я впевнений що і на платі це вказаноArtem_K: ↑ 06.07.2022 21:52Это пользователь В инструкции к платам написано про слоты А2-В2 (они же 2 и 4).
Разгон памяти
WalkMan
snapdragon999
я просто часто собираю офисные dell ,hp ,там в 1 и 3 ,по привычкеWalkMan: ↑ 07.07.2022 13:54я впевнений що і на платі це вказаноArtem_K: ↑ 06.07.2022 21:52Это пользователь В инструкции к платам написано про слоты А2-В2 (они же 2 и 4).
Varzek
Могу задать тут вопрос по разгону ОЗУ? Или подскажите плиз правильную тему.
Включил XMP профиль для G.Skill DDR4 2x16GB 3600MHz Ripjaws V Black (F4-3600C18D-32GVK).
Результаты сомнительные судя по AIDA64 и Cyberpunk 2077.
- AIDA64
- Cyberpunk 2077
feniks_tm
Кинь скрін з тайфуна (Thaiphoon Burner), тоді думаю щось накидають)Varzek: ↑ 02.08.2022 23:18 Могу задать тут вопрос по разгону ОЗУ? Или подскажите плиз правильную тему.
- AIDA64
Посоветуйте плиз какие тайминги можно поставить для ручного разгона.
- Cyberpunk 2077
Varzek
feniks_tm
Эта инфа нужна?
Эта инфа нужна?
Artem_K
Varzek, оригинальная статья - https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md
и ее перевод, хороший, но не полный, чуток не вошло - https://i2hard.ru/publications/24111/
Вариант для ленивых - таблицы от Анта777, там же можно просто оптимизировать тайминги введя одинаковые исходный и желаемый вариант
a_z_z_y
Ви б ще у 4К тестувалиVarzek: ↑ 02.08.2022 23:18 Результаты сомнительные судя по AIDA64 и Cyberpunk 2077.
Varzek
Artem_K
Ок, почитаю, спасибо
a_z_z_y
Я возможно вас удивлю, но многие люди не знают методик тестирования. 10 лет назад проц с памятью разогнал, в Prime95 проверил и всё.
a_z_z_y
Hiden
камрады, подскажите, есть ли смысл поменять или разогнать память 2400 на 3200 под 7700К, будет ли профит в играх по минимальному фпс ?
у меня стоит недорогая Гудрам 2400 сл15, я ее запустил в авто режиме разгона, в биосе выставил на 3200, но уже с авто таймингами 20, или все же лучше купить 3200 сл 16-18-18 ?
feniks_tm
Профіт буде, але краще пошаманьте з ужаттям таймінгів власної, ніж поспішати з покупкою якоїсь іншої. Тут більше профіту буде з покупки якогось мутанту типу QTJ1(0), чи хоча б QTJ2.Hiden: ↑ 09.08.2022 01:36 камрады, подскажите, есть ли смысл поменять или разогнать память 2400 на 3200 под 7700К, будет ли профит в играх по минимальному фпс ?
Hiden
feniks_tm
оставить на 2400 и понижать тайминги или на 3200 и так же понижать ?
feniks_tm
Ну краще звісно 3200 й ужимати, там вже дивлячись скільки сама пам'ять може. Розгін оперативи це завжди пошуки чогось середньгого між високою частотою і низькими таймінгами. 3200 цілком достатньо зараз по псп, нижче уже так собі, зниження таймінгів якраз і дасть буст по мінімальному (0.1 і 1%) фпс. Спочатку підбирайте первинні, думаю якісь умовні 16-18-18-36 повинні тримати, далі встановлюейте TREFI на макс значення 65535 або хоча б 32767 й підбирайте мінімальне значення trfc (має бути кратним 8) при якому зберігається стабільність, інші таймінги вже не даватимуть сильного профіту, але покрутити варто, якщо є вільний час на тестування стабільності.Hiden: ↑ 09.08.2022 01:40 feniks_tm
Megaclite
Будет, но лучше сразу до 3800-4000Hiden: ↑ 09.08.2022 01:36 камрады, подскажите, есть ли смысл поменять или разогнать память 2400 на 3200 под 7700К, будет ли профит в играх по минимальному фпс ?
7700K слабый проц, а темболее когда без разгона памяти и паре с новой видеокартой
Видюха небось работает в пол-силы
Mykolay3ack
Hiden
Якщо КП процесора тягне, спробувати 3600 16-18 1.45v, наруги трошки накинути на іо та sa для стабільності.
Сам довго сидів на гудрам, хоча планки були відбірні 3000 15-17 1.35v.
Перейшов на бідай, марно викинув гроші.
конфа в профілі
P. S. Великий буст був коли поміняв G4500 4.5GHz на 7700К.)
конфа в профілі
Hiden
на этих таймингах не завелась, завелась на 17-19-19-36 при 1,36Vfeniks_tm: ↑ 09.08.2022 01:4516-18-18-36
хоть приблизительно какое выставить, сейчас в авто на 560feniks_tm: ↑ 09.08.2022 01:45підбирайте мінімальне значення trfc
и cоmmand rate что ставить 1Т или 2Т ?
Востаннє редагувалось 09.08.2022 11:37 користувачем Hiden, всього редагувалось 1 раз.
Mykolay3ack
tRFC 320 можна спробувати, напругу на память можна також по більше 1.42v. 1Т завжди в мене стоїть)
Megaclite
Не буде 320 працюватиNikolaZack: ↑ 09.08.2022 11:37 tRFC 320 можна спробувати, напругу на память можна також по більше 1.42v. 1Т завжди в мене стоїть)
А ви точно з HWbot oc team?
Mykolay3ack
Megaclite
Мої гудрами робили, пишу зі свого досвіду.
не треба переходити на особистості, Вам не личить)
Megaclite
бо там могли бути samsung e-die
А тут воно явно не буде працювати, якщо 17-19 треба для 3200
Mykolay3ack
Купляв літом 2017.Megaclite: ↑ 09.08.2022 11:50бо там могли бути samsung e-die
Тоді ще більше шкодую що перейшов на b-die.
Goodram любить перемарковувати чіпи і прошивку шити свою з інформацією про чипи(
- Був самий останній кіт зі списку на офіційному сайті:
https://www.goodram.com/en/products/dra ... r4-dimm-2/
