Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор темы: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Выделить всё
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
GoToHell
пес Патрон
SEREGAFOX
в биосе включил 2 "заводские разгонные" кнопки
Если напругу при тестах показывает больше чем 1.4, то есть смысл понизить. Нагрев-нагревом, но проц портить не надо. Для "x" версии так вообще смысла нету гнать проц
D1mon4eg7
Dimentoza
Учитывая, что у человека водянка (жаль, что не написал модельку), то вполне возможно, что смысл имеет место быть, с учетом норм вольтажа+ не ревущей работы винта на водянке.
zefir9477
Поскольку кнёпачки "mEmOK" в мамко не завезли - см картинко
zefir9477
Я думав в такій мамкі буде кньопочка, ну тоді замкнем піни, розгонами раніше не займався, напевно і не буду то память не бере навіть 2866, бо настройки були нібито нормальні, чи проблема в проці рузен 5 2600?Дякую.
zefir9477
2 дні тому купив райзен 5 2600 і мамку asus b350f-gaming політ ніби нормальний та періодично раз 1 годину система фрізитьсек на 5-10 а потім все нормально, прошивка біоса сама нова.
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
Прийду додома зроблю тести, на старому проці (інтел) все було ок. Розумію інфи мало.
jorka3333
Возможно виндовс обновляется, если систему только установили недавно. У меня так на 7 1700 было. Пару дней ловил фризы и даже зависания. После всё стабилизировалось и до сих пор норм. Вот недавно была обнова на вин 10 опять фризы заметил, когда начал причину искать оказалось просто обнова шла
echo91
ты прикоснулся к будущему, какая разница на фризы.
главное что лизке помог на выходное пособие.
zefir9477
jorka3333
Ну коли пк запустив було багато обно і глобальна 1803 для вінди, та вже ніби все поставилось, якось дивно.
jorka3333
zefir9477:jorka3333
У меня пару дней точно было возможно ещё какие то обновления устанавливает. А так 10ка своей жизнью живёт и обновы сама устанавливает что не может не подбешивать после 8ки, но райзены щас лучше с 10кой работают
Hum
zefir9477
10-ка на ссд стоит или на жестком диске?
zefir9477
Hum
ссд
Bryt
Там в первую очередь нужно засечь время когда появился фриз и зайти после этого в администрирование - просмотр событий. Возможно там будет подсказка кто вешает систему.
GoToHell
пес Патрон
zefir9477
У меня такое было раз, когда я его в щи разогнал :gigi:
А по теме, возможно стоит перебить винду после интела. Дрова на чипсет же стоят?
Samson
zefir9477
Грех вы сделали, перейдя с такой хорошей конфигурации на Райзен, вот и расплачиваетесь за содеянное.
ScorpionRRR
zefir9477
Обнули биос перемычкой или вытянув батарейку. Хотя в большинстве случаев при неудачном разгоне после 5 перезагрузок должен в биос войти (но не всегда).
zefir9477
GoToHell
Дрова на чіпсет не обновляв, думав що вінда сама підтягне.
SEREGAFOX
Напряжение на проце 1.38 при 3,8 частоте. Норм или скинуть всё таки частоту?
ScorpionRRR
SEREGAFOX
Какой процессор?
1.38V все таки многовато для 3.8ГГц. Это минимально стабильное напряжение для вашего CPU?
Обычно для 3.8ГГц 1.275-1.33V. (у большинства 1.3V)
Напряжение ручками выставлено в биосе или на auto оставлено?
SEREGAFOX
Райзен 5 1600х - в биосе стандартные 2 кнопки, хмр и гейминг включены,руками ничего больше не задирал,ни по процу ,ни по памяти.
ScorpionRRR
SEREGAFOX
Ну тогда все ясно) При автоматическом разгоне всегда напряжение завышенное выставляется. Лучше всего задать множитель 38 и напряжение ручками 1.3V. Меньше нагрев будет.
