Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрыто
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Последний раз редактировалось Allex... 23.03.2012 10:22, всего редактировалось 7 раз.
RQWAN
Підкажіть, де можна придбати корпус Zalman Z9 U3 ?
Знайшов тільки тут:
http://hard.rozetka.com.ua/zalman_z9_u3/p194422/" target="_blank
http://www.3ona51.com/ru/cases/zalman-z ... index.html" target="_blank
http://gamershop.com.ua/product_info.ph ... ts_id=3378" target="_blank
Але, я так розумію, вони ще в Україні не появились. Є ще якісь магазини з цим корпусом?
A_A
Slavikk92
-GEKTOR-:Slavikk92
Есть необходимость?
По постановке вопроса ясно что не поджимает, дык зачем дань моде отдавать если все устраивает.
Профиль заполнить бы не мешало.
Дякую заповнив профіль
RQWAN
A_A, ні. Шукаю саме версію U3. Та що з вікном акриловим.
A_A
RQWAN
можно ведь и эту модель взять ,а окно здесь
viewtopic.php?f=13&t=26014&start=320
сделает Palua в лучшем виде ,под цвет глаз или галстука :)
Gatya
RQWAN
Более того, Паша уже такое делал
viewtopic.php?p=833101#p833101" target="_blank
Duyl
Можете рассказать как правильно подбирать блок питания по питанию? :) (например есть материнская плата 24+8 pin, а видеокарта 6+8 pin, то с какими разъемами блок подойдет). Или скинуть какое то обучение по этой теме. Гуглил, ничего путного не нашел.
-GEKTOR-
Slavikk92:Дякую заповнив профіль
Вполне норм, если нет жажды слить пару тысяч на новую платформу. Для 6850 этого проца хватит.
Не парь себе мозг, еще годик можно смело сидеть.
VІPeR
Подскажите плиз, в будущем хочу брать проц. Стоит выбор между Intel Core i5-3450 и Intel Core i5-3550.
Стоит ли переплачивать за 200 mhz ? Разгонять проц не собираюсь.
kss
VІPeR смотря сколько переплачивать, если от 10 до 50 грн. то еще можно, а если больше то нет, но это все ИМХО. А вобще разгоном конечно можно многое компенсировать...
VІPeR
kss разница в 190грн. На сайте Intel указано что в i5-3550 чуть больше "фишек". Но не думаю что он на столько производительней будет за i5-3450. По этому хочу посоветоваться с бывалыми.
Slavikk92
-GEKTOR-:
І я схилявся до такої думки
LuckyHawk
VІPeR
Не стоит разница выделки )) Берите 3450.
VІPeR
LuckyHawk
с экономили мне на оперативную память :D
LuckyHawk
VІPeR
Всегда рады :gigi:
Duyl
Duyl:Можете рассказать как правильно подбирать блок питания по питанию? (например есть материнская плата 24+8 pin, а видеокарта 6+8 pin, то с какими разъемами блок подойдет). Или скинуть какое то обучение по этой теме. Гуглил, ничего путного не нашел.
Ну так поможет кто то?
siruf
Duyl:
Вот такого типа блок подойдет: http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... c/?lang=ru" target="_blank
А вообще выбери какой именно блок интересен, и в тему по выбору БП :up:
Блоки питания современные имеют разъемы:
1) Питание материнки: 24 пин, либо 20+4 пин, по сути ничем не отличаются.
2) Питание процессора:
а) 4 пин
б) 4+4 пин (например: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2236" target="_blank)
в) 8 и 4 пин раздельно (например: http://easycom.com.ua/data/power/1201162253/img/09.jpg" target="_blank)
г) 8 пин сам по себе
д) 4+4 пин и 8 пин дополнительно (например: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2236" target="_blank)
Как правило материнка запустится даже если 4 пин воткнуть в 8 пин на плате. Вторые 4 пин - просто дубляж для разгона.
Например: http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/N ... 0-1250.pdf" target="_blank
3) питание видеокарты:
а) 6 пин
б) 6+2 пин
в) в зависимости от мощности блока контактов питания видео может быть до 8-ми штук 6+2 пин.
В каждом конкретном случае сначала смотреть на мощность блока, потом на мощность по линии 12v, потом на нужные разъемы.
Duyl
siruf
Спасибо огромное! :rotate:
localpirat
Нужно до 2шт грн взять мать, проц, память и видик. Все остальное есть от старого ПК, БП Кулермастер 550 ватт. Комп, в основном, для детей: интернет, мультики, детские игры. Раньше они сидели на Пентиуме Д 925-ом и встроенной Интеловской графикой.
Что можно взять за 2000? Вот думаю, нужна ли им дискретная видушка? Есть же и интегрированные неплохие. Кто что подскажет?
Думал проц 600-700, мать 400-500, память 200-300, ну и какой-нибудь видик на остальное
SimplySorc
localpirat:Нужно до 2шт грн взять мать, проц, память и видик. Все остальное есть от старого ПК, БП Кулермастер 550 ватт. Комп, в основном, для детей: интернет, мультики, детские игры. Раньше они сидели на Пентиуме Д 925-ом и встроенной Интеловской графикой.
я бы смотрел в сторону АМДшных АПУшников, сам недавно прикидывал комп под подобные нужды, тоя решил что АПУ вне конкуренции в этом сегменте.
А8 проц будет стоить ~800 грн и он вполне потянет даже современные игры(пускай и не в фул ХД разрешении и не на ультра настройках), но при этом он будет кушать меньше, стоить меньше, меньше греться(относительно проц+дискретное видео).
Закрыто
