AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
eikei
Vovchic_jrc
дракула уже есть, или планируете брать? Он сходу не встанет, т.к. чип утоплен на 79** картах, но с медной прокладкой можно присобачить в принципе.
Вообще есть тема отдельная про охлады.
Vovchic_jrc
eikei:Vovchic_jrc
Только планирую, как и карту в мае.
Нашел ананос китайцев на клон дракулы с полной совместимостью, а вот про самого дракулу нечего не слышно. Станет блин он или нет ?
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/43/78" target="_blank
Та написал там, никто не ответил.
Добавлено через 5 минут 47 секунд:
Вот такое делать не хотелось бы.
eikei
Вообще дипкуловские охлады не очень. При своей внушительной конструкции не могут тягаться с TR и АС. Наверно на тт экономят.
Vovchic_jrc
eikei:Вообще дипкуловские охлады не очень. При своей внушительной конструкции не могут тягаться с TR и АС. Наверно на тт экономят.
Странно, посмотрел много тестов, охлождение на уровне шамана + нормально охлаждет силовые элементы.
Pick
падение цен на 7970 дошло до Украины - 477 баксов!!! http://homestore.com.ua/products/26208/" target="_blank :beer:
ПС. кстати, авторы iXBT и HardOCP перешли на 7970
Жора
Я бы не сказал что директкул охлады плохие, были две карты именно с таким охладом, тихие и холодные.
eikei
Жора
директкул - это что? Мы тут об охладах от Deepcool говорили - может не так поняли?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Pick
лучше ссылочки на ресурсы вроде хотлайна делать, чтобы не выглядело как реклама.
TeRReNSe
А как вообще охлад у PowerColorAX7970_3GBD5-2DHV3
eikei
TeRReNSe
Вроде хвалят его.
Arrow
TeRReNSe
Судя по цене, они используют собственную, более дешёвую плату, так как их нереф дешевле собственного рефа на ~300-400грн :weep:
Последний раз редактировалось Arrow 22.04.2012 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Pick
Arrow: Судя по цене, они используют собственную, более дешёвую плату, так как их нереф дороже собственного рефа на ~300-400грн :weep:
там плата-pcb такая же как и у всех, т.е. референсная, только охлаждение свое (нереференсное)
я думаю что эту карту недавно привезли и по новой цене, а карты привезенные пару недель назад будут продаваться по старой цене или по 500 баксов (но не по 470), ну это зависит от продавцов )) а ведь помните карты у нас продавали по 570-600 баксов...
в штатах вариант от асус с крутым охладом директ-ку продается по 480 баксов, но это не значит что там дешевая плата )))
Nic_Roman
eikei але взгалі в3 краще брати ніж реф, як в неї з охолодженням, бо ззамовив бликавку але потім відмовив по деяких причинах, може не варто переплячувати 80 у.е. за розгін і пару додаткових фаз?
TeRReNSe
а почему надписи "амд" нету? если референс да и распайка немного другая вроде( + видео выходы другие((
Киньте обзор кто на нее нашел. Спс
Nic_Roman я также само отказался от молнии все равно в разгоне она шумная да и на постоянке я буду не больше 1100 делать) ради бенчей не хочу переплачивать.
Я думаю нужно неделю подождать для нормализации цены
eikei
Такс, сори за дезу, проскочившую ранее. У этого поверколора плата не такая, как у рефов 7970. Не могу найти ни обзора, ни фото без СО, но судя по тем фоткам, что есть, это 7970 на плате от 7950 или подобной, возможно с большим числом фаз. Там в питальнике скорее всего применены более дешевые компоненты. И радиатора на нем что-то не заметно. Охлад хороший - как на PCS+ 7950. Вообще утверждать не буду - поищу еще обзоры и фото. Кто найдет - выложите здесь.
Молнию нет смысла брать для использования с родной СО - это карта для воды или экстрима.
Nic_Roman
або почекати на таку http://www.3dnews.ru/tags/radeon%20hd%207970" target="_blank якщо ціна буде в межах 500
Pick
по слухам, игра doom 4 будет поддерживать технологию текстур PRT, заложенная в картах серии 7000
подождем и посмотрим
viperest1
А тут є власники ось такої карти Sapphire
PCI-Ex Radeon HD7970
OC 3072MB просто читав огляд пишуть,що це одна з найбільш тихих карт,але чи це так?,цікавить думка власників.
Nic_Roman
власники PowerColorAX7970_3GBD5-2DHV3 відпишіться як карта, просто за 477 у.е. сама краща альтернатива референсу, інтересно як з розгоном, охолодженням, і як по шуму
Pick
viperest1:А тут є власники ось такої карти Sapphire
по отзывам на ньюэгг, карта очень тихая и гонится хорошо )
Последний раз редактировалось Pick 25.04.2012 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Nic_Roman
Pick
Pros: 7970 is awesome, This card is pretty quiet, Includes adapters unlike many of the others.
Cons: Not a very good overclocker. Stock @ 1.17 volts. Wouldn't do 1175 even at 1.25v. VRM overheats, poor cooling design (for vrm anyway). Best I could do was 1100/1500 on stock Voltage otherwise BF3/Heaven would crash.
Other Thoughts: 7970 is awesome, wish I had purchased a reference design cooler though rather than this one.
якщо ви про цей відзив, то там написали що на стоку гониться 1100/6000
Добавлено через 19 минут 7 секунд:
:insane:
Добавлено через 31 секунду:
якась помилка чи що?
