Asus M5A97 все модификации и ревизии - обсуждение, проблемы, вопросы
Ray2000gt
Снять радиатор, соскаблить жевачку, наненсти термопасту (любую, КПТ будет вполне достаточно), собрать обратно. Установить на обдув небольшой вентилятор 60-70мм.
Это самый бюджетный вариант.
Pithon
Я так и думал, но, не хотелось "колхозить", и самое главное- мало места, "Установить на обдув небольшой вентилятор 60-70мм. "- куда????Ray2000gt:Снять радиатор, соскаблить жевачку, наненсти термопасту (любую, КПТ будет вполне достаточно), собрать обратно. Установить на обдув небольшой вентилятор 60-70мм.
Сечас стоит - просто "приставил" кулер от боксового FX6300- 70мм, стоит в наклоне на радиатор на плате видеокарты....
Уже думал кулер 40мм сверху прикрутить, но поверхность радиатора косо-кривая + поток слабый.
Кто то на форуме выкладывал фото - кулер резинкой к радиаторцу крепил...
Вот проблемс.
Jumper007
Pithon
Для начала просто термопасту поменяйте, а там будет видно.
Pithon
Так не хочетца по два раза мать снимать...
Ray2000gt
Так чтобы прицепить вентилятор мать снимать не надо.Pithon:Так не хочетца по два раза мать снимать...
Мда, посмотрел фотки матери, форма радиатора - форма радиатора просто ужас...
Я когда-то давно случайно купил себе Noctua NC-U6. Отличный универсальный радик, на любые матери. Его в пассиве хватает для любого чипсета, но у него есть места под скобы и можно поставить 70мм вентилятор.
Очень выручал, когда попадались матери с горячими чипсетами.
thunder_blade
По факту если мать на гарантии , приколхозить куллер любой для проверки, если поможет идти жаловатся в магаз мол виснет и ТП если нет знач дело не в "БОБИНЕ"
Pithon
Форма ужас- не то слово- капец, уже пытался пристроить что б зафиксировать. ни как.....Ray2000gt:Так чтобы прицепить вентилятор мать снимать не надо.Pithon:Так не хочетца по два раза мать снимать...
Надо снимать и уже в руках что то думать, заодно и термо пасту сменить.
Вот интересно- что производитель за это не знает, ЗНАЕТ!
Почему сразу не поставить туда активное охлаждение...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Очень геморное дело, брал на "розетке", пересылка, тестирование, потом скажут что работает, и у нас не виснет, это у вас системник без кулеров....thunder_blade:По факту если мать на гарантии , приколхозить куллер любой для проверки, если поможет идти жаловатся в магаз мол виснет и ТП если нет знач дело не в "БОБИНЕ"
И все это время быть без компа...
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
И еще могут сказать - типа виснет комп не из-за "матери", может у вас видео или проц виноваты...thunder_blade:По факту если мать на гарантии , приколхозить куллер любой для проверки, если поможет идти жаловатся в магаз мол виснет и ТП если нет знач дело не в "БОБИНЕ"
Добавлено через 58 минут 13 секунд:
Народ , никто не знает где такую штуку купить можно?
Thermalright HR-05/IFX
Гугл не помог!
thunder_blade
Pithon
на барахолках
на барахолках
Scoffer
Я якось на розеткі замінював по гарантії проц, який при роботі в дуже екзотичному режимі (в реалтаймовій ос, комп працював контролером, ймовірно якусь не надто потрібну іншим режимам команду не відпрацьовував) перезавантажував систему. При цьому в віндах з ним було все добре при будь-яких тестах, що я знайшов. Детально описав проблему і замінили без питань. Але через майже 3 тижні, такPithon: Очень геморное дело, брал на "розетке", пересылка, тестирование, потом скажут что работает, и у нас не виснет, это у вас системник без кулеров....
Fishnya
Alex
а потом можешь остаться и вообще без материнки.Pithon:И все это время быть без компа...
то, что новая материнка не работает должным образом - ненормально! обрати на это внимание.
