Выбор звуковой карты
feson
По картам - что критично а что нет решать Вам.Prescott:Поддержка ASIOv. 1.0Не критично ?
Желательно брать карту с асинхронным USB, двумя клоками 44.1 и 48 и раздельными нормальными ЦАП и АЦП.
Таких карт в нижнем ценовом диапазоне нет.
Все барахло - типа Focusrite и Presonus.... а о BEHRINGER я вообще молчу....это ужас затаившийся в ночи...
Ямаха Штейнберг - единственные в этом сегменте с обалденным звуком.
Хотя кварцев на 44.1 и 48 там тоже нет.....это единственный минус....
ROCCAT
feson
Спасибо, но вопрос обратный. Как на U7 драйвер от Echelon поставить уже описано в этой теме. А на Echelon от U7 - нет. Судя по всему на драйвер для Echelon подзабил производитель, и в перспективе придётся использовать от U7.
SERGBILL
а с существующим что-то не так?
SERGBILL
не знаю, единственные ли, но ur12 хорошая карточка, хотя и цапик там относительно простенькая дельта-сигма. на олксе от 100$ как раз просят за нее. ИМХО можно брать (даже нужно)feson: Ямаха Штейнберг - единственные в этом сегменте с обалденным звуком.
Всем спасибо, будем думать
ROCCAT
Для Win10 только бета драйвер от 2015/11/03.SERGBILL:а с существующим что-то не так?
feson
SERGBILL
Ямаха Штейнберг - кто не знает это вся линейка ur12 22 242 СI1-2 и т д...и цапик там не простенький а породы АКМ, из той новой серии конвейера....которые делают топовые АКМ4490-99.....от циррусов всех СS4272-4382-4398 отличаются так сказать невооруженным ухом......сразу с первых минут....
ROCCAT
Итого:
На Asus Xonar U7 Echelon Edition свободно устанавливается драйвер от обычной Asus U7. Но у обоих версий драйвер для Вин10 - огрызок.
Благо подходят драйвера от Win7/8.
Остановился на последнем Sonic Studio Pro 1.0.20 под Win7/8 - хороший интерфейс, есть Dolby Home Theatre v4. Sonic Radar в нагрузку.
DEVES
Да ладноfeson:SERGBILL
DEVES
Тем не менее, Steinberg UR12 вполне себе годный и интересный вариант.
SERGBILL
мы тут говорим об аппаратах до 100$, так что это ur12feson:SERGBILL
у ur12 как раз циррус, у старших наверное AKM, а вот у Presonus Firebox AKM AK4358, хотя звучит не идеально. это исправляется несложным моддингом схемы, но мало кто будет этим заниматься.feson:и цапик там не простенький а породы АКМ
ptkovsky
ES9023 в новых рогах, это круто или шлак? Вроде самый слабый дак в линейке... Ну и понятно, что от обвязки тоже зависит.
Andrule
Из этих какую лучше взять? Creative Audigy Rx или Creative SB Z 5.1? Система 2.0
Andrule
Andrule
Надоело уже повторять - ничего не надо покупать, подключайте по оптике. Запомните - если усилитель класса D то об аналоговом входе стоит забыть.
______________________________________________________________________________________________________________
Вы хотите сказать если я куплю звуковую карту Creative Audigy Rx или Creative SB Z 5.1 качество звука лучше не станет? (На данный момент подключено к компьютеру по оптике.)
Mr_Volan
бред сивой кобылы. хотя бы википедию почитайте.Andrule: Запомните - если усилитель класса D то об аналоговом входе стоит забыть.
для неверующих:
В режиме C форма тока выходных транзисторов может принимать вид почти прямоугольных импульсов. В режиме D такая форма тока заложена по определению: транзистор либо заперт, либо полностью открыт. Сопротивление открытого канала современных силовых МДП-транзисторов измеряется десятками и единицами миллиОм, поэтому в первом приближении можно считать, что в режиме D транзистор работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %, в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности[30]. Лишь при малых, 1 Вт и менее, выходных мощностях усилитель класса D проигрывает в энергопотреблении усилителю класса B[31].
Несмотря на созвучие с английским digital («цифровой»), усилители класса D не являются, в общем случае, цифровыми устройствами. Простейшая и наиболее распространённая схема усилителя класса D с синхронной широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) — это полностью аналоговая схема. В её основе — задающий генератор сигнала треугольной формы, частота которого обычно равна 500 кГц, быстродействующий компаратор, и формирователь импульсов, открывающих выходные транзисторы. Если мгновенное значение входного напряжения превышает напряжение на выходе генератора, компаратор подаёт сигнал на открытие транзисторов верхнего плеча, если нет — то на открытие транзисторов нижнего плеча. Формирователь импульсов усиливает эти сигналы, попеременно открывая транзисторы верхнего и нижнего плеча, а включенный между ними и нагрузкой LC-фильтр сглаживает отдаваемый в нагрузку ток. На выходе усилителя — усиленная и демодулированная, очищенная от высокочастотных помех копия входного напряжения[32][33].
Scoffer
Mr_Volan
В даному конкретному випадку - ніяка не маячня, тому, що якщо глянути схему Edifier R2700, то можна побачити що для цифри там стоїть окремий модулятор TAS5508C, який в парі контролером STM8L152 керує PWM підсилювачем TAS5342LA без аналогових перетворень. В той час як в аналоговому тракті використовується паршивенький сігма-дельта ADC PCM1808.
Тут самі боги веліли забити на звуковуху і виводити сигнал в цифрі по оптиці або коаксіалу, бо краще не буде, хоч за мільйон звуковуху попереду ліпи. Більш того - буде гірше.
І за це я не люблю підсилювачі класу D
Mr_Volan
Scoffer я вообще за класс Д усилителей звуковой частоты. реализацию оставим на совести производителя.
самому не очень нравится звук большинства таких усилителей, их удел - это озвучивание в кафе, и т.п. так как никто там на шумы и чистоту звучания внимания не обращает
feson
DEVES
Вы бы хоть подписывали хде-какая фотка платы.....это ur12?
Поправлюсь тогда - исключим ur12 как некое недоразумение с убогим 4272 от цирруса в линейке Ямаха-Штейнберг.
Стоять должно в других картах SSP2 Yamaha и AKM. Я видел 242 и решил что везде так.....афигенно...
feson
Scoffer
Кроме систем Edifier R2700.......есть еще наушники....так что боги не забили на звуковую карту...
Andrule
Сегодня товарищ принёс звуковую карту ASUS Xonar Essence STX подключили по коаксиалу сижу балдею …. Все вопросы к Edifier R2700 отпали!
