SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
Macsi
Tim:Доброго вечера.
Имеется диск Lite ON M.2 256GB SSD,при запуске определяется как SM2246AA 1GB...
Что-то можно предпринять
Скорей всего слетела прошивка, или заблокировался изо большого количество битых секторов.
Можно отключить часть бракованного флеша, или перевести в (slc режим) однобитный режим.
Установите утилиту SMI MPTool http://www.usbdev.ru/files/smi/sm2246mptool/
Подключите SSD по USB или eSATA, запустил утилиту. На первом экране нажать Scan, утилита должна увидеть SSD диск.
Дважды кликните на диск в списке, там display all flash id, и посмотрите флеш по идентификатору Flash ID: или выложите скриншот сюда.
afhpwnd
Товарищи, подскажите, в чем проблема скоростей?
сабж - Apacer 510s на 64 ГБ
Винду на него не устанавливал, а перекидывал.
Установлен на материнке Гига h61, САТА-2, AHCI включен.
MaxA
afhpwnd:–
В какой разъём включен, какая точно мамка?
afhpwnd
MaxA:
afhpwnd:–
Системная плата Gigabyte GA-H61M-D2-B3
Sata-0
Вот, что ещё заметил.
MaxA
afhpwnd:Вот, что ещё заметил.
Не хорошо, но для скорости не критично. Лучше пофиксить.
Intel® H61 Express Chipset - боюсь даже думать, что можно ждать от него. Надо бы прогнать на нормальной тачке.
afhpwnd
Ну, когда у меня кингстон 120ка стояла, то там явно скорости были на много выше. Да и не было таких падений при копировании киношек.
Отправлено спустя 31 секунду:
Кстати, а как пофиксить из под существующей винды не удаляя ничего?
MaxA
afhpwnd:Кстати, а как пофиксить из под существующей винды не удаляя ничего?
По любому не мешало бы сделать бэкап раздела, а потом
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
И всё равно на другой тачке я бы глянул.
afhpwnd
Так эта софтина из под винды всё делает? Не сносит ничего?
MaxA
afhpwnd:Так эта софтина из под винды всё делает? Не сносит ничего?
Да вроде нет, давно это было, но
AOMEI Partition Assistant Standard Edition, с помощью которого можно очень просто оперировать дисковым пространством, например: создавать, удалять, соединять, перемещать, клонировать, форматировать в FAT/FAT32 в NTFS, скрывать, выравнивать и даже восстанавливать после удаления - разделы жёсткого диска, и всё это без потери данных, также присутствует возможность создания загрузочного носителя.
afhpwnd
MaxA
Спасибо, бро!
Результат после выравнивания на скрине.
Единственное, что огорчает - падение скорости во время копирования больших файлов. Падения на секунду происходят до килобайтов, но они довольно частые.
MaxA
afhpwnd:Результат после выравнивания на скрине.
http://skuonline.ru/blog/lightinthebox/5509.html
Вот обзор с тестами, как-то тоже не сильно радужно, а тут еще и 64Гб.
Scavenger
Western Digital Green SSD 240GB 2.5" SATAIII TLC (WDS240G2G0A).
Такая предистория, была у меня ВДшка черная 500Гб, покупал года 4 назад, начала сыпаться, отнес в магас по гарантии, в итоге случай признали гарантийным, но так как такой модели у них не было предложили выбрать иную модель какая у них была, из известных были WD и Apacer. Доплатил немного денег взял WD Green SSD 240GB.
Поставил винду, все шустро. Запустил тест на проверку скорости и немного расстроился, скорость чтения отличная, чего не скажеш про скорость записи. Диск на рынке относительно новый, может кто стыкался???
Andrey2005
Scavenger
Это же Green SSD с TLC памятью, поставь кукурузные сжимаемые данные, и цифры будут выше (All 0x00 (0 Fill))
Focxz
Scavenger
А зачем тебе скорость записи? Вся суть ссд в скорости чтения, на запись забей. Чем ты собираешься мучать ссд, что тебе не хватит скорости записи?
evenmore
Проблема следующая.
