статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
Kauil
Vitalio
Это не АБ, дело в температуре у меня также. Стоит 2012MHz, а когда температура чипа переваливает за 42 градуса, тогда частота падает до 2к. И после 55 вроде бы падает еще немного, ну то бывает редко выше 53 не греется в игрушках. Посмотрел даже не 2012, а 2025 в играх на 2000 скидывает.
konb999
Ребята, всем доброго времени суток. Вот взял 3080 от палит. Хочу понизить напряжение попробовать. Может мне кто то подробно подсказать как это делать. Буду очень признателен. :super:
anatolikostis
konb999
без проблем: берешь палит, несешь назад в магазин, изучаешь видео, ждешь пока выйдут нормальные карты, покупаешь нормальные ревизии и начинаешь приступать к undervolting :gigi:
В принципе в видосике все правильно отметили: напряжения в 0,950в-0,975в хватает для частот 1850МГц, а дальше все точки кривой обязательно нужно опустить ниже, чтобы частота не прыгала выше подобранной. ватт 40-70 и градусов 5-10 можно скинуть.
b_andriy
anatolikostis на линуксе типа рейвос или хайва можно посмотреть напряжение ядра?
R53600
Всем привет.
По умолчанию после 60 градусов видеокарта начинает работать на 1820-1890 МГц. У меня получилось на 0,875в достичь частоты 1995 МГц. Во время нагрузки могут произойти просадки частоты, но они незначительные (1940-1960, например). Почему-то при этом FPS всё равно ниже. Почему так? Также на этом же напряжении получилось дойти и до двух тысяч гигагерц с копейками, но FPS опять-таки ниже.
1660 Ti.
anatolikostis
b_andriy:anatolikostis на линуксе типа рейвос или хайва можно посмотреть напряжение ядра?
пока женьсюнь не зароет топор войны с линусом, никакого undervolt под GNU не жди
Melofon
R53600:Всем привет.
1660 Ti.
Тоже 1660ти Gigabyte Windforce OC, при стоковой частоте буст 1920 МГц напряжение1,043v, память сток, сделал даунвольт в MSI AB частоту 1920 МГц при напряжении 0,887, память сток паверлимит не трогал, в игре Horizon Zero Dawn ФПС остался тот же один в один, но карта естественно холоднее, на градусов 5 примерно. Не знаю почему у вас так, вариантов может быть много, карта другого производителя, плата и разводка другие, система питания отличается несмотря на то что фаз может быть и одинаковое кол-во (у 1660ти их обычно 4, только у стрикса и аоруса их 6 фаз и у них кстати самый лучший разгон), биосы разные, например у моей в биосе в стоке паверлимит максимум 130 W, но он может быть расширен на 23% то-есть максимум 160 W, у многих 1660ти такого расширения нет, у некоторых только 7%, а у других он вообще залочен.
R53600
Melofon, MSI Gaming. То есть может быть такое, что на одной частоте, но при разном напряжении производительность может отличаться?
Хотя уже кажется, что да, может. На 0.900 при 1995-2010 производительность выше. Надо же...
Melofon
R53600:Melofon, MSI Gaming. То есть может быть такое, что на одной частоте, но при разном напряжении производительность может отличаться?
Да, по ходу может, видел ещё года три назад видео с ютуба где у чела при даунвольте на 1060 6 ГБ такое было. Видимо снижать напряжение на определённых частотах можно до определённой планки после которой снижение влияет на производительность в худшую сторону.
R53600
Melofon, а на том множестве видео, что я посмотрел, об этом даже не заикнулись. Благодарю. Теперь все встало на свои места.
SergiusTheBest
anatolikostis:
Пишуть, що це можливо починаючи з драйвера NVIDIA 346.16: https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... px=MTg0MDI
yupi
Кто там в курсе про 570? Сколько в среднем минус мВ может сделать?
MessiaH
Подскажите почему нельзя повышать паверлимит и делать приэтом даунвольтинг?
Феном Феномыч
MessiaH
Будет хуже. Просадки, вылеты. По логике
Интересно что там по 5600хт. Есть кто живой?
_nevermind
MessiaH:Подскажите почему нельзя повышать паверлимит и делать приэтом даунвольтинг?
Потому что "физика, 9 класс".
Стоп, ты же вроде одну карту так угрохал уже? И снова спрашиваешь почему? Или то не ты был?
odessitmws
_nevermind
как будто бы питальник вылетает исключительно при андервольте...
MessiaH
_nevermind
Я был, мне просто интересно почему нельзя, что с ней происходит. Просто смотрю некоторые умудряются как-то разгонять карты снижая паверлимит и дрбавляя частоты. И у них получается непонятно как, у меня обычно карта сама снижает частоты от того что упирается в паверлимит. На своей нынешней попробовал добавить +60 к гпу, +1250 к памяти, увеличил на 32% паверлимит и +100 к вольтажу. В итоге получил 18ггц по памяти и 2050-2085 по чипу. Прирост фпс 4-5 кадров всего, даже не стоило заморачиваться. Карта в играх чаще держит частоты 2010-2025 с коробки
anatolikostis
_nevermind:
нет предела совершенству: где одна - там может быть и вторая.
Феном Феномыч
MessiaH
У тебя карта из коробки разогнана. По-моему в таких случаях только лимит поднять для буста. Если там копейки, то и в этом смысла нет, лучше вернуть на заводские. Как то так. Или без повышения лимита, сделать лёгкий даунвольт. Будет вылетать, вернуть на место.
MessiaH
Феном Феномыч:Если там копейки, то и в этом смысла нет, лучше вернуть на заводские.
в принципе во всех режимах прирост в районе 5 кадров и это при том что разгон и памяти, и чипа. Когда карта начинает потреблять овер 300 ватт в нагрузке температура чипа ползёт вверх, максимум видел у себя 68 градусов при вращении кулеров почти на 100%, до разгона в пределах 62 градусов. Для карты и чипа это фонарь, а не температура. А что делает такая фишка как повышение кор вольтэджа в мси аб? оно ж не может повысить напругу выше чем зашито в бивис? у карт же есть видимо какая-то защита?
