Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
sadsafar
Soe1:Добрый день всем ! Посоветуйте ибп, нужен тихий без всяких призвуков и вентиляторов и качественный. СПАСИБО ! :beer:
ТВ LG 42" LM660T
Корпус Zalman Z11 Plus, 4x140мм LED
Реобас AeroCool Toch-2100
Материнка Asus p8 z-77-v lk
Блок питания Cooler Mater V850
CPU Core i7 2600K@4,6 1,37 В
Водяное охлаждение Zalman Cnps 20LQ + 120 мм deepcool
GPU gtx 780ti Asus DirectCUII@1150/7600
Оперативная память G.Skill sniper 2133 4x4 гб cl 11-11-11-30 1.6V
SSD Samsung 1 тб
HDD Toshiba 3 тб
Звук Creative sound blaster z
DVD Asus
Две неоновых лампы )
Акустика Logitech Z 906
Sony playstation 4
Принтер Canon MP210
Под твою конфигурацию присмотрись к - PCM IMD-2000AP http://powercom.ua/ru/products/item/178/" target="_blank
Soe1
sadsafar:
ТВ LG 42" LM660T
SSD Samsung 1 тб
HDD Toshiba 3 тб
DVD Asus
Sony playstation 4
Принтер Canon MP210
А если такой ? http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt ... /p5023486/" target="_blank или хватит и менее мощного ? Еще может подскажите какой лучше из этих, я так понимаю они один новее с вентилятором один старее без вентилятора какой выбрать ?
1) http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt ... /p5023486/" target="_blank
2) http://www.itbox.ua/product/Istochnik_b ... NT-3000_AP" target="_blank
pararam
Soe1:тихий без всяких призвуков и вентиляторов
Soe1: и качественный.
В принципі, це взаємовиключні параграфи для Вашої потужності
APC Back-UPS Pro 1200VA CIS (BR1200G-RS)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Soe1
паверком не раджу
Soe1
pararam:
Soe1
паверком не раджу
А как жешь быть с двойныи запасом по мощности для блоков с APFC?
pararam
Soe1:А как жешь быть с двойныи запасом по мощности для блоков с APFC?
поменше вірити продаванам ДБЖ))
З більшим запасом є на 150Вт потужніші моделі, більше не варто
-- Angel --
Soe1
1200 VA как раз удовлетворяет минимальному условию VA = W * 1,6. Вы же не думаете всерьёз, что ваш компьютер потребляет 850 Вт? Другое дело, что у V850 на входе стоит 2 х 330 мкФ, возможно что для "холодного" старта с батарей (мало ли, электричество пропало, срочно нужно заглянуть в комп, а от сети 220V он был отключен) 1200 VA будет в обрез (но я не спец в точном подсчёте мощности ИБП для всех возможных случаев). На моё усмотрение я бы брал 1500VA.
pararam
pararam:паверком не раджу
Якщо не секрет, чому саме? Скількі разів підключав через BNT, IMP та IMD комп'ютери (до речі, в мене на роботі BNT), не раз купляли ДБЖ цих серій за моєю порадою, жодного разу не підводили, деякі вже років п'ять працюють з рідними батареями без всяких нарікань. Навіть сам свідок, як одного разу стрибнула напруга, аж лампочки засяяли наче сонце, комп'ютерам хоч би що.
Soe1
Если уже нацелились на недешёвый ИБП, то возьмите лучше с чистой синусоидой на выходе, например Powercom SmartKingPro SKP-1500A
pararam
-- Angel --: Скількі разів підключав через BNT, IMP та IMD комп'ютери (до речі, в мене на роботі BNT), не раз купляли ДБЖ цих серій за моєю порадою, жодного разу не підводили, деякі вже років п'ять працюють з рідними батареями без всяких нарікань. Навіть сам свідок, як одного разу стрибнула напруга, аж лампочки засяяли наче сонце, комп'ютерам хоч би що.
пощастило, а в мене вони в ремонти ходять як діти в школу))
-- Angel --
pararam
Будете сміятись, але мені брак попався лише один раз - саме на моєму комп'ютері. Купили на весь офіс, я ж їм влаштував тест на висмикування з розетки, і от чомусь саме мій комп з ним виключався. Перевірив з іншим компом - те ж саме, свій комп з іншим ДБЖ - працює. В магазині замінили без проблем.
pararam
-- Angel --:1200 VA как раз удовлетворяет минимальному условию VA = W * 1,6.
Не треба надіятись на "формулу", а дивитись на 1. заявлені характеристики максимальної активної вихідної потужності, 2. відхилення, які допускаються, 5-15%, тобто це треба приплюсувати до споживання компа 3.перевірити яке навантаження тримає після покупки.
