Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
GreenMile
Це в якїх іграх? Для 4к і 4080 мало, якщо мова про РТ, а якщо не про нього то зелені карти не потрібні в принципі, бо в растрі вони слабші за АМД.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 09:11 якраз по тестам 4070 для 4к, а мені, я так розумію, щоб не переплачувати, все таки оптимально або 4060Ti 16Gb або 7700ХТ...
lordep
Все-таки 4070 для 2к. Варіант 4060Ti 16Gb один з гірших за ціна/продуктивність. Найцікавіший варіант (без урахування променів) це RX 7800 XT 16GB, якщо потрібні промені (та/або ДЛСС 3) тоді RTX 4070 12GB.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 09:111. Я ж написав - апгрейд монітора не планується, ніяких 27 тощо.Vlaad13: ↑ 14.02.2024 08:22
Возьмите какой нить 27 дюймов 1440р
Для 4к у вас система слабоват будет...
Даже для 27 монитора нужны 4070 или 7800хт, всё что ниже будет смотреться печально.
2. В мене монік 2к а не 4к - так що думаю вистачить)
Vlaad13
То значит что то я затупBogdanish4e: ↑ 14.02.2024 09:111. Я ж написав - апгрейд монітора не планується, ніяких 27 тощо.Vlaad13: ↑ 14.02.2024 08:22
acm_fan
Первая "оптимальна" для рабочих задач, где нужен большой видеобуфер, под игры там до оптимальности... Точно не под 1440p.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 09:11все таки оптимально або 4060Ti 16Gb або 7700ХТ...
7700XT уже лучше, особенно если разгонять, без разгонов оно местами не просто впритык, а даже не хватает (уже сегодня), поэтому про 7800XT правильно выше написали (при условии ненужности лучей / генератора кадров / DLSS и прочих фич NVIDIA).
Учитывая Ваши заявки на игры, толщина любой ВК будет что-то перекрывать, то есть плата исключительно ATX и больше.maawal: ↑ 14.02.2024 06:22Т.е., нужна плата с тремя - четырьмя слотами Pcie
Нужно,чтобы все это работало без упора в пропускную способность линий pcie
По делу много написал Mixx
Самый дешёвый вариант без урезки пропускных способностей - платы на X570 (сильно не все, нужно вдумчиво читать их возможности). Ассортимент давно отошёл (AM5 на марше), поэтому даже когда нужный подберёте, то могут быть проблемы с поиском магазина и приобретением.
У Intel (на socket 1700) упор сделан на M.2 и подводе линий туда, про классические слоты PCI-E с нужным числом линий подумали / предусмотрели только в дорогих моделях.
Например, попроще https://www.msi.com/Motherboard/PRO-Z79 ... cification
- 3x PCI-E x16 slot
1x PCI-E x1 slot
PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
PCI_E4 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
- 3x PCI-E x16 slot
2x PCI-E x1 slot
PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E5 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
За прочие "ненужности" на подобных платах так либо иначе придётся переплачивать из-за "статуса".
Иначе - HEDT и там ценник на всё остальное уже может быть не гуманен, но судя по тону, случай не Ваш.
Определитесь с платформой и переходите в профильные ветки по подбору мам, чтобы более внятную помощь получить (если повезёт).
er[socrates]
Демагогии много, а сколько денег на всё про всё?Bogdanish4e: ↑ 13.02.2024 23:25Наразі не можу визначитись – визначив два варіанти для себе:
maawal
acm_fan
Mixx
Работа с видео и аудио и большими базами. Игры - по остаточному принципу.
Примерно определился, что буду покупать 7900x и свежую x670e. Там как раз есть все нужное мне.
В hedt лезть не вижу смысла, у меня нет таких задач,.
Просто, хочется иметь возможность поиграть, пока работа работается). Сейчас, на шести ядрах, такой возможности - нет.
