Якщо Fractal Design Define 7 XL то в ньому морда наче глуха. Як на мене то не дуже гарно.Cirax: ↑ 21.05.2023 22:02 yurasic park
Тогда уж лучше мой профильный корпус.
2*420, 1*280 радиаторы влазят. Одна 420 лезет до 60мм толщиной.
yurasic park
Cirax
Дверку можно приоткрыть, или снять.yurasic park: ↑ 21.05.2023 23:49Якщо Fractal Design Define 7 XL то в ньому морда наче глуха. Як на мене то не дуже гарно.Cirax: ↑ 21.05.2023 22:02 yurasic park
2*420, 1*280 радиаторы влазят. Одна 420 лезет до 60мм толщиной.![]()
fractal
Ну допустим что бы вместо двух (цпу и видео) использовать один толстый_Slavko_: ↑ 07.07.2020 18:38 a_z_z_yочень интересные результаты у 30мм радиатора, почему тогда делают толстые радиаторы?)
Cirax
Не прокатит. Немезисы одни из лучших по теплоотдаче, несмотря на толщину в 30мм.fractal: ↑ 25.05.2023 23:34Ну допустим что бы вместо двух (цпу и видео) использовать один толстый_Slavko_: ↑ 07.07.2020 18:38 a_z_z_yочень интересные результаты у 30мм радиатора, почему тогда делают толстые радиаторы?)
Толстый улучшит процентов на 15-20, что совсем недостаточно для двух устройств.
nik1985
Порадьте по шлангам, бо хотів ставити трубку PU 13/16 а її фітінги виявились загрубі не лізуть де потрібно, купив 10/13, ті підходять.
Купив відповідно 2 метри Barrow RGTP-B вроді тоже PU, але по факту подібне на PVC-ПВХ (світититься повність і зріз в ультрафіолеті і при горінні інакший запах).
Ставити Barrow RGTP-B і не паритись, чи вже краще взяти силікон 10/13 ? За силікон нечасто бачу проекти, але в самого стоїть 6/9 вроді непогано показує себе.
- фото
- фото
Kashtan
Потрібна порада, приїхав Arctic Freezer II, в ньому є кіт на LGA 1700, але немає кіта на АМ3 (+), а власне на останній сокет і хотів ставити. На сайті арктіка написано що немає в наявності такого кіта. Можна його десь дістати або ерзацом замінити?
Lorichic
Водянщики, подскажите, это нормальное тех.состояние радиатора Alphacool NexXxoS ST30 280мм, в нескольких местах нет контакта ламелей с трубками?
https://www.youtube.com/shorts/AC3TWRc3XcE
продавец перед покупкой на вопрос о состоянии радиатора об этом не упомянул, покупал по предоплате, после получения он озвучил версию что это нормально, и что не раз с таким сталкивался, я же понимаю так, следы пайки есть, оно или оторвано было, или х.з что
Можно его ставить в контур или лучше вернуть?
SORBEX
Доброї ночі. Підскажіть, будь ласка, якщо обирати водяне охолодження для Ryzen 7 7800X3D, то на яке краще всього звернути увагу? До цього діла з водяним охолодженням ніколи не мав, в старих комп'ютерах завжди було достатньо повітряного. Тому трошки "стрьомно", щоб воно з часом не потекло. Поки порадили звернути увагу на 2 варіанти - Arctic Liquid Freezer II 360 чи be quiet! Pure Loop 360. Яке буде краще в плані нижчих температур, надійності і тихішої роботи? Ціна на обидві майже однакова, різниця 100 грн. Чи можливо порадьте інший надійний і тихий варіант, приблизно за таку ж ціну.
