Андрій
killer_lg
Всю систему навряд чи вийде одразу зібрати, можеш в сайлентчілі спробувати. Але все ж таки краще з-за бугра, тим більше у нас є пара форумчан ,які можуть привезти практично усе.
t64a
Большой внешний радиатор - это хорошо! Но у меня кошка! Прийдется думать как его установить, что-бы мой хищник его не перевернул. Или как-то прицепить его к корпусу? Имеется в виду Alphacool NexXxoS XP? Light - Acetal Edition ? А может этот Aquacomputer cuplex kryos HF f?r Sockel 2011?
poulk
t64a
:) ну у тебя кошка ЗВЕРЬ :)
таже мора весит без воды минимум 6 кг а 9х140 все 8 :)
хотя для моры есть крепления на стенку цивильное(плюс к комплекте 4х болта проставки).
да.
криос смысла брать нет. т.к. у АС высокий гдс.
я бы на твоем месте вообще смотрел на что нибудь с низким гдс. XSPC Raystorm, EK Supremacy.
t64a
Да уж зверь 8 кг. весом. Остановлюсь на Alphacool NexXxoS XP? Light - Acetal Edition и Phobya Stand "Bench Bundle Nova 1080" mit 9x Phobya Nano-G 12 PWM Silent 1500rpm RED LED, MORA или чем-то подобном.
И еще вопрос. Если поставить быстросъемные соединения на большой внешний радиатор не будет ли завоздушиваться система при подключении-отключении для обслужживания компьютера? И главное будет ли заметен эффект?
По температурам на моем теперешнем воздухе:
CPU в разгоне до 4200
1. CPU - простой 28-35 OCCT по ядрам 68 - 72
2. PCH - простой 35-37 OCCT 48 - 52
GPU после 15-20 минут
3. GPU1 - простой 29-30 FurMark 73
4. GPU2 - простой 26-28 FurMark 64
smilesvua
у меня получилось собрать почти все в modshop. Правда там еще немного дороже чем в сайлентчиле.
Андрій
smilesvua
Десь на 20%
smilesvua
Но чаще есть в наличии.
poulk
t64a:Да уж зверь 8 кг. весом. Остановлюсь на Alphacool NexXxoS XP? Light - Acetal Edition и Phobya Stand "Bench Bundle Nova 1080" mit 9x Phobya Nano-G 12 PWM Silent 1500rpm RED LED, MORA или чем-то подобном.
вполне хороший выбор.
смотря какие. но по идее с норм. быстросцепами проблем не будет.
ну на воде я бы ожидал что темпа на проце упадет на 5-7С (может 10С)
на видео под нагрузкой до 40-50С
Добавлено через 48 секунд:
smilesvua
многое уже тут можно найти :spy: :gigi:
t64a
Спасибо за консультацию! Буду заказывать остальное и собирать систему!
t64a
Вопрос. Корпус HAF-X сверху на выдув стоят 2х200 мм. вентилятора, если поставить под них Phobya G-Changer 360, то хватит ли этих пропеллеров или лучше ставить 3х120 мм.?
poulk
t64a:Вопрос. Корпус HAF-X сверху на выдув стоят 2х200 мм. вентилятора, если поставить под них Phobya G-Changer 360, то хватит ли этих пропеллеров или лучше ставить 3х120 мм.?
в haf-x сверху имхо вообще лучше ставить вот это http://www.aquatuning.de/product_info.p ... e-400.html" target="_blank
это будет попродуктивней чем 360 мм радик и возможно тише (вроде 200мм вертушки СМ довольно нормальные)
да и места там должно хватить (по высоте. но лучше проверить).
t64a
Спасибо, померяю. Просто в корпусе отверствие под 3х120. Знаю точно, если ставить радиатор снизу, а сверху, то рабиатор толщиной 60 мм. становится на ура. А ветниляторы (стоят CM 4шт. 200 мм.) действительно тихие. Просто решил все же к MO-RA3 9x140 LT black добавить в помощь :-). Да и место в корпусе гулять не будет.
poulk
t64a:Спасибо, померяю. Просто в корпусе отверствие под 3х120. Знаю точно, если ставить радиатор снизу, а сверху, то рабиатор толщиной 60 мм. становится на ура. А ветниляторы (стоят CM 4шт. 200 мм.) действительно тихие. Просто решил все же к MO-RA3 9x140 LT black добавить в помощь :-). Да и место в корпусе гулять не будет.
ну как бы ты не решил. 2х200 будет лучше имхо. вентили уже есть. а цена на фобию 360 и фобию екстрим 400 почти одинакова
t64a
Это точно! А стоит ли смотреть в сторону EK-Supremacy или EK-Supremacy Elite - Intel 2011?
Или все же Alphacool NexXxoS XP3 Light? И что поставить на x79? (нужен универсальный, а то под мою RF4 спец. нету).
Надыбал вот такое Alphacool HF 14 Smart Motion universal и Enzotech SNBW-REV.A.
poulk
t64a
насчет водоблока.
ты сравниваешь очень разные вещи. водоблок за 50евро и за 100+ (элит кстати ничем не отличается от простого full nickel за 80 евро кроме наличия в комплекте пасты Индиго екстрим (ЖМ))
по быстродействию оба водоблока неплохие.
на мамку легко можно использовать универсальные блоки. альфакул я привозил. неплохо сделан плюс много вариантов крепления.
t64a
Сбасибо за совет! Остановлюсь наEK-Supremacy - Full Nickel. На сайте пишут, что для установки EK-Supremacy - Full Nickel на 2011 нужен Mounting plate Supremacy LGA-2011 Narrow ILM. На моей Formule стоит Х-Socket, получается пластина не нужна?
silver_al
Всем доброй ночи. Нужен совет не спящих товарищей :)
Прикупил помпу DDC-1 Plus T
Изображение Изображение
Пока подключен только EK-Supreme HF. Помпа создает слишком сильный водяной поток и в резервуаре образуется много воздушных пузырьков, через пару минут начинает образовываться пена. От их количества вода становится белой как молоко. Засунул в резервуар губку, но она не помогла, при этом шумит и греется довольно таки сильно.
В молексе вытащил черный провод и вставил его в крайнее отверстие(гугл подсказал что так получится 7v). Теперь пузырьков стало намного меньше, шум пропал и помпа совсем не греется(комнатная температура). Помпа не издохнет от такого надругательства?
MaG!STeR
silver_al
Можно так оставить, пока не выйдет весь воздух. Когда пузырьки исчезнут, то верни обратно на 12v, иначе при подключении к 12v и 5v не будет возможности мониторить обороты помпы.
Artman
silver_al
Знакомые фото, случайно не на аукро брали у товарища dim_qwe? Я у него вторую такаю забрал :) Так вот он мне посоветовал шланги подключать к топу, а не к резервуару, тогда и воронки не будет, попробуйте ;)
silver_al
Artman:silver_al
Именно у него и брал :) НАдо будет попробовать к топу подключить. Хотя ночь выключенный постоял и пузырьки почти вышли, но завихрения все равно сильное. Жаль на 5v помпа не запускаеется :(
