modell
Всім привіт!
Потрібна допомога, а то вночі не засну:)
Допомагав колись другу з водянкою на компі.
Після початку повномасштабки вони евакуювались, комп весь час простояв.
Нещодавно він повернувся, каже, мало води в резервуарі та повітря в трубках.
Ну, звісно, я порадив не вмикати, поки не гляну.
Глянув сьогодні: все чисте, абсолютна відсутність слідів води взагалі. Всередині, зовні, всюди все ідеал.
Долив приблизно 400мл!!! зараз маслає контур без увімкнення ПК та все поки норм.
Куди воно стільки ділося?
WaRMacTep
рідина має властивість випаровуетися,
alexdev
modell
може бути дуже невелике протікання. За 500 днів 400 мл - це 0.8 мл на добу.
З такою швидкістю воно в місці витоку може не встигати збиратися у краплю і випаровується раніше.
Хоча сліди мають бути, але місце може бути наприклад між трубок радіатора і знайти візуально буде проблематично
modell
alexdev: ↑ 16.07.2023 20:14 modell
Дякую. Що дивно, коли в роботі був, то рівень рідини не змінювався. Можливо, реально при простої десь почало сифоніти, наприклад, підсохла прокладка, і таким чином назбиралось.
Відправлено через 1 хвилину 14 секунд:
WaRMacTep: ↑ 16.07.2023 20:13 рідина має властивість випаровуетися,
Але ж не в герметичному контурі. Як мінімум, при роботі він таким і був.
WaRMacTep
modell: ↑ 16.07.2023 21:33
alexdev: ↑ 16.07.2023 20:14 Але ж не в герметичному контурі. Як мінімум, при роботі він таким і був.
ви опресовували контур зараз? що кажете що він герметичний....через акрил випаровуеться рідина, хоча і дуже повільно, а протікання може бути під тиском коли пряцює контур, в простої набагато менший шанс...але зрозуміти можна після опресування контуру
modell
WaRMacTep: ↑ 17.07.2023 06:25 ви опресовували контур зараз? що кажете що він герметичний....через акрил випаровуеться рідина, хоча і дуже повільно, а протікання може бути під тиском коли пряцює контур, в простої набагато менший шанс...але зрозуміти можна після опресування контуру
Зараз нічого не робив, окрім доливу рідини. Можна докладніше щодо акрилу та випаровування через нього води?
WaRMacTep
modell: ↑ 17.07.2023 10:46
це все домисли доки не опресуэте контур та побачити тримає тиск чи ні, тече десь при цому чи ні
strang
WaRMacTep: ↑ 17.07.2023 10:55це все домисли доки не опресуэте контур та побачити тримає тиск чи ні, тече десь при цому чи ні
а що значить опресувати?
воно ж по дефолту може бути не дуже герметичне. я наприклад забув і тиждень працював без заглушки у резервуарі. добре хоч корпус без пилюки був то не засмітилось..
liten
Вы ещё аварийные клапана начните ставить, фильтра из нержавеющей сетки (которые люто снижают поток воды), маркетологи это любят. Это у них видимо вода в контуре греется до кипятка :D
Опрессовка это проверка узлов под давлением через манометр, есть даже спец приблуда для этого у водянщиков, можно ещё и вакуум проверить если на то пошло.
Только у нас давление в системе равно 0, его просто так нет, а нагрев носителя (воды) с 25 до 40 градусов - уж точно ничего не поотрывает. Выше я просто нагреть не мог никогда, что с тёплым полом, что с контуром из радиаторов. У меня с полами контур выходил, 7л воды.
Но всегда и везде, на любых контурах, у меня жидкость убегала, я ещё шутки шутил что у компа расход 0.5л в год.
У меня комп на антифризе с водой маслал года 4, и ничего, светиться по ночам не стал. Но вот силиконовые трубки все, стали строго красного цвета, так же успешно разводилась фауна в водоблока процессора, когда чистил, она даже шевелилась и смотрела на меня. Хотя сколько было вони мол это убьёт меня.
Много лет правило одно, первое включение - только голой помпы с водой, меня это спасало раза 3, когда ночью при сборке забывал закрутить какой либо фитинг :D
Если опыта много, то можно включить помпу...и повертеть системник. Но вот то что акрил и шланги пропускают - это факт.
У меня кусок шланга к обоям прижался, дак обоину покрасил, причём так что не отмыть точно )
Cirax
liten
0.5л в год - это как то очень много.
Недавно открыл комп - пыль мокрой :laugh: тряпкой протереть.
Ну кубиков 40 долил.
Контур собирался ещё в конце 21года.
Мест где может уходить, вагон и маленькая тележка. 12 поворотных фитингов.
modell
Після того, як долив рідини, дві доби все маслає, щодня мене фоточкою радують, що рівень не змінився.
Але я реально здивований, що в роботі все ок було, а в простої "дифундувало" стільки. Навпаки не здивувало б, а так чудасія.
Alpesyn
modell: ↑ 16.07.2023 18:36 Всім привіт!
liten
Выкинул две SYSCOOLING SC-P90, воткнул две AquaComputer D5.
ну это небо и земля, 4700 оборотов (пока выгоняю воздух), тишина, отсутствие вибраций. Собрано на голову выше. Пожалел что жаба тогда не дала сразу взять нормальные модели.
Повертел в руках SC-P90, заметил что жужжат только при вертикальной установки, если держать как либо горизонтально, лишних звуков особо не дают. Как будто какая то втулка протёрлась что ли внутри. Думаю на olx-е по тысяче гривен уйдут как есть.
Может у кого завалялась баночки лишняя концентрата для воды, тот что на симанте продавали, чтобы вода не скисла. А то был уверен что была банка...а пустая. Пришлось минералкой разбавлять :D
Ray2000gt
Зібрав контур.
Нажаль забув забрати з Брейна замовлену жижу EK.
Зібрати хотілось сьогодні, тому довелось залити дистилят. В якості гербіциду, налив туди трохи 96% спирту. :gigi: Піде як тимчасовий варіант?
alexdev
Ray2000gt
спирт (этиловый) = проблема с акрилом, вплоть до растрескивания
Ray2000gt
Зрозумів. Акрілу наче немає в контурі.
darlo0k
alexdev
Дивлячись яка процентовка того спирту і який акрил :shuffle:
bes
не туда
Troy
Доброй ночи, господа!
Вопрос.
Есть два водоблока:
CPU-XPH-T8
https://www.aliexpress.com/item/1005005046094088.html
и
CPU-XPR-CU-I-V2
www.aliexpress.com/item/1005005105019212.html
Не могу понять, чем они отличаются. Подскажите, какой лучше будет для LGA1700 i7-13700
Может кроме этих двух есть какой-то хороший, примерно в этот бюджет
Заранее большое спасибо!
LiquidStorm
CPU-XPR-CU-I-V2 трохи менший по висоті та зроблений з міді, другий варіант ватерблока - алюміній.
Краще брати мідний, як на мене.
