Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Essex
Melofon
А какой посоветуете 140мм в БП чифтек поверплей( желательно не сильно задорого)) ?
Melofon
Essex:Melofon
Я уже в ветке выбора бп вам написал что вам дешевле купить новые подшипники и поменять их в родном, например японские NSK, можно ещё EZO но они дороже, я в своём профильном бп так и сделал, теперь тишина, брал такие тут: https://podshipnik.ua/product/podshipni ... k-00014532
Essex
Melofon
Спасибо огромное
Essex
Melofon
сегодня утром установил подшипники которые вы мне посоветовали.
Еще раз спасибо Вам огромное. Теперь тишина. :beer: :beer:
Kib
Essex:сегодня утром установил подшипники которые вы мне посоветовали.
В майбутньому хочу таку ж операцію провести)
Хотів запитати, там треба щось роздовбувати, щоб добратись до механізму, чи там є заглушка яка знімається?
Melofon
Essex
У меня уже наверно с годик такие крутятся и очень тихо, правда у меня бп профильный киловатник до 400 ватт нагрузки крутит вентиль на 500 об/мин, а с моим железом он никогда этот порог не переходит.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Kib
Там обычно под наклейкой есть резиновая заглушка а дальше стоит пластиковое стопорное кольцо, его снять просто но оно при этом может легко вылететь так что не найдёте, так что надо быть осторожным, ещё бывает у некоторых стопорная металлическая деталь бывает вместо пластикового стопорного кольца, дальше всё разбирается просто,я уже наловчился эти кольца и детальки снимать поэтому для меня это очень просто.
Essex
Kib
Наклейка ,резинка, кольцо стопорное металлическое., колечко два подшипника и колечко, пружина.
5 минут потратил чтоб поменять. Дольше БП с корпуса доставал)))
python
Essex
Подшипник брал по ссылке сверху, размер : 3х8х4 ?
Он в корпус запрессовывается легко?
Melofon
python
Я в разных вентилях пробовал менять и везде это было легко, они там не супер плотно сидят а так лишь бы держалась внешняя обойма, и да размер подшипника на всех вентилях размером 80мм, 92мм, 120мм, 140мм был 3х8х4.
b_andriy
Подскажите, есть БП EVGA 850 G2 , меня не устраивает его шум вентилятора когда он не в пассиве, на что с супертихого можно его заменить (вентилятор всмысле)?
Melofon
b_andriy
У вас в простое не в пассиве вентиль крутится на 800 об/мин. я могу посоветовать попробовать заменить шарикоподшипники как это выше сделал камрад Essex и я раньше, хотя не факт что при таких оборотах его прям полностью не слышно будет, тогда уже тут можно только посоветовать взять вентилятор с заведомо более низкими оборотами, он у вас создаёт звук что-то типа шуршания? если да то это подшипник износился.
b_andriy
Melofon да типа шуршания, когда пассив выкл, даже без нагрузки слышно вентель, я думаю лучше заменить, тк этот блок у меня и в ферме стоял долго и в компьютере
П.С. Есть в заначке Нокта A12x25 и Arctic P12 , они не подойдут?
Melofon
b_andriy
Тогда меняйте просто подшипники, их там два вот таких https://podshipnik.ua/product/podshipni ... k-00014532, нет те вентили не подойдут у вас 140мм.
b_andriy
Melofon понял спасибо :beer:
П.С. есть еще арктик Р14, он тоже не?
Melofon
b_andriy
Р14 подойдёт.
sytrus
Поставил в Chieftec A-135 Be Queiet Pure Wings 2, вывел на мамку тахометр, но он ничего не показывает. Тут была какая-то схема, не могу найти как правильно его подключить. Ткните пожалуйста :beer:
Melofon
sytrus
Я сюда кидал видос с ютуба как это делать чуть ли не на каждой прошлой странице, если бы искали то нашли, https://www.youtube.com/watch?v=Q693zcFjvsA&t=3s
sytrus
Melofon: ↑ 31.03.2021 23:00 sytrus
Так и подключил, показаний нет :insane:
taxi911
sytrus
Может перепутали правильность подключения проводов в разъёме?
На разъёме есть "ключ" относительно его и ориентируйтесь.