Ще мені не дуже зрозумілий момент, в тому ж APC Back-UPS Pro 1200VA в характеристиках заявлено "Максимальний вхідний струм 5.0A" тобто при 220В з розетки це 1100ВА (а не 1200), а при просаженому до 180В, робота на стабізізації напруги, - що, 900ВА = 600-650Вт? При вказаній "Максимальна вихідна потужність 720 Watts" :-/ Чи може це гойдалка, включена в паспортні відхилення?
sadsafar
Soe1:
sadsafar:
Выбор ИБП для бытовых условий использования ставит задуматься :
1. Все ли потребители будут включены и использоваться одновременно?
2. Если да то (считаем суммарную потребляемую мощность) чем мощнее ИБП тем лучше .
3. Для расчета потребляемой мощности тыц _ http://www.pcm.ru/support/tech/6815/" target="_blank или тыц _ http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/home/load" target="_blank
Soe1
Пока затрудняюсь сделать выбор (( буду думать
Добавлено через 26 минут 58 секунд:
может этот взять ? http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin ... /p5023570/" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
или и этого хватит все равно не будет такого что бы компьютер был нагружен на 100 % и вся одновременно было включено http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_2200ap/p100520/" target="_blank
sadsafar
Soe1:Пока затрудняюсь сделать выбор (( буду думать
ИБП необходим для :
Поглощение сpавнительно малых и кpатковpеменных выбpосов напpяжения;
Фильтpация питающего напpяжения, снижение уpовня шумов;
Обеспечение pезеpвного электpопитания нагpузки в течение некотоpого вpемени после пpопадания напpяжения в сети;
Защита от пеpегpузки и коpоткого замыкания.
Дополнительно к этому многие модели UPS под упpавлением специализиpованного пpогpаммного обеспечения могут выполнять следующие функции:
Автоматический shutdown обслуживаемого обоpудования пpи пpодолжительном отсутствии напpяжения в сети, а также пеpезапуск обоpудования пpи восстановлении сетевого питания;
Монитоpинг и запись в log-файл состояния источника питания (темпеpатуpа, уpовень заpяда батаpей и дpугие паpаметpы);
Отобpажение уpовня напpяжения и частоты пеpеменного тока в питающей электpосети, выходного питающего напpяжения и мощности, потpебляемой нагpузкой;
Отслеживание аваpийных ситуаций и выдачу пpедупpеждающих сигналов (звуковые сигналы, запуск внешних пpогpамм и т.п.);
Включение и выключение нагpузки по внутpеннему таймеpу в заданное вpемя.
P.S. Объясните для чего вам нужен ИБП ?
Soe1
sadsafar:
ИБП необходим для :
sadsafar
Если бюджет позволяет то оптимальный выбор с запасом мощности бери Powercom IMD-3000AP LCD http://www.pcm.ru/catalog/item/1509/" target="_blank
цена в розетке тыц _ http://hard.rozetka.com.ua/powercom_imd ... Alqo8P8HAQ" target="_blank :beer:
Soe1
sadsafar:Если бюджет позволяет то оптимальный выбор с запасом мощности бери Powercom IMD-3000AP LCD http://www.pcm.ru/catalog/item/1509/" target="_blank
как он по шуму там есть вентилятор я вижу, очень важна тишина так как пк практически бесшумен ! все вентили на 600-1000 об минуту работают?
sadsafar
Скажу честно по существу :
Владею таким же но Powercom IMD-1500AP , не жалуюсь :super:
Windows 10 pro x64 определяет без дров как батарею в ноуте .(в работе тихий , вентиляторов вроде в нем нет )
Тест работы смотри здесь (выбор за тобой) http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd1200ap.shtml" target="_blank
Soe1
sadsafar:Скажу честно по существу :
Не на ту ссылку клацнул Ваш без вентилятора внутри)
а как насчет такого ? http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_2200ap/p100520/" target="_blank
-- Angel --
sadsafar
Позвольте поинтересоваться, почему отдаёте предпочтение всё же большей мощности а не чистому синусу на выходе?
Кстати, накопал у россиян в аналогичной теме:
Те, кто разбирал модели IMD 1000 и IMD 1025, отмечали, что детали в последнем гораздо мощнее, поэтому предпочтение стоит отдать последнему.
Из плюсов стоит отметить, что ИБП серий BNT, IMP, IMD, WOW, WAR не имеют вентилятора.
Правда мне непонятно, что они имели ввиду под "детали мощнее".
acm_fan
Вентилятор... И что? Оно работает когда нет напряжения, то есть только при переходе на батареи. Это аварийный случай. Любой покупайте, и вообще, смотреть надо (в первую очередь) на сами батареи. В Powercom уровня Black Knight и выше стоят Yuasa, отличные по своим показателям. Дальше выбираете всякие навесы вида мониторинга по USB или с экранчиками. Всё.
Если денег очень много, можно брать On-Line.
sadsafar
-- Angel --:sadsafar
Зачем под такой Блок питания Cooler Mater V850 еще что-то выбирать с большей степенью защиты если блок флагманский ?