Вводные данные
asus rog strix Z370-I gaming + 8700k в даунвольте до 1.05 и частотами 4.0/3.7avx (скорее всего, не имеет отношения к делу)
2*16GB RAM 3200 в XMP
windows 10 pro 1709
В верхнем m.2 стоит Samsung 960 Evo 1TB. CrystalDiskMark показывает совершенно штатные результаты при тестах скорости, SamsungMagician тоже. Здоровье 100%, диск новый. Прошивка ссд свежая, драйвер nvme стоит, драйверы материнки тоже.
Но при копировании большого объёма мелких и средних файлов/распаковке и обработке их различными утилитами скорость падает к ничтожным значениям. Кажется, по нарастающей. Но в тоже время, по крайне однотипному сценарию (если говорить про тестовые операции с одним и тем же файловым массивом, график скорости сохраняется). Антивирус отключен, индексация отключена (немного добавило скорости, но совсем чуть-чуть).
При этом вся система начинает жестоко тормозить и виснуть.
Температуры в этих ситуациях держатся в пределах temp1 40, temp2 64. При этом, в игре Kingdom Come температура контроллера (temp2, если верить HWinfo) изредка доходила до 65-70 градусов и всё было ок. Т.е. на троттлинг не похоже.
Правда температура PCH в биосе постоянно 60+. В винде возможности посмотреть нет, никакая утилита этот датчик не видит. Температура материнки по аиду/hwinfo 40-50 по цельсию.
На другом, рабочем ПК, точно такой же диск, но из другой партии. На нём в тех же задачах всё в порядке. Поменять местами и потестить возможности нет, гарантийные пломбы.
Совершенно аналогичная проблема наблюдалась на Samsung 850 250GB (evo или pro не помню). Он правда грелся сильно для сата ссд, что-то около 50-65 градусов без нагрузки/под нагрузкой. С ним ситуация развивалась следующим образом: был перенесён на другую машину + установили другую сборку винды = заработал нормально, скорости вернулись в норму. Температуры не изменились, и через недели 3 перестал определяться, далее замена по гарантии.
Что это может быть? Брак ссд, ошибка ПО, проблемы сборки виндоус, скрытый троттлинг?
Востаннє редагувалось 26.02.2018 22:11 користувачем evenmore, всього редагувалось 1 раз.
Taurm
SSD скорее всего ни при чем. В идеале возьмите какой-то livecd Убунты, например, и проверьте как система будет вести себя в таком случае.
Rex
evenmore
Что есть "Сборка Виндоус"? Какой-то репак от народных умельтсев? Или имеется в виду версия патча от МС?
Ну не факт. Сбросить БИОС в дефолт, для начала.
temp2 64
Не понятно. Это температура чего? Если диска - тогда беда. Делайте что-то с охлаждением. Перегревается он и залипает. Как вариант - перегревается южный, что тоже не есть хорошо.
Игра не копирует и не распаковывает большой объем мелких и средних файлов. Не показатель. ;)
Что нужно делать, чтобы разогреть ССД до 50°С (я молчу про 65)??? :eek:
скрытый троттлинг?
Я бы сказал - это защита, если дело в перегреве.
evenmore
Rex:evenmore
репак, mOnkrus. в принципе всегда им пользуюсь, когда лицуху не ставлю
может и попробую, но не в дефолт, а авто вольтаж + отключенный турбобуст. но пока мало смысла. т.к. был опыт проблемы с другим диском, на другой системе, и с точно такими же симптомами.
temp2 64
контроллера, видимо.
показатель в том, что при более высоких температурах не было зависаний и, по крайней мере, очевидного троттлинга.
ничего не нужно. из коробки такой, брак видимо.
скрытый троттлинг?
Rostyslav777
evenmore
Подивіться завантаження диску через диспетчер задач. Є така підозра,що він у Вас і в простої під 100% завантажений. Він 10 таке вміє і часто робить.
evenmore
Rostyslav777:evenmore
Нет, никакой лишней активности.