Mixx
Bogdanish4e
Бюджет не виділяв поки, визначаюсь з оптимальною конфігурацією. На дороге топ залізо не дивлюсь, так як писав вище не вимогливий гравець - спокійно можу грати на фулл хд і середніх налаштуваннях - ультра, промені, 4к і тп все не важливо(я навіть не кожен день граю, іноді можу взагалі забити на ігри на довгий час), це по перше, а по друге є більш важливі статті куди витратити сімейний бюджет:)er[socrates]: ↑ 14.02.2024 10:56Демагогии много, а сколько денег на всё про всё?Bogdanish4e: ↑ 13.02.2024 23:25Наразі не можу визначитись – визначив два варіанти для себе:
Є така думка що може взагалі купити тільки відяху (більш потужну ніж в мене наразі, або ту ж 4070 з запасом і планом на нове залізо) і ще забути за цю проблему на пару років
er[socrates]
Bogdanish4e
Без бюджета ничего не понятно, и сложно что-то советовать по существу. Игровой системник сегодняшнего дня с нуля стоит 1500 дол плюс-минус. На эту сумму советовать, или у вас только 300 есть сейчас, а остальное "потом докуплю" (с) ?
вот на такое как раз хватит, но с этим и 6700К отлично справляетсяBogdanish4e: ↑ 13.02.2024 23:25Хоча в основному кіношку якусь дивлюсь чи в інеті посерфити)
Vlaad13
Спасибо - так стало намного яснееBogdanish4e: ↑ 14.02.2024 14:30Бюджет не виділяв поки, визначаюсь з оптимальною конфігурацією. На дороге топ залізо не дивлюсь, так як писав вище не вимогливий гравець - спокійно можу грати на фулл хд і середніх налаштуваннях - ультра, промені, 4к і тп все не важливо(я навіть не кожен день граю, іноді можу взагалі забити на ігри на довгий час), це по перше, а по друге є більш важливі статті куди витратити сімейний бюджет:)
Bogdanish4e
Так, я розумію, без бюджету важко нарадити Але в принципі я детально розписав своє питання вище, і мені не потрібно збирати весь комп) З ваших порад я же зрозумів, що вистачить платформи АМ4 щоб зекономити, і заморочуватись на АМ5 не потрібно поки. Тому по суті в мене залишилась дилема одна - відеокарта, так як проц думаю дешевше буде з Алі, а мамку вже підберу сам по потребах, пам'ять поки переб’юсь з наявною, потім куплю пару планок, решта все є і норм.
А от з відеокартою поки не визначився – 4070 пишуть що необґрунтовано дорога, 4060Ті думав – пишуть вище що не дуже, хоча мені здавалась по тестам тим що бачив то ціна/потужність. 7700ХТ написали що не варто, хоча по знову ж таки по тестам наче норм за ті кошти, а 7800 ХТ вже коштує дорожче, що напевно за ті ж кошти взяти 4070 – вони буде і холодніша і більш енергоефективна…
Vlaad13
Цифры сегодня подъедут или нет?Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 18:41 Так, я розумію, без бюджету важко нарадити
SergN
Для дилеми багато тексту та мало фінансової конкретики. Скорочуйте свою дилему до:Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 18:41Тому по суті в мене залишилась дилема одна - відеокарта
Bogdanish4e: ↑ 13.02.2024 23:252. ~25 тис. грн. - RTX4070 / Radeon 7800XT
er[socrates]
Если 4060-8 и 4060ти-8 действительно не очень понятны, то 4060ти-16 и 4070 кмк очень норм для среднего юзверя, который не гонится за киберспортивными показателями кадровой частоты.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 18:414070 пишуть що необґрунтовано дорога, 4060Ті думав – пишуть вище що не дуже, хоча мені здавалась по тестам тим що бачив то ціна/потужність.
