Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
a_z_z_y
Uzh30: 24.06.2022 09:00 Melofon
авто нижче правий, все що вище 3800 вже IF 1:2
a_z_z_y
В нього 5750G він може більшу IF ;)
До того ж дуже повільний запис. Вимагаю скрін ZenTimings! :lol:
PS: Отут трошки є інфи для G процесорів: Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650G на ядре Renoir. Призрачный гонщик
Melofon
a_z_z_y
Во первых на скрине видно что частота контроллера 2000, а во вторых 5750g умеет 1:1 с памятью 4000 даже в автоматическом режиме, тоесть и ручками ничего трогать не нужно, а на частоте памяти 4000+ уже надо вручную ставить 1:1, но у меня и так вручную стоит сейчас, зентайминг скрин могу скинуть вечером если что.
В профиле на скрине CPU-Z тоже частота контроллера памяти 2000 МГц.
a_z_z_y
Melofon
За IF вже зрозуміло. Але нагадаю що у райзена (зен2 і далі) є FLCK, MCLK та UCLK. Раніше колись аіда показувала UCLK (Unified memory controller clock) в графі North Bridge. Як там зараз, конкретно у вашій версії Аїди я не знаю.
До того ж запис у 4650G на 3800с15 дає 58гбіт, а у вас 48.8гбіт при 4000с16. Щось не так у таймінгах!
Melofon
a_z_z_y
Дело не в таймингах мне кажется бо на заводской XMP 4000 MHz cl17-17-17-37 было вроде то же самое, в общем вечером сделаю скрины, может быть дело в самой Аиде? Я IF в биосе выставлял вручную же говорю, частота контроллера памяти всегда соответствует частоте IF.
a_z_z_y
Melofon: 24.06.2022 11:31 Дело не в таймингах мне кажется бо на заводской XMP 4000 MHz cl17-17-17-37 было вроде то же самое, в общем вечером сделаю скрины, может быть дело в самой Аиде? Я IF в биосе выставлял вручную же говорю, частота контроллера памяти всегда соответствует частоте IF.
Проблема може бути у вторинних/третинних таймінгах.
Також не відкидаю що материнка може чудити в незалежності від того що ви там в біосі нафантазували :gigi:
Пропоную простий тест - покроково робіть -66мгц на пам'ять/FCLK та тестуйте запис/затримку в Аіда. Не чіпаючі ніяких таймінгів і т.п. Робіть скріни ZenTiming для кожної частоти. Тестуйте поки не буде різке зменшення затримки + збільшення швидкості запису. Подивіться що змінилося в ZenTiming, робіть висновки ;)
Denvys5
Denvys5: 22.01.2022 20:02
Взял себе кит самсунга на поиграться - Patriot 4400.
XMP не бутнулся на холодную :weep:
плашка 1
4000 14-14
1.53V post
1.55V gb3
плашка 2
4000 14-14
1.54V post
1.56V gb3
По итогу, комплектом доволен - очень дёшево получился неплохой комплект
В продолжение...
Протестировал скейлинг этого комплекта по напруге/частоте.
Все комментарии по таймингам относительны к другим комплектам b-die.
Все результаты рассматриваются как стабильные, без какого-либо обдува памяти, но на открытом стенде.
Ambient - 28-31C на момент тестирования.
3600 - 14-14 1.43V
Тайминги жмёт не очень, на этой частоте. Первички ехать вниз не хотят, вторички тоже не идеальные.
4000 - 15-15 1.49V
*на wtr_S/L не смотреть, его я недожал в этом режиме*
SCL 4-4, первое ухудшение от подьёма частоты.
Первички всё так же, ниже чем CAS не едут, RAS/RC так же не едут
4000 - 14-15 1.62V
При снижении CAS до 14 случилась катастрофа и скейлинг вышел в окно. RP=CAS получилось сделать. Остальные тайминги без изменений, никак не реагируют на повышение напруги.
Для дешёвого комплекта результат хороший, но пределом это не является и разница с более сильными бинами существенна.
