Особенности разблокировки ядер у AMD Phenom II X2 5XX серии
lom_ua
У меня разблокировался 555 в Х4 В55 норм(и ядра и кеш), стабильно работает 3.8 без поднятия напруги(1,308В) на матери M4A87TD EVO под башней Tuniq Tower 120 Extreme CPU Cooler на воздухе(макс темп 46град)
Desmond
Не понимаю смысл этих процов, они стоят дороже нормальных Феномов х4
Fishnya
Alex
Desmond
да не стоят они дороже.
а если и стоят, то имея отличные показатели разгона.
955й - это ещё не все фены х4
Desmond
Какие отличные показатели разгона, 555 это обрезок(брак) 955-го а 565 - 965-го и гнаться они лучше чем нормальные 955-й и 965-й не могут.
А относительно цен: http://www.itbox.ua/category/Processori ... 6000153100" target="_blank (недавно они все были в наличии по такими ценам как написано серым). На розетке - такая же ситуация
Fishnya
Alex
ну-нуDesmond:Какие отличные показатели разгона, 555 это обрезок(брак) 955-го а 565 - 965-го и гнаться они лучше чем нормальные 955-й и 965-й не могут.
а по поводу цен. я 2 года назад купил за 700 грн новый камушек, когда х4 стоили 1-1.5к и сейчас потерял всего сотню-полторы.
не нравится - не бери.
Саша
Есть вопрос такое:
достался phenom 550, разлочил 3,4 ядра, система стартовала, но linx не проходил.
поднял напряжение ядра 1,46 сейчас, система стала нормально работать и linx проходит, но есть некие проблемы, вот какие результаты выдает linx:
dual core - 15,5x245 = 3,8ггц- 22 gflops
tripl core - 12x267 = 3,2ггц - 9.6 gflops
quad core - 12x254 = 3,05ггц - 9.5 gflops
Почему так получается?
YumaX
Саша
Тротлит по ходу, охлад какой?
Саша
охлад боксовый. но температура 55 градусов.Yumax:Саша
я вот просто хотел менять охлаждение, а теперь думаю нужно ли оно мне.
ukrtel
Саша
прогоните 3д марк 06 или вантаж с 4-я ядрами и давайте результат
YumaX
Саша
1,46 В многовато как для 3+ ГГц, температура крышки может быть нормальной при тротле, пробуй все же уменьшить напряжение на цп и выкрути все вертушки на макс! Подыми на два шага напряжение на нб и цпу/нб, на всякий случай
ukrtel
врятле тут тротлит проц,скорее всего либо битые ядра либо тупит сама линх,для этого нужен другой тест типа 3д маркаYumax:Саша
Саша
попробую 3dmark повертеть в разных режимах, позже отпишусь.
Добавлено через 2 часа 7 минут 54 секунды:
фигня какая-то.
понял почему так мало производительности, система видет только одно ядро(в диспетчере задач)
пробую включить ядра 1,2,3,4 - в системе видно только одно
1,2,3 - одно ядро
1,2,4 - одно ядро
1,3,4 - ТРИ ядра.
что за фигня?
при этом тут уже нормально работает, 3 ядра по 2.4 = 2 по 3.7 в 3дмарке и линксе.
но при трех ядрах множитель только 12
фигня какая-то.
1,2,3 - одно ядро
1,2,4 - одно ядро
1,3,4 - ТРИ ядра.
что за фигня?
ukrtel
Саша
руками ставте множитель на ЦП и еще:
Q: Разблокировал свой процессор, но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным. Что делать?
A: Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились "новые" ядра на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Саша
галочка была убрана.ukrtel:Саша
руками ставте множитель на ЦП и еще:Q: Разблокировал свой процессор, но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным. Что делать?
дело в том, что когда система видит одно ядро, я там принудительно не могу выставить 4, вариант только - 1
Попробовал задействовать ядра 1,3,4 - система видит три ядра, захожу в msconfig - ставлю принудительно три ядра. Перегружаюсь, в биосе деактивирую четвертое ядро, активирую второй(три активных) - видит все равно только одно ядро.
С множителем тоже странности, хоть и принудительно в биосе ставлю 15.5, система работает на 12. В принципе разогнал по шине до 260. 260х12 = 3.1ггц, выдает 30 гфлопс. попробую только напряжение снизить, чтоб все это грелось меньше.
ukrtel
Саша
а на какой матери анлочите проц?
Саша
Asus Crosshair IV Formulaukrtel:Саша
perfect
Сейчас копаюсь в компе с 550 БЭ. Множитель сбрасывает до 4, но долго не задерживает. В основном 9,5 даже без нагрузки.Yumax:Потому как у вас проц не БЕ, при разгоне по шине С&Q работает.
Я так понял, что надо скачать PhenomMsrTweaker. Закинуть его ярлык в автозагрузку, а в биосе энергосбережени отключить
YumaX
perfect
В автозагрузку не нужно бросать, был у меня когдато хороший pmsrtwkr на 3-ри состояния, но теперь найти не могу, а новые как то криво работали. Чем вообще работа кукушки не устраивает? Ну 9 так 9, тем более тыж софтом мониторишь, а он тоже грузит
yupi
вчера решил поиграться с семпроном. Долго не мог анлокнуть, биос нормально грузится, а при загрузке винды сразу тухнет. В итоге удалось запустить винду при напряжении 1.4 и клок калебр.+10%. Винда загрузилась. Запустил линкс - сделало несколько проходов без проблем. Запустил игру, тоже около часа поиграл. Потом ее выкинуло с ошибкой *работа программы была завершена*. Решил перезагрузить и чуть погнать. Выставил его на 3.0, но винда опять не грузилась даже с 1.45в. Вернул обратно на родные 2.7 и 1.4в и загрузилась снова. Далее запустил стресстест в аиде, который минут 15 прошел и комп ушел в ребут. Больше винда не загружалась ни с какими настройками биоса. Что это могло случиться с процем и куда еще копать?
Serfer
yupi,почему не eipku?
Представь, в прошлом (уже) году я другу собрал комп на атлоне, а через неделю комп начал чудить - антивирь не работал, скайп не запускался. Путем пробі другого ЦП выяснилось что дело в процессоре, а ведь его даже не разгоняли ни капли...
Даже с выключенным анлоком?yupi:Больше винда не загружалась ни с какими настройками биоса.
