Разговоры обо всем
Android
Bot
[mod="Android"]7777777Miki
Уважаемый, сходите почитайте правила конференции плз. и заканчиваем разговоры про то, где скачать винду, ок?[/mod]
Последний раз редактировалось Android 11.10.2010 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Miki+
Android
пардон, больше не буду (если кто-то может помочь пожалуйста в личку) спс.
SoulOfONYX
Alex@&er:SoulOfONYX
При равных технологиях, чем ниже vid, тем выше нагрев. Физика старших классов, ПП элементы имеют конечное сопротивление, поэтому, чем ниже напряжение, тем больше ток, тем больше рассеиваемая мощность. P=I*I*R.
Так и думал,обосновывая тем что чем ниже напряжение тем больше сила тока... а значит и нагрев) Ожидал что кто-то потвердит мои догадки) Но блин все равно камни с меньшим ВИД гонятся лучше ИМХО. При меньших напряжениях большую частоту получаем...
pavelstalker
Vlad_35
Слушай я те тупы вопросы задавал не изза тролинга ясно ? А потому что мне интересно ктото делал такое или нет.
Ладно давай прекращать флудить.
Vlad_35
pavelstalker:Vlad_35
Уважеемый сталкер Павел!
Большое спасибо за очередной перл. Старайтесь и Ваши изречения попадут в топик "Потешаемся над чайниками"
В общем пишите еще :jump:
Кстати никто не знает сечение проводов для вольтмода?
Есть 0,12 мм Подойдет ?
skorinov2007
EvGaS:S0N1C
Макар? Да. Насквозь. Винчестер может задержать. Может быть ещё качественный БП при везении.
Макаров ящик(и) с рыхлой землёй простреливает ~30см
ТТ ~50см рыхлой земли
Калаш(5.45) - две двери автомобиля насквозь.
Мосинка(7.62) - рельсу ~800м (некоторые источники, что и с 1км)
Двигатель авромобиля не пробивает ничего, что можно держать в руках
Двигатель грузовика - что-то 12мм/.050 А лучше 20мм автопушку.
Опустошая полный магазин, АК-74 с 200 метров выбивает в бетоне лунку около 10 см глубиной (проверено лично), а очередь из ЗСУ 23-4 http://pvo.guns.ru/shilka/shilka.htm" target="_blank разрезает БТР пополам (проверено сослуживцами на учениях)
SoulOfONYX
Какие задания будут завтра на http://ua.msi.com/mou/" target="_blank :gigi:
Vlad_35
skorinov2007
Подтверждаю- Шилка страшная вещь! Служил, видел, знаю. Одна из тех штук, кторыми можно гордится, как Калашом.
Graveworm
ткните носом в ссылку с описанием того, как снять кожух СО на реф. 5850. только кожух, без радиатора.
pavelstalker
Вопрос а что будет если нажать клавишу виндовс тогда когда ты сидиш под линухом ?
wats0n
Graveworm:как снять кожух СО на реф. 5850. только кожух, без радиатора
не получится
для этого нужно все равно снять всю СО
pavelstalker:что будет если нажать клавишу виндовс тогда когда ты сидиш под линухом ?
будет 101 % загрузки системы :lol:
DaKaR
Ядерный апокалипсис :p
EvGaS
Прокрутка фильма, где в Билли кидают торт. :lick:
pavelstalker
EvGaS
:lol:
ну а все таки ? кто нибуть пробовал ?
GIM49
pavelstalker:Вопрос а что будет если нажать клавишу виндовс тогда когда ты сидишь под линухом ?
--Вот посмотри-что случилось - Steve Ballmer нажал эту кнопку:
http://www.youtube.com/watch?v=e8M6S8EK ... re=related
:rotate:
pavelstalker
а вообще выходит дискриминация ! Не по понятиям это :)
GIM49
кстати если напишешь еще 1 сообщение будет 666 :) кайф :rotate:
Ar2r
GIM49 Ппц. Вот это притрушенный чел. :insane: :weep:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вот там же перешел по ссылке " target="_blank ... re=related
Джобс вещь говорит. :up:
DaKaR
Вопрос если у двух телевизоров одинаковая диагональ и одинаковое разрешения значит размер зерна одинаковый?
SoulOfONYX
DaKaR
зерно это же пиксель,выходит что да,а ж самому интересно стало) :D
Gatya
DaKaR
Диагональ может быть одинаковая, а физ. размеры матрицы отличаться.