Відправлено через 2 хвилини 20 секунд:
aida64 в на разных частотах, для референса:
3600
4000
Taipen
а можна дізнатись - що таке
IF 1:2
Melofon
Taipen
Шина Infinity Fabric, 1:1 и 1:2 это соотношение базовой частоты памяти к частоте IF.
a_z_z_y
Taipen: 24.06.2022 15:37 а можна дізнатись - що таке
IF 1:2
IF - скорочення від Infinity Fabric.
1:2 означає що IF (або FCLK) працює на половині частоти оперативки (MCLK).
Що відчутно збільшує затримки, а також передачу даних між ядрами у різних блоках ССХ/ССD.
vltk
Denvys5
В aida64 на 4000 МТС для L3 кэша проца пропускная способность и задержка - уменьшились/увеличились/не изменились?
Мне интересно как у G процов, по сравнению с райзенами без видеовстройки. Т.к. общая производительность в реальных приложения зависимых от памяти это влияние L1-L3 кэшей + связка КП-шина-память.
Denvys5
vltk: 24.06.2022 18:42В aida64 на 4000 МТС для L3 кэша проца пропускная способность и задержка - уменьшились/увеличились/не изменились?
Не обращал внимания, если говорить про этот конкретный заход.
С aida cache на этом сетапе какой то треш, там результаты +-25% делают от положения планет на марсе.
Те же 300гбпс на 3600 это тоже фантазия, мало имеющая с реальностью общего.
Відправлено через 1 хвилину 40 секунд:
vltk: 24.06.2022 18:42Мне интересно как у G процов, по сравнению с райзенами без видеовстройки
5600G сток + 3600XMP ~= R5 3600@4500 + DR 3800CL14 1:1
5600G@4500 + DR 4266CL16 1:1 ~= R5 5600 сток + 3200XMP
Melofon
a_z_z_y
В общем пробовал снижать частоту оперативы до 3600 без изменения таймингов и с заводскими таймингами, скорость записи только падает а латентность растёт, у друга на 5600g материнка Асус туф б450м про 2 и двух плахах балистикс на микрон е-die с частотой 3800 и не самыми низкими таймингами тоже скорость записи чуствительно ниже скорости чтения, латентность 78, IF 1:1, я уже начинаю грешить на чипсет B450 бо у всех на В550 таких проблем с этим тестом не вижу.
Nikolay Yeryomenko
Поделитесь опытом использования и разгона памяти DDR5. Слышал что не сильно греются только чипы от Crucial (5200), Samsung (5600-6200) и Hynix (6400+) сильно греются даже в XMP, а для разгоня последних обязательно активное охлаждение планок.
Megaclite
Nikolay Yeryomenko: 28.06.2022 07:36 Поделитесь опытом использования и разгона памяти DDR5. Слышал что не сильно греются только чипы от Crucial (5200), Samsung (5600-6200) и Hynix (6400+) сильно греются даже в XMP, а для разгоня последних обязательно активное охлаждение планок.
Самсунги греются
Нужны толстые радиаторы и охлад
Nikolay Yeryomenko
Megaclite: 28.06.2022 10:23Нужны толстые радиаторы и охлад
И на сколько ж эти G.Skill Ripjaws 2x16GB @ 6200c35 горячие?
Megaclite
Nikolay Yeryomenko: 28.06.2022 14:56
без обдува легко до 50 нагреваются
Nikolay Yeryomenko
Megaclite: 28.06.2022 15:08без обдува легко до 50 нагреваются
понятно, т.е. например 6000+ точно в xmp скорее всего будут синие экрыне выдавать местами (интересно более правильно понимать что на самом деле предлагают в текущей DDR5)
То у тебя направленный обдув для памяти, не просто ж корпусный продув?
Megaclite
Nikolay Yeryomenko: 28.06.2022 15:15
BSOD ни разу не вылетал, направленный обдув, корпусный обдув годится когда радиаторы такие, а не как у Ripjaws
Nikolay Yeryomenko
ого, так это у тебя Ripjaws S5 с самым маленьким радиатором, правильно. А какая модель если точно, чтобы понимать?
и Trident Z5 тоже будут так сильно греться им тоже только направленный обдув нужен?
Megaclite
Nikolay Yeryomenko: 28.06.2022 15:39 ого, так это у тебя Ripjaws S5 с самым маленьким радиатором, правильно. А какая модель если точно, чтобы понимать?
F5-5600J3636C16GX2-RS5K
