MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
Kotan92
Всем доброго дня
Хватит ли БП 500?
XEON x5462
Мат плата - MSI P43 Neo
8gb ddr2
270x HAWK
Хватит ли БП 500?
XEON x5462
8gb ddr2
270x HAWK
LuckyHawk
Kotan92
x5462 - 100ватт
270x HAWK - 180ватт
MSI P43 Neo, 8gb ddr2 и все остальное - условно 50ватт
Это при максимальных нагрузках на все компоненты. В реальности же будет 200-250ватт в играх, например.
Так что 500 ватт хватит, особенно если БП не совсем китайщина.
x5462 - 100ватт
270x HAWK - 180ватт
Kotan92
LuckyHawk
Спасибо
А то в калькуляторе я каким-то образом насчитал 430
Спасибо
LuckyHawk
Kotan92
Разве что гнать видик и цп в хвост и гриву... и то... ну 350-370 будет...
D_ad
Имеется: DeepCool Quanta 750W (ST)
3.3 / +5 В: 22 А / 22 A, 120 Вт
+12 В: 62 А, 744 Вт
-12 В: 0.3 А, 3.6 Вт
+5 В sb: 2.5 А, 12.5 Вт
Кабелей PCI-E... 2 штуки. На каждом по 2х 6+2 pin. При чём на каждом одна из пар - главная - реализована "полноценно" (все проводники, в т.ч. и для +2 исходят от самого БП), а дополнительная: 6-pin от основной и +2-pin от себя же(а не от основной). На картинке - снизу справа.
Вопрос немного нубовской, но всё же:
Чем это чревато для видеокарт? Как лучше подключить питание от БП к видяхе(пусть будет 1070 или 1080), у которой 8+8 доп.питание? Используя по одному "полноценному" 6+2 от каждого из кабелей, или можно не заморачиваться и пихать всё с одного? И как быть со SLI/CROSSFIRE?
Хотелось бы развёрнутый ответ, чтобы было покурить матан/теорию (:
+12 В: 62 А, 744 Вт
usibat2015
Привет какой нужем блок питатия к 1080 ти msi gaming x пишет мин 600 у меня китайский 550ват сейчас без видяхи а рекомендуюмий какой в будущем для сли и какой проц под нее лутше и недорогой но хороший
BossUA
jimbo
вам шашечки, или ехать?usibat2015:и недорогой но хороший
odessitmws
ну почему же так категорично...jimbo:вам шашечки, или ехать?usibat2015:и недорогой но хороший
к примеру xfx ts gold 650вт платформа от голдового сисоника, начинка самая передовая с Польши 2200грн
usibat2015
ясно спс
oleg_lukashov
Доброй ночи, есть
i5-4690k
MSI Z97 Mpower
16Gb Kingston HyperX 1866
M12II-520 Evo Bronze
Хватит ли данного блока для карт типа 760Ti,770,780Ti
Разгон не планируется, так иногда в игры поиграть. Спасибо
i5-4690k
MSI Z97 Mpower
Hotspur
Сиасоник который ? Если да то хватитoleg_lukashov:Доброй ночи, есть
i5-4690k
MSI Z97 Mpower
oleg_lukashov
Более чем
Более чем
такой карты нетoleg_lukashov:760Ti
oleg_lukashov
Так точно, Seasonic M12II-520 Evo Bronze
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
AlekseyL
Доброго времени суток
Есть старичек fsp-400w
потянет ли он fx6300+gigabyte970a+4gb fury 1666+затычка видео(еще не решил,скорее всего 8600gt)?
palia
здравствуйте!
хотелось бы узнать, хватит ли мощности БП для моей системы.
Процессор: AMD Phenom II 955 BE x4 (3.2 Ghz)
Материнка: Gigabyte GA-M720-US3
Память: DDR2 8GB (2Gb x4) Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G.
Видео: Zotac GeForce 570 GTX 1280 Mb
Корпус и охлаждение: Cooler master.
DVD-rom.
Корпус оснащен дополнительным охлаждением 2х120мм.
Блок Питания: FSP Blue Storm 500W.
Total power 460W, max peak power 500W.
калькуляторы говорят что система будет жрать 460w.
как будет на практике?
спасибо!
DVD-rom.
спасибо!
sh1ny
хватит ли chieftec A80 ctg-550c для e5 1650 в разгоне и gtx 1080 /1080 ti?
Yrezx6970
Така конфа am3amd2x260 3.3 asus m2n-e ddr2 4gb hd5970 бп coler master 350 w при запуску фур марка зависає драйвера нестають.Нехватка бп чи ні?
Yaroslav
Yrezx6970
Якщо дійсно двоголова 5970 та 350W то напевне БП таки заслабий. Взягалі, цікаво як підключена карта - через перехідники?
AlekseyL
Думаю приобрести 970, но боюсь моего бп не хватит
Конфиг сейчас такой
i7 4790k(stock, скальп)
asus z-97k
Zalman CNPS10X Optima
DDR3 G.SKILL Ripjaws X 8GB (2 x 4GB) 2400
Kingston HyperX Savage 120GB
WD Black 500gb
Gigabyte r7 250x
VP-550 EL - бп
Конфиг сейчас такой
asus z-97k
WD Black 500gb
Gigabyte r7 250x
VP-550 EL - бп
