Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
redjkeee11
без розгона БП то что надо :)
thunder_blade
redjkeee11
возможно для систем с потребление в 300 ватт суммарным :beer:
ЗЫ
Поставлю тебе +
Alex-white
Я ж писал, что не все вообще разгоняют системы. Нафиг тогда покупать дорогущие блоки? Да и не в блоке дело.
Как разгон влияет на стабильность работы блока питания ? Есть номинальная мощность БП которую он выдаёт - пусть будет хоть 3шт видеокарты с разгоном. А вот качество напряжения очень сильно влияет на компоненты системы особенно на современные HDD .
Может быть шумноват - не знаю, а в остальном вполне качественный блок питания за небольшие деньги
А это уже дезинформация
- отсутствие APFC (активного корректора коэффициента мощности) в наших не самых лучших энергосетях; полумера купить в комплекте ИБП
- косвенно снижен КПД, помехи отдаваемые при работе ШИМ в сеть, отсутствут термистор - который защищает от большого пускового тока, конденсаторы которые входят в Black-list, при 300Вт нагрузки вентилятор в блоке питания выходит на полную мощность, также не известна диэлектрическая проницаемость дросселей. недорогие блоки питания CM GX-Lite 500, CTG-500-80P, CTB-500S, FSP 450APN, FSP 500PNR
такоэ
Зачем это дросселю, это ж не конденсатор. Индуктивность - другое дело
Alex-white
такоэ
Не правильно выразился
Но главный вопрос " почему горят дроссели "
Сейчас могу точно сказать почему это происходит.
В состав сердечников из распылённого железа(РЖ) входит органический диэлектрик.
По этой причине сердечники из РЖ подвержены термическому старению.
В результате длительного воздействия высоких температур необратимо ухудшаются свойства сердечника.
Уменьшается магнитная проницаемость и добротность сердечника,
возрастают потери на вихревые токи , что вызывает ещё больший его нагрев ,
и ведёт к тепловому пробою. Сердечник превравщается в обычный кусок железа.
Каждый конкретный сердечник из РЖ имеет свой срок службы, который
сильно зависит от условий эксплуатации : температуры, продолжительности воздействия,
размера сердечника, частоты и значения индукции в сердечнике
lentjy
Всем доброго времени суток.
Помогите выбрать проц, желательно i3/i5 с минимальным тепловыделением, что б можно было поставить только пассивный радиатор, БП тоже будет без вентилятора, продувки не будет ни какой.
ЗЫ. сейчас стоит AMD c60, полностью пассивно работает 24/7, но не хватает его мощности
Cem4ik
у меня i3 3220Т 35вт на нем Scythe MUGEN пасив не греется совершенно, хотя перед i3 был цел 540 а еще раньше 240й атлон, и все в пасиве работали и в самую жару больше 65 не грелись :)
lentjy
Cem4ik:у меня и3 3220Т 35вт
А как насчет пассивного охлаждения?
Просто сейчас стоит c60, выделяющий 9 ватт и он довольно теплый?
ЗЫ. спасибо. дочитал ваше сообщение доконца
xe-xe
3770T
lentjy
А ктото пользовался i5? у них есть модели с 17W:
http://ark.intel.com/ru/products/71259/ ... o-2_90-GHz" target="_blank
http://ark.intel.com/ru/products/64903/ ... o-2_80-GHz" target="_blank
http://ark.intel.com/ru/products/72055/ ... o-2_70-GHz" target="_blank
http://ark.intel.com/ru/products/65707/ ... o-2_60-GHz" target="_blank
Ток я их особо не вижу в продаже
Andrey2005
покупайте обычный i3-i5, сбрасывайте множитель и максимально понижайте напругу, у меня так i5 на боксовом кулере работал на 800 оборотов, его было совсем не слышно.
xe-xe
lentjy
Это мобильные процессоры для ультрабуков, бывают только в BGA-корпусах.
Да, можешь спокойно брать любой камень Т-серии, хорошую двубашню типа D14, и ставить в пассив.
Ничего сбрасывать не нужно, у меня вообще i3 540 в разгоне на пассивке стоит :)
Andrey2005
если брать Т серию, то учтите там есть двухядерные i5, который по сути от i3 отличаются только частотой в турбобусте.
на фоне AMD c60, то даже G530 будет 4-5 раз быстрей, так что прирост будет огромным даже с самым бюджетным процом.
lentjy
И еще меня мучает вопрос в том что в обзорах пишут про пассивную систему охлаждения проца, но БП имеет вентилятор и всетаки немного гоняет воздух. у меня такого не будет
xe-xe
lentjy
У меня нет ни единой движущейся части в машине.
Ilnaz
Что выбрать? бюджет небольшой, текущий комп профильный стал лагать (переустановка винды не помогла), посему решил проапгрейдится слегка. Что лучше, апу от AMD или корка от Intel? , в первом привлекает разблокированный множитель, видеокарта? цена ниже (общая стоимость сборки составит 6500 р), а во втором говорят производительность в играх лучше. И какой прирост я почувствую после своего core 2 duo e8400 :shuffle:
xe-xe
Процессоры примерно равны, однопоток у i3 поинтереснее (если в танки играешь, i3+дискретка предпочтительнее APU).
На встройку APU сильно не расчитывай. Она, конечно, лучше интеловской, но всерьез ее воспринимать для игр особо не получится.
Ilnaz
Танки не играю, поигрываю в гта 4, сталкера и нфс ворлд :)
xe-xe
Ilnaz
В общем случае, связка i3 + что-нибудь типа GT640/HD7750 будет значительно быстрее.
Ilnaz
xe-xe
видеокарта та же будет, меняю мать проц и память :)
