Выбор монитора
Djay
Спробував використати SVP разом з Pot player+ MPC Render, для того, щоб домалювати (вставити) кадри до фільму, може типу мені мало кадрів, що така хрінь.
Ніх.. не запрацювало, тільки заплутався з налаштуваннями, кодеками, декодерами, фільтрами...У висновку на нервах насилу назад все налаштував, без генератора.
От в чому проблема зробити все "юзерфрендлі"? Є припустимо той самий мультигенератор, чого воно не може працювати з плеерами однією кнопкою. Чому, щоб подивитися нормально 4К HDR реліз, треба стільки гімна перелопатити. Якщо навіть нормальна адекватна робота g-sync потребує правильних налаштувань, які звичайний "юзЄр" ніколи навіть шукати не буде. Купить дорогий монітор по відгукам, увімкне і отримає не працюючі, або некоректно працюючі технології і таку собі картинку. Подумає, що йому якусь шляпу напарили.
Я сам, по своїй недалекості в матчастині, думав, що мій старий монітор (який підтримував АМД фрісінк) по завіренням виробника і ком'юніті працював з картами нвідіа и g-sync. А виявилось, що така можливість є тільки з кабелем DP, а в мене був вихид HDMI в моніторі. І років 5 я думав, що все у мене працює, включивши налаштування в грі, хоча параметру g-sync навіть в панелі управління нвідіа не було....
Навіть на сраному телевізорі сяомі є "уплавнялка". Однією кнопкою...
Коротше кажучи знатно в мене пригоріло з цього всього.
walkman3000: ↑ 11.10.2026 12:41
Djay: ↑ 11.10.2026 11:13 резіз Павука 4К (80 гб, hdr, 78,2 мбіт/с)
Pot Player+mpc render
відчуття, що якимись ривками йде
є таке
перейшов на https://github.com/henzfdev/HC-Player бо задовбався ковиряти пресети тонмапа у плеєрах, а цей ще долбівіжн нормально хаває, тепер можна і з компа дивитись
Встановив, по кольорам так само, як і в Пот плеєрі, але проблеми моєї не вирішило... :mad:
Melki
walkman3000: ↑ 11.10.2026 12:41цей ще долбівіжн нормально хаває
не получается у меня - картинка как на твоем левом скрине
kairo
Djay: ↑ 11.10.2026 18:04Купить дорогий монітор по відгукам, увімкне і отримає не працюючі, або некоректно працюючі технології і таку собі картинку.
Перегляд відео, це більше про ТВ, а там зазвичай уплавнялки по дефолту увімкнені. На ПК історично вони не використовуються в медіаплеєрах.
FirstTDM
Melki: ↑ 11.10.2026 17:46прийдется снова идти на руснявый рутрекер
Имхо, они давно в Лондон переехали и в рашке ругаются на рутрекер как непатриотичный :lol:
Melki: ↑ 11.10.2026 17:46тут другая беда - Винда не даёт установить клиента...
Винда не дает установить qBittorrent v.5.х.х? Это как?
walkman3000
Melki: ↑ 11.10.2026 17:46а у меня игры что, в HDR не работают, если оно везде включено?
работает но неправильно. если все устраивает то проще ничего не трогать
качай отсюда https://toloka.to/f96
Djay
це може бути просто проблема з релізом, нормальна тема, навіть на медіабоксах може лагати
FirstTDM
Djay: ↑ 11.10.2026 18:04Спробував використати SVP разом з Pot player+ MPC Render, для того, щоб домалювати (вставити) кадри до фільму, може типу мені мало кадрів, що така хрінь.
Я не совсем в теме, но когда мне надо что-то посмотреть из видео на мониторе то MPC-HC (64-bit) воспроизводит всё корректно и плавно, в том числе и HDR, и DV...
walkman3000
FirstTDM: ↑ 11.10.2026 18:50в том числе и HDR, и DV
нуну :D
FirstTDM
Ну дык так и есть - оно же на лету DV в HDR переводит и картинка корректная получается - разве не так?
walkman3000
FirstTDM: ↑ 11.10.2026 18:59на лету DV в HDR переводит и картинка корректная получается
если честно то я задолбался со вcей 18+ с тонмаперами на пк, то связка madvr работает, то mpcvr, то нихра неработает. причем вся фигня от долби установлена.
ничего лучше чем нормальный медиабокс c плексом/джеллифин нет
Melki
FirstTDM: ↑ 11.10.2026 18:43рутрекер как непатриотичный
не знаю, всё равно как-то воротит от него
FirstTDM: ↑ 11.10.2026 18:43Винда не дает установить qBittorrent v.5.х.х? Это как?
это ругается и блокирует скачанный файл, а сейчас вообще его удалила из загрузок, пофигу в принципе
walkman3000: ↑ 11.10.2026 18:45работает но неправильно
а как это понять, правильно оно или не правильно?
Спасибо за Толоку, заругался, изучаю
Отправлено спустя 22 минуты 42 секунды:
є таке
я докрутил!
наконец картинка получилась как твоя правая, только для этого потребовалось выключить HDR в Windows - ничего не понимаю как это работает
FirstTDM
walkman3000: ↑ 11.10.2026 19:32если честно то я задолбался со вcей 18+ с тонмаперами на пк, то связка madvr работает, то mpcvr, то нихра неработает. причем вся фигня от долби установлена.
Аналогично... я давно задолбался... дюна без танцев с бубнами показывает всё - на компе просто для проверки... :up: :beer:
walkman3000
Melki: ↑ 11.10.2026 20:07а как это понять, правильно оно или не правильно?
неправильно по дефолту почти везде, т.к. разрабы больше времени уделяют лгбт контенту
tablestikus
Melki: ↑ 11.10.2026 20:29
є таке
я докрутил!
А що крутив? Бо з коробки він 1 в 1 як у MPC-HC
Melki
tablestikus: ↑ 12.10.2026 09:03А що крутив?
выключл HDR в Windows и всё поехало
Filabatya
Скачав якось шдр фільм на 80гіг і в шдр муві режимі на моніку він щось дуже темний, то ви про це говорите?
tablestikus
Melki: ↑ 12.10.2026 09:24
Тобто воно працює в обхід цієї опції вінди?
Melki
tablestikus: ↑ 12.10.2026 09:36працює в обхід
я запутался вкрай как оно всё работает
в этом случае работает так
чтобы в моей любимой игре работал HDR, его приходится в Windows включать, и то, я уже начал сомневаться, что вижу разницу
tablestikus
Melki: ↑ 12.10.2026 09:39
Короче якщо при SDR вінді включити фільм з HDR в цьому плеєрі він мені показує як MPC-HC в HDR режимі вінди.
Melki
tablestikus: ↑ 12.10.2026 09:43показує як MPC-HC
вот это мне не понятно что за аббревиатуры ты используешь
tablestikus
Melki: ↑ 12.10.2026 09:58
Media Player Classic - Home Cinema