Gudrich
Да именно они и есть !Kib:Разве на VRM не термопрокладки вместо пасты?Gudrich:на северном мосту и VRM
намазал между радиатором и термопрокладкой и на точках соприкосновения с термопрокладкой на каждый элемент по небольшой капельке термопасты (это чисто моё ноухау)
Это "ноухау" применяется с 1900лохматого года, когда нет под рукой нужной прокладки а комплектная пересохла до невозможности порезать и подставить ещё целые куски на элементыGudrich: намазал между радиатором и термопрокладкой и на точках соприкосновения с термопрокладкой на каждый элемент по небольшой капельке термопасты (это чисто моё ноухау)
mnahirnyy
я ранее гуглил по етому поводу, у самого такая же мать, и вот наткнулся на то как люди делают:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10759689" target="_blank
Ray2000gt
Тоже так часто делаю.Gudrich:намазал между радиатором и термопрокладкой и на точках соприкосновения с термопрокладкой на каждый элемент по небольшой капельке термопасты
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Ну вот, делают же люди. Главное проявить фантазию, и можно приладить вентилятор куда угодно.mnahirnyy:я ранее гуглил по етому поводу, у самого такая же мать, и вот наткнулся на то как люди делают:
mnahirnyy
Я вот еще думаю, так как мой FX-6300 работает без разгона под стоковим куллером, и я коплю на Ноктуа Д14, возможно купить NH-C14 и чтоб нижний 140 мм вентилятор обдувал радиатор и также питание процессора, которое в етой матери без радиатора.
Pithon
Всем привет.
Материнку снял, пасту заводскую стер(была липкая и суховатая), нанес новую , и приколхозил кулер на 50мм, еле придумал как(на один винт), сидит крепко.
Результат- прогами мерял температуру- 28-45град, но думаю неверно, радиатор северного моста горячий, но палец держать можно(раньше нельзя было).
Фото отчет прилагая, если будут вопросы, пишите.
http://s017.radikal.ru/i409/1502/ff/83972f5867ab.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i422/1502/5a/671bcff96d54.jpg" target="_blank
http://s52.radikal.ru/i135/1502/17/838349164a69.jpg" target="_blank
http://s016.radikal.ru/i334/1502/6a/2781168dd6cc.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i425/1502/7b/c680e483e824.jpg" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i419/1502/2a/d250fa6a0df6.jpg" target="_blank
http://s018.radikal.ru/i501/1502/fa/597f0db1898e.jpg" target="_blank
http://s020.radikal.ru/i703/1502/b9/6de20e21b3b8.jpg" target="_blank
Добавлено через 7 минут 53 секунды:
Места конечно вообще впритык, сверху Zalman проца мешает, снизу видюха, но втулил.
В WoT не виснит....
Ну а так время покажет.
Да, еще задал вопрос на розетке представители Асуса, пока молчат, как только, отпишусь.
Добавлено через 15 минут 6 секунд:
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Так что это не проблема именно этого экземпляра....
В WoT не виснит....
Посмотрел, спасибо за ссылку, вот интересно почему производитель этот вопрос никак не решает...mnahirnyy:я ранее гуглил по етому поводу, у самого такая же мать, и вот наткнулся на то как люди делают:
Северный мост этого чипа греется у всех брендов( Asus, MSI, Gigabyte) читал по отзывам на той же розетке...Fishnya:а потом можешь остаться и вообще без материнки.Pithon:И все это время быть без компа...
u11245
предположу что проблема не в этом, греется пусть греется он на то расчитанPithon:чень греется северный мост( в WOT после 10 мин игры виснет экран на 3-5 сек)
Smoovee
Ребята, подскажите, такая проблема : добавил такую же самую планку DDR3 4gb, биос по прежнему видит не 8 гб а 4, а система показывает вот такое
Что нужно делать?
Что нужно делать?
astonmaksim
и что время показало?
nikblack
Помогите!
Установлена в пк такая-же мать, проблема в следующем - при запуске видьмака 3 после 5-10 минут пк выключается, комплектующие при этом холодные, а чипсет на материнке можно яичницу жарить
может ли быть проблема в мат.плате?
