MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
ChupakabrA
Не многовато ли будет?WWQ:бери 450-500 если будет разгон.
Сперва по умолчанию будет, как дальше пойдет - не знаю, но хотелось бы предусмотреть БП и под умеренный разгон. SSR-350ST в нагрузке может выдать 420W, начинка позволяет, что уже идет довеском под возможный разгон (номинально по моим расчетом БП без разгона достаточно).
Что с расходом при разгоне? На сколько потребление вырастет (если можно в цифрах)?
По расходу проца смотрел здесь: http://ru.gecid.com/cpu/amd_fx-4300/?s=all" target="_blank
WWQ
http://www.bequiet.com/ru/psucalculator" target="_blankChupakabrA:СhupakabrA
oggy
Я бы на БП не экономил,450-500 в самый раз.Со временем конденсаторы теряют емкость,качество питания ухудшается.....ChupakabrA:Не многовато ли будет?WWQ:бери 450-500 если будет разгон.
ChupakabrA
Не сильно отличается от того что я расчитывал на другом калькуляторе.WWQ: http://www.bequiet.com/ru/psucalculator" target="_blank
Спасибо всем отписавшимся, учту мнения
l_Alter_Ego_l
Ребят, собираю примерно следующую конфигурацию:
i3 2120
бюджетная мать на 1155
GTX 760
8GB DDR3
HDD на 160 (потом увеличу до 500)
Как мне сказал один форумчанин (спасибо ему за советы), какого-нибудь чифтека на 400-450 ватт мне не хватит. Что нужно минимально для такой вот конфигурации? Самое, так сказать, бюджетное, но подходящее?
i3 2120
GTX 760
8GB DDR3
thunder_blade
Serg2112
thunder_blade
Если и хватит, то это будет впритык.
l_Alter_Ego_l
Мы говорили про 7870 270x, а им точно не хватит, даже оффсайт советует 500 Вт http://www.hisdigital.com/un/product2-770.shtml" target="_blank
l_Alter_Ego_l
Iorveth
Ребят, для системы
asus z170
i5 6600k
16gb ram
1hdd
1ssd
gtx1070
При среднем разгоне хватит 650вт?
Сейчас выбираю между evga suprnova650 \ corsar rm650
Сначала просто предполагал рх480 брать или сли.. но думаю отказаться от этой затеи.
Товарищ Serg2112 если не ошибаюсь тогда писал что 650-750. Настало время определиться точно)
asus z170
i5 6600k
16gb ram
1hdd
1ssd
gtx1070
Serg2112
Iorveth
Или тогда была указана немного иная конфигурация или, если не ошибаюсь, вы планировали SLI, то тогда 650-750, а если то что вы сейчас написали 550, 650 с головой.
Iorveth
Да благодарю, я тогда как и писал - планировал кросс. Но решил отказаться от этой идеи, прочитав несколько мнений и статей по этому поводу.Serg2112:Iorveth
Спасибо, тогда определился с выбором.
Atsgard
Ребят, встал вопрос о замене видеокарты на 1070 msi.
Вопрос, хватит ли моего БП в данной конфигурации, при смене видеокарты?
Serg2112
Atsgard
1070 жрет меньше чем 970
Atsgard
Понял, спасибо.Serg2112:Atsgard
AlekseyL
Ребят подскажите. Есть fx6300, gigabyte 970a-ds3p, и докуплю затычку с пассивным охладом, хватит ли для этого бп 300вт? 1хдд и 1 куллер на проц боксовый
AlekseyL
На китайский ноунейм вешайте на свой страх и риск) То что там написано 300 это еще под вопросом, плюс экономия на всём, ну вы сами понимаете
bosozoku
Конфиг
Msi mATX a68 p33 v2
Athlon x4 860k
Radeon hd7850 2gb
Scythe Shuriken 2b
SSD Goodram c100 240gb
Мыша, клава, вебка, планшет
Доп. вентелей нет.
Хвати ли для вот этого блока:
http://www.logicpower.ua/catalog?id=559
Посчитал, система в макс. нагрузке будет жрать около 250w максимум, то есть запас есть. Интересно, хватит ли видеокарте 11а по линии 12в? (6 пин беру с двух молексов по переходнику).
БП модернизирован, поставил noctua 80mm, перегреваться не должен...
Знаю, что марка говно, но если адекватно, не гонять фурмарки а поигрывать в ксго и гта5, его хватит на первое время? Потом куплю чифтек или биквайт...
Msi mATX a68 p33 v2
Athlon x4 860k
Radeon hd7850 2gb
Scythe Shuriken 2b
Доп. вентелей нет.
Jora_Kornev
Если чифтек, местами, чифтеку рознь..bosozoku:Потом куплю чифтек или биквайт...
То биквайеты, а особенно бюджетные, обходите стороной.
bosozoku
А конкретно по теме?Jora_Kornev:Если чифтек, местами, чифтеку рознь..bosozoku:Потом куплю чифтек или биквайт...
Насколько прожорлива 7850 в реальности? Какой ток по 12в ей нужен?
Jora_Kornev
100-130 потолок. 20А хватит ей.bosozoku:А конкретно по теме?Jora_Kornev: Если чифтек, местами, чифтеку рознь..
Относительно тока понятия не имею (никогда не задавался таким вопросом)
Может есть смысл на барахолке взять что-от б/у от fsp 350pnf (pnr)?
bosozoku
Ну и я так посчитал, с 2-х молексов 4 пин она берет 75вт максимум, 75 от pci-ex.
Завтра запущу и посмотрю что и как!
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну так, формат sfx днем с огнем не сыщешь... корпус сильно специфический thermalrake core g3...Jora_Kornev:100-130 потолок. 20А хватит ей.bosozoku: А конкретно по теме?
(pnr)?
