0kie
nikelamoc
Оверпрайс. За 240-ю воду столько ломить не должны. Там нет ничего выдающегося, плата за шильдик. :down:
Там комментарии почитай: для не сильно горячих процессоров температура в Аиде почти 80 градусов. И это водянка? Нет - это мусор.
nikelamoc
Я понял, спасибо за оперативный ответ.
А не подскажите, какая из 240 водянок доступных у нас в обычных магазинах считается самой тихой для не очень горячих процессоров ?
Lorichic
nikelamoc
Deepcool GAMMAXX L240 A-RGB или Deepcool GAMMAXX L240 V2, это одно и тоже, только подсветкой отличаются, что дешевле то и брать, одна из самых тихих помп, но вентили свыше 1000 оборотов громковаты, но с маложрущим процессором и не надо больше
GreenMile
nikelamoc: ↑ 21.11.2023 23:29 Сейчас на розетке по очень большой скидке такая СВО "Fractal Design Celsius S24 Black (FD-WCU-CELSIUS-S24-BKO)"
https://hard.rozetka.com.ua/fractal_des ... 165808595/
Как думаете, есть смысл ее брать или она даже по скидке лютый оверпрайс из-за бренда ?
При наявності арктіка за 3589 не бачу сенсу у фрактальній.
l-m
nikelamoc: ↑ 21.11.2023 23:37 Я понял, спасибо за оперативный ответ.
Arctic Liquid Freezer II 240
Можна версію A-RGB, там якісніші вентилятори.
nikelamoc
Я понял, спасибо, а не подскажите еще, я вижу есть водянки которые ставятся на дефолтное крепление АМ4, это нормальная схема ?
Vlaad13
короче купил друг воду ASUS ROG STRIX LC II 280 ARGB
была по скидке в розетке на распродаже за 4000, в простое норм но в нагрузке на 1700 оборотах чето громковата, померить шум нечем но точно не 37, тот же Арктик намного тише, корпус Li 215 проц 13600k термопаста та что была на воде
короче не берите такую - фигня) охлаждает норм - но громковата...
Vpupkin
Vlaad13: ↑ 29.11.2023 19:12на 1700 оборотах чето громковата
А шо уже придумали вентиляторы которые не шумят на 1700 оборотах?
Зачем их вообще крутить выше 1000 ну максимум 1200?
Deadpool
Vpupkin: ↑ 29.11.2023 19:17Зачем их вообще крутить выше 1000 ну максимум 1200?
ти шо, любителі башт та аіо кажуть що 1600 то не шумно. :rotate:
Dark-seer
Deadpool: ↑ 30.11.2023 21:54
У нас тут свое болото любителей 600об ибо выше слышно
Ocult
Приветы!
Подскажите пожалуйста, где можно купить пластиковое кольцо, которое находиться между помпой и корпусом водоблока. Ну или хотябы как правильно оно называется?))
Искал на сайте Alphacool во всяких ремкомплектах, там такого кольца нету.
Во время чистки помпы родное кольцо куда-то безвозвратно просрал(( для замены нашел на радиорынке пару тройку разных пластиковых колец, но с ними помпа при средней нагрузке шумит. При малых и максимальных оборотах звук нормальный.
Водянка Alphacool Eisbaer Aurora 420 CPU Digital RGB
A1eksandr
Всем привет! Хочу приобрести воду ,смотрю в сторону fractal design celsius s36 black https://www.fractal-design.com/ru/produ ... s36/black/ что скажете ,у кого такая вода стоит ,как она? Может посоветуете что то другое. Арктик не рассматриваю.
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 15 секунд:
Есть еще вариант вот такой EKWB EK-NUCLEUS AIO CR360 DARK https://brain.com.ua/Sistema_vodyanogo_ ... 57761.html Система профильная
avuremybe
А що як зробити кастомний плаский резервуар, який з одного боку буде металевим (з профрезерованими ребрами) і вмонтувати його в задню кришку системника? (ребрами на вулицю, само собою)
Зворотню сторону, яка власне буде ємністю, зробити змійкою, щоб вода максимально законтачила з тепловідвідною поверхнею.
Змійка повинна мати багато витків, це просто для наглядності.