Bogdanish4e
ну начебто з цифрами зрозуміло оптимально ~20к думав - але якщо такі варіанти не годяться то треба мітити в ~25к за 4070Vlaad13: ↑ 14.02.2024 18:46Цифры сегодня подъедут или нет?Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 18:41 Так, я розумію, без бюджету важко нарадити
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
так, по оглядах я вже зрозумів що на 8Гб не дивитись, тому і розглядав варіант 4060Ті 16Гб...er[socrates]: ↑ 14.02.2024 19:03Если 4060-8 и 4060ти-8 действительно не очень понятны, то 4060ти-16 и 4070 кмк очень норм для среднего юзверя, который не гонится за киберспортивными показателями кадровой частоты.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 18:414070 пишуть що необґрунтовано дорога, 4060Ті думав – пишуть вище що не дуже, хоча мені здавалась по тестам тим що бачив то ціна/потужність.
er[socrates]
Это то, о чем я и говорил. 25 тыс - это либо обновление платформы без ВК, либо обновление только ВК. Втиснуть и то, и то в эти деньги никак. Первое не имеет смысла, т.к. 6700К еще живёт-бодрствует для ваших сценариев. Второе будет более актуальным и позволит посмотреть на современные игрушки с пониманием того, что в ААА и сетевых играх этот 6700К будет уже боттлнеком местами.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 19:10оптимально ~20к думав - але якщо такі варіанти не годяться то треба мітити в ~25к за 4070
Bogdanish4e
Ви не зрозуміли - до 20к і до 25к я мав на увазі суто відеокарти до 20к думав за RTX4060Ti або Radeon 7700XT, але радять все таки доплатити і взяти за ~25 тис. грн. RTX4070 / Radeon 7800XT... буду думати, оцінювати, дякую) може спробую здати своє старе залізо, наче популярна стала послуга trade in, ще валяються більш старий комп)er[socrates]: ↑ 14.02.2024 19:16Это то, о чем я и говорил. 25 тыс - это либо обновление платформы без ВК, либо обновление только ВК. Втиснуть и то, и то в эти деньги никак. Первое не имеет смысла, т.к. 6700К еще живёт-бодрствует для ваших сценариев. Второе будет более актуальным и позволит посмотреть на современные игрушки с пониманием того, что в ААА и сетевых играх этот 6700К будет уже боттлнеком местами.Bogdanish4e: ↑ 14.02.2024 19:10оптимально ~20к думав - але якщо такі варіанти не годяться то треба мітити в ~25к за 4070
montrey
Вітаю всіх. Маю таку збірку:
Материнська плата Gigabyte B450M DS3H
Блок живлення Chieftec iArena GPC-600S (600Вт)
Відеокарта Asus Radeon RX 580 DUAL OC 8192MB (DUAL-RX580-O8G)
Процесор AMD Ryzen 5 2600 (кулер Deepcool GAMMAXX 300)
ОЗП HyperX DDR4 16GB (2x8GB) 3000Mhz FURY Black (HX430C15FB3K2/16)
Хочу за не дуже дорого поліпшити фпс в іграх на fullHD з низькими або середніми налаштуваннями, щоб ще рік або півтора пограти на цій МП і без заміни блока живлення.
Порекомендуйте, будь ласка, чи вистачить потенціалу процесора і блока живлення, щоб нормально працювала, наприклад GeForce RTX 3060 або 4060, чи потрібно міняти і ЦПУ. Порадьте кілька варіантів будь ласка.
Ще питання чи потрібно збільшити ОЗП до 32 для ігор чи це не актуально?
Заздалегідь дякую!
Заздалегідь дякую!
Rhizone
Так, 5600 добре підійде під 3060/4060.montrey: ↑ 15.02.2024 20:27чи потрібно міняти і ЦПУ
Vlaad13
продал год назад 2600х так как было ну прям очень печальноmontrey: ↑ 15.02.2024 20:27 Вітаю всіх. Маю таку збірку:
Заздалегідь дякую!
но если денег прям мало - то да просто продайте свою 580 и купите 3060(12) бу
с такой системой покупать 4060 нет смысла
оператива 3000 тоже печально - что то сюда добавлять смысла нет
и собирайте деньги на полное обновление - что то обновалять частично можно, но это продавать нужно мать проц память (не знаю даже по чем их заберут и покупать бу ryzen5600,B550 и память 3600 всё бу офк)
опять же не зная ваши финансов очень трудно что то советовать
montrey
Мій бюджет до 20 000₴montrey: ↑ 15.02.2024 20:27 Вітаю всіх. Маю таку збірку:
Заздалегідь дякую!