WaRMacTep
у be quiet! пересихає гумова прокладка та починае пропускати рідину через рік-2 але не у всіх...SORBEX: ↑ 15.06.2023 23:12 Доброї ночі. Підскажіть, будь ласка, якщо обирати водяне охолодження для Ryzen 7 7800X3D, то на яке краще всього звернути увагу? До цього діла з водяним охолодженням ніколи не мав, в старих комп'ютерах завжди було достатньо повітряного. Тому трошки "стрьомно", щоб воно з часом не потекло. Поки порадили звернути увагу на 2 варіанти - Arctic Liquid Freezer II 360 чи be quiet! Pure Loop 360. Яке буде краще в плані нижчих температур, надійності і тихішої роботи? Ціна на обидві майже однакова, різниця 100 грн. Чи можливо порадьте інший надійний і тихий варіант, приблизно за таку ж ціну.
Sterkh
Продавець - немолодець.Lorichic: ↑ 15.06.2023 18:09 Водянщики, подскажите, это нормальное тех.состояние радиатора Alphacool NexXxoS ST30 280мм, в нескольких местах нет контакта ламелей с трубками?
Така біда існує, скоріше за все радіатор був куплений на aquatuning у розділі B-Ware. У цьому розділі продають зі знижкою повернені, браковані, опенбокси, і тому подібне. У кращі моменти можна було купити не кращої кондиції, але робочий радіатор за 15 - 30% вартості.
Радіатор, якщо не тече, буде працювати. І якщо ви його купили дуже дешево - то хай буде.
Якщо заплатили хоча б пару К грн, то воно того не вартувало.
SORBEX
тобто Арктік буде якісніша? а як з шумом? на Розетці чомусь багато коментарів, що у Арктік дуже шумить помпа, особливо якщо ставити блок кулерів спереду корпусу, а не зверху.WaRMacTep: ↑ 16.06.2023 09:06у be quiet! пересихає гумова прокладка та починае пропускати рідину через рік-2 але не у всіх...SORBEX: ↑ 15.06.2023 23:12 Доброї ночі. Підскажіть, будь ласка, якщо обирати водяне охолодження для Ryzen 7 7800X3D, то на яке краще всього звернути увагу? До цього діла з водяним охолодженням ніколи не мав, в старих комп'ютерах завжди було достатньо повітряного. Тому трошки "стрьомно", щоб воно з часом не потекло. Поки порадили звернути увагу на 2 варіанти - Arctic Liquid Freezer II 360 чи be quiet! Pure Loop 360. Яке буде краще в плані нижчих температур, надійності і тихішої роботи? Ціна на обидві майже однакова, різниця 100 грн. Чи можливо порадьте інший надійний і тихий варіант, приблизно за таку ж ціну.
WaRMacTep
шумлять всі в таку ціну там застаріле покоління помп...SORBEX: ↑ 16.06.2023 10:08тобто Арктік буде якісніша? а як з шумом? на Розетці чомусь багато коментарів, що у Арктік дуже шумить помпа, особливо якщо ставити блок кулерів спереду корпусу, а не зверху.WaRMacTep: ↑ 16.06.2023 09:06
наприклад https://telemart.ua/ua/products/nzxt-kr ... -kn36e-b1/ дорога, але тут останне покоління помпи та навіть її на 100% чутно якщо вона не резонуе з іншими компонентами, ставив 2 рази таку 1 на інтел 13 покоління 2 раз на амд райзен 7900 працюе помпа на 60% маяже не чутно хоча системні блоки стояли на столі, вентиляторі взагалі не чутно при закритій боковій кришці...але ціна .... в 10 встановленіх біквайтів через 2 роки потекло 3...хоча потекла але рідина швидко випаровуеться та не нанесла шкоди материнскій платі ...
l-m
Друзі, треба допомога у спробі стати трохи ближче до води)
Може підкажете який водоблок буде краще?
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-ve ... ckel-plexi
https://www.phanteks.com/PH-GB6900ASSRX.html
А якщо при низькому потоці води?
Також підкажіть як зібрати на основі одного з цих водобоків контур максимально бюджетно, але щоб у простої помпа була безшумною на відкритому стенді.
Б/в та замовлення зі США/Європи — без проблем, китай-алі тільки якщо немає альтернатив.
Дякую
Дякую
Megaclite
super37
могу снять со старого водоблока, предложения по цене прошу в ЛСЄ у когось на продаж?
