Ніяк, там не потрібно нічого прокачувати, та кількість повітря що є всередині, сама виганяється помпою за кілька хвилин роботи.0kie: ↑ 16.03.2024 01:04 Новая водянка Арктик LF2 280 - как проверить работу помпы и как прокачать воздух по системе?
Перевіряти прижим і чи зняли захисну плівку - це перше що треба було зробити.0kie: ↑ 16.03.2024 01:04Собрал комп и в bios 90 градусов иногда вижу. Разбирать и смотреть на прижимы буду потом, на выходных.
Вихід pump не має регулювання обертів, арктичні водянки чудово працюють на одному cpu_fan.0kie: ↑ 16.03.2024 01:04Настройку делал по мануалу с Ютуба, где pwm и график для горячих процессоров. Подключал как в инструкции - cpu fan1. Может на pump подключить? Первый раз с водой имею дело и впал в ступор...
Відправлено через 54 секунди:
Ви взагалі водянку правильно встановили, помпа не вище за радіатор стоїть?
Відправлено через 7 хвилин 3 секунди:
Не може, арктична водянка призначена підключатися на один роз'єм (і помпа, і вентилі радіатора ,і вентиль ВРМ), про це прямим текстом написано в мануалі, споживання не перевищує 1А, дозволений будь якою сучасною платою.Alpesyn: ↑ 16.03.2024 10:08 0kie
Есть ещё момент, потребление помпы может быть больше, чем допустимая нагрузка на разъём CPU FAN. Последствия - сгоревшая ( дорога на плате, логика управления вентилятором) или в лучшем случае просто помпа не выйдет на рабочую мощность.
а вообще кастомка - наше всё, недовода так себе решение![]()
Чисто для інформації, помпи АІО-водянок споживають до приблизно до 200мА, наприклад 280 корсар від 75мА на мінімальних обертах до 150мА на максимальних.
Відправлено через 2 хвилини 47 секунд:
Ну так треба було брати тертій фрізер, там можна окремо розвести штатним шнурком.0kie: ↑ 16.03.2024 09:23 nik1985
Единое подключение помпы и вертушек через cpu fan. Идиотское решение... Обороты помпы вручную не выставить без вертолёта вертушек. Придётся попробовать искусственно через разветвитель вертушки подкинуть на cpu fan2, а помпу на pump aio или cpu fan1.
