Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
D0ct0r
Не подскажите какой мощности и желательно какого брэнда нужен блок на такую конфу:
Е8400
2х1024 (800)
Usus P5K Premium
4850 или 4870
кулеров штук 4-5
NEC dvd-rw
320gb WD SATA ll
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ах да и разгон будет обязательно, за тишиной не гонюсь, ну чтоб БП был хороший. Сам хотел брать Hiper 580W (630W)
Добавлено спустя 43 секунды:
Но на 630 цена кусается немножко 120$
Briarey
D0ct0r
Выше написано - почитайте... мощность от 500-550ват (если учитывать 4870 и разгон).
D0ct0r:Hiper 580W (630W)
Тоже не плохие БПшки но цена на них завышена. За теже 120 можно взять Thermaltake ToughPower 750W.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
D0ct0r
Есть недорогой вариант типа Чифитэка GPS-550W у меня такой был,очень хороший БПшник,тихий,напругу хорошо держит и недорогой. Если вариант подороже и покачественней то это Кулер мастер Риал Пауэр М520 Корсар HX520.
Yuritv
Briarey что-то не много в маркировках запутался... На сайте Кулер Мастер написано: 1.Real Power M850 2.Real Power Pro 850 W. Какой из них ESBA,а какой EMBA?
Briarey
Yuritv
Я сам немного нахомутал... Скажу просто: ESBA(он жe M850, потому что модульный "М") - модульный, EMBA(он же просто 850) - нет. Вот и вся разница по большому счету. Серией EMBA комплектуются корпуса стейкер и космос.
Yuritv
Briarey. Ясно,спасибо за подсказку.
MotoVlad
Собераюсь поменять БП на чтото более мощне ( от 500 и выше ) , конфиг в личке + собераюсь прикупить радик 4850 (в будующем возможно Красфай) , что предложите ценой не очень кусючей и что б наблюдалась тишина , пока выбираю между этих :
High Power HP500-A12S
Sirtec High Power HPC-460-N12S - возможно
Thermaltake TR2 Power 500W / 550W
Thermaltake ToughPower 600W
Hiper HPU-4M530
Что из этих выбрать , или что предложите вы , буджет макс 90$
IC9517
ATI&Vmod_fan
MotoVlad
Могу сказать, что
MotoVlad:Thermaltake TR2 Power 500W / 550W
из списка надо исключить.
VovaN
MotoVlad
Для кросса могу посоветовать тихий High Power HPC560-A12S, для одиночной видеокарты хватит High Power HPC500-A12S или Zalman ZM460B-APS.
Livesms
Посоветуйте БП для системы
CPU: Intel Core2Duo E2180 (без разгона)
MB: Asus P5B-VM SE
RAM: Samsung 1GB DDR800 (1 планкой)
GPU: Integrated Intel® Graphics Media Accelerator X3000 (Asus P5B-VM SE)
HDD: WD 250GB 7200rpm
Бюджет - 50-60$ максимум, оптимально порядка 40-45$
Варианты
Cooler Master Extreme 460W (RS-460-PCAP-A3) - 290 грн. - 60$
Chieftec 400W (GPS-400AA-101A) / Chieftec 450W (GPS-450AA-101A) - 52$ / 55$
FSP 400W (FSP400-ATX PNF) 12cm 24pin Passive PFC / FSP 450W (FSP450-**PAF) 47$ / 53$
MotoVlad
А в общем High Power нормальная фирма ? И ещё , видел High Power HPC560-A12S разных модификаций , у них наблюдались изменение последних букв , в чём оно заключается и какой оптимально выбрать ? Зарание спасибо ;) .
VovaN
MotoVlad - модификация с буквой C в конце, имеет модульное подключение кабелей и подсветку вентилятора
MotoVlad
Спасибо за отклики и те VovaN +1[/code][/u]
Zdrastvuite
Хочу взять себе максимально тихий БП, ну и чтоб тянул системку:
AMD64 3500+
RAM 1G
MB ASUS M2V-MX
HDD 250 GB
Nvidia 7200GS 128
корпус: FOXCONN p4 350W PSU 80mm
Что посоветуете ?