EK-FC terminal
feniks_tm
Можливо звільниться десь через тиждень-другий.
_Slavko_
l-m
так то вроді два різних водоблоки, на різні карти. а комборезервувар+помпа на D5 я б дивився ОЛХ, там часто зявляється щось цікаве.
l-m
Саме так, на різні._Slavko_: ↑ 23.06.2023 11:26l-mтак то вроді два різних водоблоки, на різні карти.
Була можливість відносно вигідно придбати або референс 6900XT + EK-Quantum Vector, або Asus Tuf 6800XT + Phanteks Glacier G6000 (на ~5% дешевше, на стільки ж й повільніше).
Але поки думав — все розкупили. Взяв Sapphire 6900XT Air Cooled TOXIC — але вона так верещала дроселями, що ніякого сенсу її під воду ставити не було.
Тож питання який водоблок краще неактуальне, тут спочатку треба знайти карту з тихою ВРМ, а тоді вже водоблок вибирати.
Щось простіше ніж D5 немає сенсу дивитися? У контурі буде тільки водоблок відеокарти та один радіатор 240/280/360/420 (дивлячись який дешево знайдеться). Тож продуктивності не треба, або тільки тихо працював (безшумно на мін обертах у простої)._Slavko_: ↑ 23.06.2023 11:26а комборезервувар+помпа на D5 я б дивився ОЛХ, там часто зявляється щось цікаве.
liten
Забыл написать тут отзыв, будет полезно. Впервые помпы так рассыпались.
SYSCOOLING SC-P90 2 штуки в дуал топе. Подключены sata+PWM контроль. Система и контур в профиле указан. Обычная нагрузка на помпу 40-60%, подвязка под температуру CPU с ожиданием 250 секунд (т.е. плавный набор скорости)
Первая начала тарахкатеть на 80% спустя пол года, потом уже на 50% не могла тихо работать, какой кпд у неё сейчас не ясно, отключена.
Вторая где то через месяцев 14-15 повторила судьбу первой. Звук противный, вибрирующий.
Есть варианты как то отрегулировать\заремонтировать и отправить в резерв?
До этого стояла Sys-750, что одна, что вторая до сих пор работают у людей, с пробегом больше 5-ти лет.
Комп работает 24\7. Сейчас смотрю в сторону AquaComputer D5 PWM, хотя и недолюбливаю PWM.
Почему именно Dual? У меня фуллкавер на проц и мать, который ишаки из EKWB придумали неправильно (ведь можно было просто сделать подачу верх\низ, в не в среднюю линию.). При слабом потоке, воздушится верхняя часть что охлаждает VRM. И какие помпы только не ставил - прогнать не может. Я и стороны менял, и схему охлаждения, а потом вычитал что я не один с такой проблемой. Я реально вертел огромный корпуск в своё время, чтобы вытравить воздух. И как говорится "если ты перевернул СВО и ничего не течёт, значит собрано надёжно"
Дуал же, в режиме 100%, за ночь потихоньку выдавливает воздух.
l-m дросселя, это отдельный вид искусства, но я заметил в своё время, что на разных бп, одна и та же карта пищит по разному. Я очень разочарован что EVGA больше ничего не будет производить (судя по новостям) я считал и считаю что платы от kingpin были лучшим решением на рынке, и стоили переплаты. А сейчас даже что то топовое на воде поискать....так там как не ценник под сотку, так сборка необслуживаемая, как на гигабайтах, чтобы обслуживать микроканалы, надо оторвать все эмблемы, выгреть железки что приклеены, раскрутить, перечистить, перемазать резинки. И назад уже так же не собрать, ибо при разборе метал тянется. А микроканальники, даже плохой красящей жижей забьются.
alexdev
Если уже не делалось, то минимальными усилиями можно снять и почистить - могла засраться поверхность под роторомliten: ↑ 15.07.2023 14:24 Первая начала тарахкатеть на 80% спустя пол года, потом уже на 50% не могла тихо работать, какой кпд у неё сейчас не ясно, отключена.