По ефективності має вийти не сильно гірше дешман радіатора, при цьому практично не віднімаючи простору в середині корпусу. Економиться як мінімум резервуар, як максимум - один радіатор.
Последний раз редактировалось avuremybe 12.12.2023 14:56, всего редактировалось 1 раз.
GreenMile
avuremybe: ↑ 12.12.2023 14:48
A1eksandr: ↑ 02.12.2023 20:48EKWB EK-NUCLEUS AIO CR360 DARK
Чому системи за такі бабки не пропонують отвір для доливання рідини?
Він на самому водоблоку може бути, як, наприклад у корсара.
avuremybe: ↑ 12.12.2023 14:48А що як зробити кастомний плаский резервуар, який мінімум з одного боку буде металевим (бажано з профрезерованими ребрами) і вмонтувати його в задню кришку системника? (ребрами на вулицю, само собою)
Можна, але треба прораховувати, щоб теплоносія вистачило. Основна проблема - швидко відвести тепло від процесора (водоблока), для цього потрібен теплоносій в достатній кількості, якій зможе акумулювати тепло, умовно 10 грам води не зможуть відвести 100Вт тепла, для цього, власне, є резервуари і бачки в радіаторах.
avuremybe
GreenMile: ↑ 12.12.2023 14:56
Якщо поперечний переріз змійки буде такий як розведені трубки - там об'єм уже набереться більший, ніж в типових резервуарах.
А його, по-нормальному, треба робити більшим, ніж трубки, аби не гальмувати додатково потік.
Ви ж не забувайте, яка площа у задньої кришки навіть невеликих корпусів. В живу це буде досить монструозна конструкція.
Vpupkin
avuremybe: ↑ 12.12.2023 14:48По ефективності має вийти не сильно гірше дешман радіатора
Радиатор проветривается вентилятором, а крышка будет в пассиве холодить?
avuremybe
Vpupkin: ↑ 12.12.2023 15:02
Площа розсіювання велика - ефект точно буде.
Проте без втілення в життя важко сказати на скільки значний))
Vpupkin
avuremybe: ↑ 12.12.2023 15:14Площа розсіювання велика - ефект точно буде.
Едва заметный и то если жижу нагреть до 60с.
GreenMile
avuremybe: ↑ 12.12.2023 14:59
GreenMile: ↑ 12.12.2023 14:56 Можна, але треба прораховувати, щоб теплоносія вистачило. Основна проблема - швидко відвести тепло від процесора (водоблока), для цього потрібен теплоносій в достатній кількості, якій зможе акумулювати тепло, умовно 10 грам води не зможуть відвести 100Вт тепла, для цього, власне, є резервуари і бачки в радіаторах.
Так я і кажу, що треба рахувати.
По-перше, в сферичній АІО-водянці десть 100-200мл рідини, в 1м трубки внутрішнім діаметром 12мм, що використовують для рідинного охолодження, поміститься 110мл рідини.
По-друге, прикол радіатора в тому, що в ньому рідина тече по тонким трубкам (оснащених ребрами), яких багато і за рахунок цього створюється величезна площа контакту рідини з оточуючим середовищем (повітрям). У вашому випадку площа контакту власне рідини з повітрям буде мізерна, оскільки трубка всього одна і площа контакту у неї з "корпусом" буде також мізерна (я зараз маю на увазі передачу тепла від трубки до "корпусу", який має розсіювати тепло). Саме тому у всіляких башт 100500 ребер, які всі контактують з тепловими трубками. Тому воно не буде працювати, точніше буде, але гірше ніж башта, або на температурах набагато більших за потрібні.
avuremybe
GreenMile: ↑ 12.12.2023 15:31
Звісно, самостійно воно не досягне прийнятної ефективності.
Коли я говорив про економію в першому повідомленні - я мав на увазі ПРОСТІР.
У відносно тісних корпусах, де вода передбачається лише номінальною можливістю всобачити один радіатор, ми отримуємо і повноцінний резервуар і додаткове охолодження рідини.
Я не знаю, чи городить у нас тут хто на стільки кастомні системи, але ідея явно корисніша, ніж пласкі прозорі резервуари на морду, які вішають в "акваріуми".
