Kashtan
Є Arctic 420 - в нього ніби вийшла з ладу помпа. Тимчасово замінив на 360. Що з ним можна зробити? Самому розібрати сподіваючись що просто забився колдплейт? Віднести майстру? Зв'язатись із гарантією Arctic? Куплявся в Німеччині. Що як правило виходить там із ладу?
Deadpool
то локальний нагрів, який веодно вирівняється. і при наявному одному термодатчику розуміти яка температура в помпу йде, саме логічне, для контролю системи.l-m: ↑ 25.09.2023 16:05"практически" - це скільки?
Як я бачу, потужна відеокарта на 300-400Вт з гарним водоблоком цілком собі встигає підігріти воду на 1.5-2 градуси.
А зараз вже й процесори з майже таким ТДП є, дякуємо Інтелу
інша ситуація коли два датчика, і ми вже можемо бачити дельту, але знову ж, лише якщо це класична схема де: датчик-гпу-цпу-датчик-радіки-помпа-рез. у випадку якщо радіків два, і їх чередують між гпу та цпу, знімання дельти двома термодатчиками вже не буде мати нормальних показників дельти, там вже гратись з якоюсь акваеро треба і розкинути термопари на входах в радіки всі, і всеодно прийдемо до одного на резервуар, бо це простіше, аби розуміти що в тебе рідина не перегріта.
тому робимо висновок. аби нам розуміти яка в тебе температура, і що вона не перегріта, найбільш оптимально в вільний порт реза або топа помпи тицькати. на крайняк, якщо в вашому комборезі нема вільних, і не хочеться городити трійники, можна на вході в термінал відеокарти, там з двох сторін завжди є змога підкинутись.
Отправлено спустя 18 минут 42 секунды:
Тут багато нюансів. Тому що якщо це не чіллер, то у вас завжди температура рідини буде як температура кімнати. А корпусна, всередині від інших компонентів температура буде прогрівати додатково ваш контур, тому важливо забезпечити нормальний прихід повітря.l-m: ↑ 25.09.2023 16:05До речі, по сенсорах є таке питання — чи впливає зовнішня температура повітря на датчики у вигляді приставок G1/4? (приклад)
Тобто, якщо, наприклад, вода 25.0, а в корпусі 35.0, то подібні сенсори будуть показувати 25.0, чи все ж через підігрів повітрям дещо більше? (26? 27?..)
Поясню. Є холодний старт умовно кажучи, коли у вас афігєть температури низькі, система холодна. Це ви просто запустили навантаження на пк, або просто лише ввімкнули. І рідина та радіки ще не вийшли на свій робочий режим. А робочий режим це вже коли ви довго тримаєте пк в навантаженні, і всі елементи вже видали весь нагрів в контур, а рідина вже прогрілась. Час на це у всі різний, у випадку кастома, бо від кількості секцій та об'єму контура (рідини) залежить. більший кастом буде довше виходити на той режим. менший, швиденько прогріється, і буде вже працювати собі показуючи свій максимум.
Власне до чого все це я вів. Поки ви не вийшли на робочий режим, повітря в корпусі буде холодним, і тут вже в дію буде вступати тип корпуса. Якщо це MESH корпус, де сітки, і забезпечили нормальний притік повітря, та відтік, там не буде прям така велика різниця як ви вказали в температурах в корпусі і зовні та рідини.
Якщо ж це стандартний акваріум, або там перфорація є, а вона малоєфективніша за просто сітку, то тут і система не буде справлятись з нормальним відводом та притоком свіжого повітря, така система в середині буде гріти додатково всі елементи, і в тому числи додатково прогрівати водоблоки, та інші металеві елементи, на термодатчик це теж мозе вплинути, бо це просто терморезистор залитий епоксидкою в латунну пробку. а датулька може прогріватись запросто в такій паркій бані як вище вказано.
Тому тут від того який корпус, які оберти, і т.д. буде залежати впливатиме та корпусна температура на показники, чи ні.
Отправлено спустя 48 секунд:
покатіт, якщо це прям в рез буде тицьнуто.nik1985: ↑ 25.09.2023 07:58Count тоді краще в розгалужувач, на помпу кран на злив поставлю.
Piopi_2
Значения температуры, давление, даже ламинарный поток в замкнутом контуре стремятся к уравновешенному состоянию. Это значит, что все физические значения потока в таком контуре будут иметь усредненное значение на всех отрезках контура. Поэтому не имеет смысла смотреть на сколько увеличилась температура воды на выходе с водоблока ВК. Так как буквально через 30 секунд, этот объем жидкости примет среднюю температуру.l-m: ↑ 25.09.2023 16:05"практически" - це скільки?
Kashtan
Поставив замість 420-го - 360-й Арктік, додатково два Фантекс Т30 повісив в пулл.
Також придбав ще один 420-й.