Добавлено спустя 59 секунд:
Ах да, ну и желательно чтобы был в этом списке :)
БЛОК ПИТАНИЯ 300W P4, ATХ, L&C УКРСЕПРО () 77,40
БЛОК ПИТАНИЯ 350W P4, ATХ, Safety, PFC, L&C w. Сертифицированы УКРСЕПРО () 95,00
БЛОК ПИТАНИЯ 400W P4, ATХ, Safety, PFC, L&C w. Сертифицированы УКРСЕПРО () 155,00
БЛОК ПИТАНИЯ 450W P4, ATХ, Safety, PFC, L&C w. Сертифицированы УКРСЕПРО () 171,00
БЛОК ПИТАНИЯ ASUS 350W () 140,00
БЛОК ПИТАНИЯ Chieftec 350W (GPS-350EB-101A), 12cm Fan, ATX12V 2.0 () 191,00
БЛОК ПИТАНИЯ CHIEFTEC 400W (GPS-400AA-101A), APFC, noise=31.9dB, 12cm FAN, ATX12V 2.0 () 238,00
БЛОК ПИТАНИЯ CHIEFTEC 450W (GPS-450AA-101A), APFC, 12cm FAN, ATX12V 2.0, BOX () 310,00
БЛОК ПИТАНИЯ Deluxe 350W () 95,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 250W (ATX-250PAF), Passive PFC, 20+4pin, 8cm FAN, w/Sata, ATX v.2.0, Bulk () 120,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 350W (ATX-350PAF), Passive PFC, 20+4pin, 8cm FAN, w/Sata, ATX v.2.0, Bulk () 142,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 400W (ATX-400PNF), Passive PFC, 20+4pin, 12cm FAN, w/Sata, ATX v.2.0 () 212,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 400W Blue Storm (FSP-400-60THN-P), Passive PFC, 12cm FAN blue () 335,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 500W (FSP500-60GLN), Active PFC, 12cm FAN, under 25dBA low noise, 100-240V full ran () 469,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 600W Epsilon (FX600-GLN), Active PFC, 12cm light blue FAN, low noise, AC Full Range () 535,00
БЛОК ПИТАНИЯ FSP 700W Epsilon (FX700-GLN), Active PFC, 12cm light blue FAN, low noise, AC Full Range () 584,00
БЛОК ПИТАНИЯ OCZ StealthXStream 500W ATX12V v2.2 + EPS12V Active PFC, Internal 120mm fan, Overvoltag () 395,00
БЛОК ПИТАНИЯ OCZ StealthXStream 600W ATX12V v2.2 + EPS12V Active PFC, Internal 120mm fan, Overvoltag () 465,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HP-500-A12S 500W v.2.2,24pin,FAN 12sm,active PFC,CE,TUV,ECC, FCC,ROSH () 398,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-370-P12S 370W v.2.2, 24pin, FAN 12sm,PFC,CE,TUV, ECC, FCC, ROHS () 245,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-430-P12S 430W v.2.2, 24pin, FAN 12sm,PFC,CE,TUV, ECC, FCC, ROHS () 285,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-450-А12S () 336,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-460-N12S 460W v.2.2, 24pin, FAN 12sm,CE,TUV, ECC, FCC, PW,ROSH () 305,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-460-P12S 460W v.2.2, 24pin, FAN 12sm,PFC,CE,TUV, ECC, FCC, ROHS () 295,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-500-А12S () 398,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-560-А12C () 557,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-560-А12S () 507,00
БЛОК ПИТАНИЯ SIRTEC High Power HPC-620-A88S 620W v.2.2,24pin,FAN 2x80sm,active PFC,CE,TUV,FCC,PW () 585,00
БЛОК ПИТАНИЯ Thermaltake W005301RE 430W ATХ 2.0, 24pin, 120mm fan, blue, индикатор потребл. мощности () 381,80
БЛОК ПИТАНИЯ Thermaltake W0061RE 420W ATХ 2.0, 24pin, 120mm fan, black () 263,70
БЛОК ПИТАНИЯ Thermaltake W0083RE 600W ATХ 2.0, 24pin, 120mm fan () 586,90
ShakaL
Judge13
Zdrastvuite
Тут есть много обзоров http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... ware/tower
derus
ПИТАНИЯ CHIEFTEC 500W AB
Не шумит вообще качественный блок
Livesms
Посоветуйте БП из списка ниже для системы Core2Duo E2180 + Asus P5B-VM SE (int.video) + Samsung DDR800 1GB + WD 250GB 7200rpm + Optiarc 5170 DVD-RW
Chieftec GPS-350FB-101A ATX 350WT PSU (ATX12V 2.0, 20/24pin MB, PFC) - 41$
Chieftec GPS-350EB-101A ATX 350WT PSU (ATX12V 2.0, 20/24pin MB, PFC, 12cm FAN) - 43,2$
FSP(Fortron) ATX-400PAF ( 400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, passive PFС, SATA Power Connectors) - 46,3$
Chieftec CFT-370-P12S ATX 370WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) - 46,8$
FSP(Fortron) ATX-400PNF ( 400Wt, ATX12V2.0, 20/24pin MB, passive PFС, SATA Power Connectors, 12cm FAN) - 47,4$
Chieftec (Delta Electronics) GPS-400AA-100A ATX 400WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) - 54,2$
Chieftec (Delta Electronics) GPS-400AA-101A ATX 400WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, 1x6-pin PCI-E active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) - 55,6$
Chieftec CFT-430P-12S ATX 430WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, SATA Power Connectors, 12cm smart-FAN) - 56,2$
Zdrastvuite
Погляжу на Thermaltake :)
В характеристиках заявлено ~19Db что очень неплохо
MoleX
Посоветуйте тихий & хороший БП для конфига :
Asus P5Q-Deluxe
проц-E8400 (4.2ГГц)
2х1024 Hynix
Asus EN8800GT_512 ( осенью меняю на 4870 )
хард- Seagate SATA II 320gb, сидюк, + 3х12см кулера
вот список того, что могу взять:
CHIEFTEC 600W (CFT-600-14C)
CHIEFTEC 650W (GPS-650AB-A)
CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C)
OCZ StealthXStream 600W (OCZ600SXS-EU)
ThermalTake 600W ToughPower (W0103RE)
ThermalTake 750W ToughPower (W0116RE)
заранее спасибо :beer:
