Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы :shuffle: , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума :learn:
Последний раз редактировалось Klon 02.06.2012 17:47, всего редактировалось 21 раз.
mult
Spaceman
Нашел интересное предложение :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/sony-alph ... ttPWK.html
Я такой комплектации, тушка + обьектив в продаже не вижу.
Это сами наверное лепят или что.
В принципе я могу такую связку взять по деньгам.
Получается вроде бы неплохая камера почти по цене боди, но не боди, потом позже докупить пару обьективов.
Я спрашиваю в плане перспективы овладеть такой камерой с каким никаким обьективом, которым можно снимать, пока копятся деньги на новый обьектив.
Spaceman
mult
В Польше есть, они оттуда и возят:
https://www.ceneo.pl/48796081
По поводу того, что лучше - всегда советую взять проще камеру, но лучше объектив. На 16-50 снимать можно очень ограниченное кол-во сюжетов.
mult
На польские цены дороже получается, у меня вышло аж 44000 гривен, если перевести их цену
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
6500 просто подкупает стабилизатором, а так то изменений минимум, сенсорный экран еще и какую то вычислительную мощность добавили
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Я сам кстати стою перед дилемой, мотнуться что ли на зароботки на пару месяцев, у меня есть некоторые друзья которые сейчас там.
Пока вот без работы сижу, думаю, ехать на зароботки или искать работу в Киеве.
Если поеду то и сам бы взял такую камеру, может и дешевле :)
Spaceman
mult
Дело не в ценах, а в том, что такой кит существует. А эти ребята тем и живут, что ищут и таскают сюда выгодные товары.
Editorr
Spaceman:DarkJoney
Да пофиг, на самом деле. Наверняка от магазина зависит и тому подобного. Нам так не жить :) У нас вон бывает, что покупаешь камеру, типа новая, всё такое, а оказывается, что она из сервиса, после ремонта, со следами чистки/царапинами на матрице, и потом ругаешься с магазином месяц на эту тему и вопрос положительно решается только после подключения оф. представительства производителя. Тру стори :)
Полагаю, такие магазины называть надо. Дабы народ знал где нельзя покупать.
Spaceman
Editorr
Вы б удивились, услышав название этого магазина. Именно "фото"-магазин. И он тут недавно упоминался. Сам не ожидал такого.
Editorr
Spaceman
Повторите, будьте любезны. Не хочется перерывать форум.
jamesbond
Кроп стекла ж должны одеваться/работать на фф сони?
Что-то 16-50 не хочет защелкиваться на а73. В чем может быть причина? Обьектив не падал.
Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
Разобрался уже, одевается то я тупил
mult
Скажите только после моего такого творения что я не редактор фотографий от бога :) :) :) https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Это я осваиваю Капчур Ван, что то он мне приглянулся и сделал такой шедевр :) :) :)
Надо на фотостоки выложить :) :) :)
libero
Слушайте ну я уже практически созрел на зеркалку никон. Хочу по тушке совет спросить че брать: 3300, 5200 или 7000. По цене все +- тоже самое. Использоваться будет с недорогим полтинником типа 50 1,8. Ну и мануальный у меня еще никон старый pre ai 28 /2.8. Переходники на мануальную покупать не собираюсь, буду на беззеркалке имеющейся мануальщиной пользоваться. Поэтому основное использование тушка + 50 /1,8. Что лучше в этом режиме?
В 7000 можно попасть на большой пробег ну и на НП я его (пробег) не проверю, правильно? с 5200 и 3300 тоже можно но чуть меньше вероятность, чаще покупали в домашнее использование. Сенсор по DXOMARK приблизительно одинаковый, чуть хуже у самой старой по возрасту D7000/ Но у нее возможностей поболее. В общем оптимально выглядит 5200, но у у 3300 как я понял нет низкочастотного фильтра+ их можно купить вообще с мизерным пробегом...
Spaceman
libero
Если полтинник AF-S - то 5200. Если AF - то 7000, иначе автофокуса не будет.
Пробег у никона пишется прямо в экзиф, так что можно взять кардридер, подключить его к телефону, если последний поддерживает OTG, и любой смотрелкой почитать экзиф и что там написано. 3000-я серия совсем простая, может не хватать в функционале. На наличие-отсутствие АА-фильтра можно вообще забить, не такой принципиальный вопрос.
А вот с 7000 всё не так просто. У этой камеры очень своеобразный модуль автофокуса. Своеобразность проявляется в том, что в разном по цветовой температуре освещении автофокус попадает по-разному. Например, в тёплом свете будет бэк-фокус, а при дневном - попадать как надо. Насколько мне известно, кому-то помогало избавиться от этого регулировка угла наклона вторичного зеркала, но такое делают только в Нидерландах (и то с большим скрипом и боем), у нас даже не поймут, что Вы от них хотите. Просто никто не заморачивается тонкой настройкой и тестами при разной цветовой температуре. Та же беда у модулей АФ D600/D610. Реально огромная боль в заднице. У меня 2 штуки D7000 было, оба одинаково паршиво себя вели. Поэтому я бы советовал избегать D7000, хотя в остальном камера годная. А вот в D7100 уже новый модуль АФ и там всё отлично с автофокусом. Правда буфер очень маленький :)
Я вроде раньше спрашивал, но забыл ответ. Почему просто не взять светлый полтинник на беззеркалку и не морочить себе голову?
libero
Spaceman
Ну блин хочется с зеркалкой поиграться :) Да и по цене на олх минимальный полтинник на фуджи больше 12 тыс, что примерно на 50% дороже того за что можно купить тушку с полтинником никон.
Spaceman
А, ну если Фуджи то понятно :)
libero
Ну что, все случилось, поменял кит фуджи xm1 на nikon d7000+ 50 1.8D. Для мануальных стекол оставил беззеркалку samsung/ Попробуем. Не знаю есть ли смысл докупать к никону китовый объектив. Хоть они и дешевые, но наверное реально компактнее будет в сумку беззеркалку положить для пейзажей, чем отдельный объектив. Хотя есть желание тамрон потом прикупить с постоянной светосилой на фокусных.
По копеечным китовым 18-55 здесь в теме, в общем, писали что они неплохие, там качество зависит первая это версия или вторая? Или все пофиг, нужно на состояние смотреть?
Spaceman
libero
У никона отличный 18-55. На тот момент, когда у меня были никоны, лучшим была VR-версия. Но с тех пор вышел VR2 и какой-то там с AF-P мотором. Наверное еще лучше. А так - отличное резкое стекло. Просто часто недооценивают эти стёкла, презрительно фукая :) А у меня знакомая, например, вполне себе в своей студии снимала на мою бывшую X-T20 и китовый 16-50, её в инстаграме даже оф. украинский аккаунт Фуджи репостил. И это при том, что фуджевский 16-50 слабее никоновского.
Покупать или нет - я б купил. Стоит фигню, а "пошире" часто надо, особенно если путешествуешь или просто гуляешь часто.
Если же светосильный - советовал бы Sigma AF 17-50mm f/2,8 EX DC OS HSM чё-то там. Резче тамрона, да и дешевле. Либо Sigma AF 17-70mm f/2,8-4,0 DC Macro OS HSM Contemporary - чуть длинее, но чуть темнее. Но новее модель, новая схема. Мне вообще новые сигмы очень нравятся (как и многим).
libero
Spaceman
ага, спс, буду сигму иметь ввиду, они вроде реже на барахолке встречаются.
oxy
подскажите объектив для съемки видео nikon d7000, рассматриваю sigma 17-50, как у него аф по шумности??? Да и так ширик давно хотел, так как в помещении не помещаюсь в 50мм, кто что посоветует.
Andrey2005
oxy:ширик давно хотел, так как в помещении не помещаюсь в 50мм
На фоне 50мм, 17мм мега ширик. У меня есть тамрон 17-50/2,8, и 17мм достаточно для большинства помещений и ситуаций.
oxy
Когда то у меня был тамрон, 17 мм да, широко)) но был так сказать не из лучшей серии, появилось мыло с боку... пришлось продать, и пока ничего в замен не взял. Видео снимаю немного, смотрю что бы АФ не оч шумный был.. Еще была мысль взять что то китовое 18-140 или 18-*** и никон 85 1,8 давно его хочу))
jamesbond
Хочу взять в аренду обьектив, но не знаю как его проверять чтобы не убитый был.
Куда смотреть, что проверять?
