Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
VES
мануал +10град на ллс6? +10град из-за всплесков повышающейся напруги в нагрузке. Подбери с ЛЛС5, чтобы напруга немного просаживалась под нагрузкой. Ставь ЛЛС5 и к твоей напруге накинь примерно 0,16V.
Robostyle
VES
Не, на самом деле темпа одинаковая как я сейчас заметил, около 65С при 1.36. Что так что так. Ни LLC, ни режим вольтажа не влияет, влияет только фактический волтьтаж и продолжительность. LLC6 как-раз таки идеально стабилизирует при fixed, может 0.005В перекидывает, не более.
С адаптивом и оффсетом другая история - в приницпе, при нагрузке напряжение держит, только вот разброс поболее, в рамках 0.05В, вне зависимости от LLC. При использовании оффсета или адаптива, LLC всего-лишь сдвигает эти рамки.
Только вот из-за этого разброса в 0.05В не угадаешь - или терпеть пики в 1.4В, которые, судя по всему, чаще происходят при высокой нагрузке, либо если эти пики срезать (подбирать более щадящий LLC, занижать Target Voltage), можно напороться на BSoD.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
З.Ы. Да и мне противопоказан LLC ниже 6, ибо он не просто пробрасывает вольтаж, но и таки выравнивает просадки. LLC5, даже вместе с более высоким Target Voltage даст большие просадки, чем LLC6 с заниженым Target
VES
Пусть работает в фиксед на ллс6
на нагрев влияет потребляемая мощность (сила тока), в простое ~1% от потребления в нагрузке.
Robostyle
VES
Только если гнуть 1.36В на камень 8\5, то протянет он со своим потенциалом меньше, чем если бы в простое вольтаж сбрасывался.
VES
Если температуры в норме, чего он должен деграднуть? Осенью поменяем на 8ми котловый кофе рефреш_)
Вообще-то мануал предпочтительнее и надежнее остальных режимов.
Robostyle
Я, вот кстати, не знаю, а "недовольтаж" имеет какое-то влияние на чипы? Ну, в рамках разгона, ессно? не тогда, когда вместо 1.2V заставлять его отработать 0.2V
VES
"недовольтаж" - синька,ЧЭ, ошибки, нестабильность системы.
Robostyle
VES
Не, если его постоянно так дергать. винда в расход, это понятно. а вот что с железом?...
Деградировать не деградирует, но проживёт меньше. Вероятность деградирования идёт по гиперболе, в зависимости от вольтажа.
VES
Robostyle проц будет работать без последствий, чего нельзя сказать об остальном железе и инфе
Robostyle
VES
А железо какое?
А железо какое?
VES
первое - диски, второе - ОЗУ
Robostyle
VES
Вылетают, или i/o проца начинает брендить?
VES
во время записи-копирования - ссд, харды не любят резких отключений питальника.
acm_fan
Ох и вопросы диалоги тут, в песочницу что ли перейдите. Больно читать.
Robostyle
acm_fan
Ой, да ладно. Интересно ж рассказывают, чего прерываться?
Robostyle
Судя по минусам, этот форум из разряда "за спрос бьют"
Robostyle
Товарищи, подскажите - какие параметры могут дополнительно влиять на стабильность системы в разгоне, их тех что на вооружении материнок асуса?
Помимо очевидных и много раз в этой теме упомянутых?
Robostyle
Тему можно переименовать в "размышления дилетантов обо всём и ниочем", судя по отсутствию дискуссии и сплошным минусам
timetron666
Народ, посоветуйте материнскую плату под процессор Intel Core i7-8700 3.2GHz. Заранее спасибо!
Sanьka
причем выбор МП к теме Розгін Coffee Lake 8700K 8600K та подібнихtimetron666:Народ, посоветуйте материнскую плату под процессор Intel Core i7-8700 3.2GHz. Заранее спасибо!
