт що заявлені на упаковці частоти візьмуться
https://www.amd.com/en/products/process ... 00x3d.html
БЖ для цього конкретного конфіга вистачить.
Oomi
охлаждение я хочу подыскать бу
я хочу подождать rtx 5060 или аналог от амд
а какую взять мать?
а какую оперативку взять ?
acm_fan
Oomi: ↑ 26.09.2024 18:24подобрал комплектующие
Давайте требования: бюджет, хотелки, какие игры и т.д. В FAQ всё есть.
Oomi: ↑ 26.09.2024 18:24хватит ли блока питания ?
viewtopic.php?f=7&t=1398
Максимально непонятно зачем вкладывать 6500 грн (или больше) в мать на давно устаревшем сокете.
5700X3D это ЦП для замены в прежде собранных системах, а не в сборе с нуля. Но, конечно, есть некие отдельные узкие сценарии, был таким CS:GO, но его уже нет.
Поэтому см. начало поста.
daesz
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... 550m-ds3h/ - з головою для цих спеків
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... 550m-plus/ - чуть дорожче (в moyo бачу за 4200), вже є лгбт, кращий аудіо кодек
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 18d-32gvk/ - єдине що виглядають дещо ущербно, але це ж на продуктивності не сказується?
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 2z3600c18/ - краще виглядають :)
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 6d-32gvkc/ - знову ж таки виглядають ущербно, але цл16 із коробки а коштують на сотню більше корсара
із ноунейм брендів раму не радив (хоча там ще дешевше можна придбати), бо не впевнений на рахунок їхньої надійності
Зрештою, як acm fan зверху підмітив - збирати з нуля вийде дешевше на АМ5 сокеті (зібрав минулого року швагрові з племінником систему на р3600+таф в550м той що вище+2по16 3600цл18 з майбутнім апгрейдом під р5800х3д), а потім відпродав їм свою систему (2по16 5200цл36 (які добре погнались до 6000цл32+р7600+таф в650м і вони ще й виграли 2к грн на апгрейді в порівнянні із заміною р3600 на р5800х3д).
https://hotline.ua/ua/computer-processo ... 000000597/ - ну чи з аліекспресу замовити за 4к, чи на форумі взяти за 4.5-5к у провірених (це вже н ваш розсуд)
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 6gx2-rs5w/
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 6gx2-rs5k/ - якщо принципово чорний колір
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... 50m-hdvm2/
Буде приблизно в ціну системи на 5700х3д якщо р7500ф візьмете з магазину, якщо на форумі - то ще й дешевше вийде.
Востаннє редагувалось 26.09.2024 18:58 користувачем daesz, всього редагувалось 1 раз.
Oomi
есть $500-600 на мать, проц, охлад и оперативку