Поки він в дорозі, гуглив що можна зробити із тим що вийшов з ладу. Є стаття, що можна змінити статор із платою від 60мм вентилятора, і він зручно стає в гніздо помпи AiO як рідний. Недолік у автора був той, що оберти впали з 3000 до 1500, і відповідно здатність охолоджувати, але сама ідея цікава. Чому б не взяти потужний вентилятор типу Everflow 60mm R126010BUAF - 5200rpm 12V 3.3W наприклад. У кого є інформація стосовно апгрейду арктіковських помп?
unclemax
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения для охлаждения Aorus 6900xt waterforce видеокарты?
https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... WB-16GD#kf
мне нужен набор из помпы, трубок и радиатора, насколько я понимаю. Интересует бюджетное решение
Vpupkin
unclemax
Какой бюджет? Какой радиатор влезет в корпус? Вам бу или только новое?
unclemax
be quiet! PURE BASE 500DX
Top (mm) 120 / 240
Front (mm) 120 / 140 / 240 / 280 / 360
Мне для начала понять стоит ли врываться в приобретение данной видеокарты за дёшево...
Что-бы не вышло, что всё сэкономленное я потрачу на охлаждение и геморой с его монтажем и сборкой.
я правильно понимаю, что на готовые решения не расчитывать?
Top (mm) 120 / 240
Vpupkin
Да, разве что расширить готовую систему для ЦПУ, добавив в неё радиатор, но это ещё дороже.unclemax: ↑ 03.10.2023 10:49я правильно понимаю, что на готовые решения не расчитывать?
unclemax
Я всё понял, вычёркиваем
Благодарю за информацию. на проце стоит be quiet! dark rock slim4 которого хватает с головой.
6900xt за 420 баксов конечно манила, но замена блока питания и все эти нюансы с водяным охлаждением отрезвили.
strang
unclemax
это где если не секрет?
unclemax
это даже не в европе...
Но это безумная цена, похоже, на 3 разных выставочных образца от gigabyte.
AORUS RX 6900 XT MASTER
AORUS RX 6900 XT Gaming
Aorus RX 6900xt waterforce
Пока я думал нужен ли мне этот монстр, воздушные раскупили.
strang
unclemax
перефразирую
это купить как-то можно по указаной цене? если да то детали плз?
перефразирую
unclemax
Нет. Развёрнуто ответил в личные сообщения.
Manter
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем разница между двумя версиями Arctic liquid Freezer II 280 (ACFRE00066A и ACFRE00066B)?
И какая из них подойдет для сокета AM5 - ryzen 7 7800x3d? Просто где-то пишет совместимо только с AM4, где-то AM4 и AM5
Ray2000gt
Як правильно керувати вентиляторами в контурах з 2 і більше водоблоків? Раніше завжди робив це руками, але зараз треба автоматично.
По логіці потрібно відштовхуватись від температури рідини.
Потрібен датчик температури рідини + контролер, який можна який можна налаштувати курвою залежності % шим від температури. Датчиків багато, а контролерів щось не бачив. Як їх пошукати?
feniks_tm
Якщо на мамці нема виходу під датчик, то найкращий варіант це щось типу Aquacomputer Quadro/Octo.Ray2000gt: ↑ 03.10.2023 20:40 Як правильно керувати вентиляторами в контурах з 2 і більше водоблоків? Раніше завжди робив це руками, але зараз треба автоматично.
Ray2000gt
Дякую. Це такий двопіновий розʼєм? Може в нього є назва, щоб по спеках мамки глянути? Якщо розʼєм є, то регулювання відбувається з біос?feniks_tm: ↑ 03.10.2023 20:45Якщо на мамці нема виходу під датчик, то найкращий варіант це щось типу Aquacomputer Quadro/Octo.Ray2000gt: ↑ 03.10.2023 20:40 Як правильно керувати вентиляторами в контурах з 2 і більше водоблоків? Раніше завжди робив це руками, але зараз треба автоматично.
UPD Глянув Aquacomputer, воно потребує ПЗ під Вінду (як наслідок і саму Вінду), чи може він працювати, хоча б базово, без свого ПЗ?
feniks_tm
Дивись у мануалі мамки, буде щось зв'язано з "TEMP SENSOR". З під біоса звісно можна буде, але з обмеженим функціоналом, залежить від мамки. Краще всього через сторонній софт типу FanControl. Quadro/Octo пишуть налаштування у власну пам'ять, один раз налаштував і можна забути про необхідність програмного забезпечення.Ray2000gt: ↑ 03.10.2023 20:50Дякую. Це такий двопіновий розʼєм? Може в нього є назва, щоб по спеках мамки глянути? Якщо розʼєм є, то регулювання відбувається з біос?feniks_tm: ↑ 03.10.2023 20:45
Востаннє редагувалось 03.10.2023 20:57 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
Ray2000gt
feniks_tm, все по полицях, дякую.
Denvys5
https://www.elmorlabs.com/product/elmor ... or-9-fans/Ray2000gt: ↑ 03.10.2023 20:40контролер, який можна який можна налаштувати курвою залежності % шим від температури
