Разговоры обо всем
odessitmws
ARomanA
учитывая что перебрано много разных таймингов то причина явно не в них
Последний раз редактировалось odessitmws 19.01.2018 17:47, всего редактировалось 1 раз.
ARomanA
odessitmws
Если б она еще была свободная, а втыкать в другую ферму, где 5 карт крутятся на 775 сокете, стремно, "работает - не трогай".
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
odessitmws
Тайминги то перебраны, но может быть, нужно кардинально частоту понижать, вплоть до 1850, сейчас гляну, как на 1880 будет работать ( так неохота ехать завтра перезапускать ферму, если отвалится).
Или вобще сейчас, перед выходными, 1850 оставить, и если все ок, то пробовать потихоньку до 1880 поднимать.
zmax
odessitmws: ну не знаю мои радеоны так не брыкаются хотя и работают на 0.85в, максимум при закрытии майнера черный экран и слетает вольтаж, а потом восстанавливается картинка...
признак переразгона. я свои карты все гнал адекватно, при закрытиии/перезапуске ничего не блымает, ошибки не сыпет, драйвер не ругается.
PS как думаете есть смысл поставить в мать вместо затычки, i7 например и майнить тот же krb? осталось только вспомнить на каком чипе мать, сейчас G4400 стоит... вроде z270.
odessitmws
zmax
ага, но в статистике пула все норм (битых нету хеш соответствует) да и скидывает ток при закрытии майнера, что я делаю крайне редко поэтому как то пофиг... зато потребление хорошее
i7 стоит дорого, дает мало... лучше материнки на райзене
Gavri1a
я тут вспомнил, что у меня в ноуте есть видеокарта)
7650m
попробовал настроить майнинг на ней, но что-то не получается(
claymore GPU amd ее не видит(
подскажите, плз, чем можно майнить карбо на этой видухе?
Hum
odessitmws
Если напряжение занижается афтербернером то причина падения драйвера очевидна ведь прога от мси занижает напряжение для всех режимов работы карты.
odessitmws
Hum
ваттул юзаю...
Hum
odessitmws
Тогда поднять напряжение в 2д и особенно в промежуточных режимах.
PushKing
Gavri1a
Двух гиговые. 500+ хешей на криптонайте :up:
Jampwnz
Кому битков не хватило - для вас красная свеча;)
Hum
Успели прикупить ранее ЕТN? :)
В ближайшее время появится на бирже hitbtc. Еще по факту не доступна для торговли но рост попер. Инвесторы походу не хилые у электронеума. :laugh:
PushKing
Еще один эирдропчик. Говорят, что перспективный:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Твитер/фб/телеграмм. Ничего сложного.
zmax
odessitmws:zmax
возможно дело в P state,
матери на райзене имеют скромные количества портов PCI-express 1x к сожалению.
TheBlackFox
Подскажите кто на Полониксе сидит у всех такое, что напротив некоторых монет пишет "Temporarily Disabled" или я такой особенный?
И если у всех, то может кто знает - это технические работы или решили убрать эти монеты с биржи?
Отправлено спустя 16 минут 54 секунды:
XRP is currently under maintenance or experiencing wallet/network issues. Deposits and withdrawals will remain disabled until a solution is found, which may require an update from the XRP team. Any updates must be tested and audited before enabling.
pawelt
Gavri1a:я тут вспомнил, что у меня в ноуте есть видеокарта)
7650m
Хочешь ноут спалить из-за сотни гривен? :facepalm:
PushKing
pawelt
Из-за сотни?) Да вы батенька оптимист! :gigi:
Gavri1a
pawelt:Хочешь ноут спалить из-за сотни гривен? :facepalm:
естественно я не собираюсь майнить на ноуте))
мне хочется научиться и разобраться с настройками прежде чем покупать видуху...
с клеймором разобрался. поставил версию 9.7 и драйвера 15.12. вроде запустилось, но теперь лезет другая ошибка
code":-1,"message":"Lowdifficultyshare"
не знаю, чо с этим делать. может просто видуха слабая для карбованца))
Gavri1a
Пушкин
спасибо, посмотрю. я планировал брать бу по местному в харькове, с проверкой
HappyBird
[Всем доброго времени суток в общем пока на 1 карте настройки тестирую, rx 570 ETN ~850h/s но чего у меня вдруг проц грузится под сотку рывками athlon 640?
Maxhope
Сложность на карбо чёт вообще неадекватная , показывало 1.2карбо в день, сейчас 0.4 , намайнил :lol:
Отправлено спустя 1 час 58 минут 8 секунд:
Upd. Сейчас показывает 1.8карбо в сутки, вот сложность колбасит :eek:
