Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
lordep
mrk3: ↑ 09.02.2024 11:08 Там где я сейчас нахожусь - выбор ПК комплектующих (в частности корпусов и материнских плат) скудный, а доставка из США-Европы и с Алика - дорого и долго.
Поэтому "работаем с тем что есть"...
Вкажіть лінк на магазин де плануєте купувати.
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 7500F (100-100000597MPK)
Повітряне охолодження ID-COOLING IS-50X V3
Материнська плата MSI MPG B650I EDGE WIFI
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
SSD накопичувач Kingston KC3000 1024 GB (SKC3000S/1024G)
Відеокарта ASUS DUAL-RTX4070S-12G
= 56 188 грн (luckylink.kiev.ua)
https://hotline.ua/buymatrix/332f1ef8d7e102e84d3b/
mrk3
lordep: ↑ 09.02.2024 11:13
Кілька магазинів:
https://pcshop.ge/product-category/pc-hardware/
https://gitec.ge/en/pc-components
https://gepa.ge/ka/products?c=2
https://gamers.ge/en/category/pc-parts/
er[socrates]
lordep: ↑ 09.02.2024 11:13Відеокарта ASUS DUAL-RTX4070S-12G
mrk3: ↑ 09.02.2024 10:11Корпус Zalman M2 Mini Gray
В него такая не станет, она 2.5-слотовая. Смотрите видяхи до 43 мм толщиной (и то надо проверить на счет 43, но 42 мм точно должны стать.)
Vlaad13
Як варіант...
вопрос где он этот кулер купит - в этих магазах что он дал его ж вроде нет
Відправлено через 1 хвилину 1 секунду:
er[socrates]: ↑ 09.02.2024 11:52
да корпус там провальный - непонятно вообще что туда влезет)
lewerlin
lordep: ↑ 09.02.2024 12:15«Это печально» :gigi:
В Грузії, там капець з цінами на залізо. Наші бариги і поруч не стояли. Я до війни, реально знайомим тули кілька материнок під зіони з вторинки пересилав, бо там у них жесть.
daesz
mrk3: ↑ 09.02.2024 11:08 Склоняюсь к Intel из-за меньших температур, но АМД тоже рассматриваю.
Олсо, різниця між Х670е-і та В650Е-і в 2 юсб (3х2.0, 5x3.2 на Х та 2х2.0 та 4х3.2 на В), 1 кількості відеовиходів (2х usb4+1х hmdi на X, 1х usb4+1х hmdi на В) та підтримці на 64 гб рами більше (128 на Х, 64 на В). Сомніваюсь, що от це вартує 130-150$ різниці в ціні по США, в нас цілих 200.
waryag
mrk3: ↑ 09.02.2024 11:08Склоняюсь к Intel из-за меньших температур, но АМД тоже рассматриваю.
В посредственном компактном корпусе тепловыделение Интел будет проблемой, с амд намного проще.
lewerlin
До речі, тут ви сильно помиляєтесь. АМД зі своїми "ноу-хау" перевернула все з ніг на голову.
Так як у райзенів великий запас по енергоспоживанню(жеруть мало), АМД обмежила буст температурою. І вони кочегарять частоту, поки не впруться в ліміт(ставиться в біосі, по дефолоту - 95 градусів). Той випадок, коли охолодження прямо додає продуктивності.
Зараз парадоксальна ситуація, коли температури вище на Райзенах, але жеруть вони менше і охолодити їх - легше.
er[socrates]
waryag: ↑ 09.02.2024 15:49В посредственном компактном корпусе тепловыделение Интел будет проблемой, с амд намного проще.
lewerlin: ↑ 09.02.2024 16:43Зараз парадоксальна ситуація, коли температури вище на Райзенах, але жеруть вони менше і охолодити їх - легше.
Согласен. Для такого SFF корпуса под 60мм низкопрофильный кулер из интелов максимум 12400/13400 можно ставить. В принципе, для игрулек он норм пойдет на 4-5 лет вперед. Но если хочется выжимать прям максимум фпс, то надо смотреть на амд 5600-5800 или 7600 и выше. Кулер смотрите типа IS-50X V3, IS-55. Херню по 15 баксов даже не думайте покупать.
В вашем бюджете и особенностях ge-рынка, конечно, сложновато будет выжать приемлемый вариант для ААА игр на годы вперед.
Ramiras
Добрый день,извиняюсь сразу что не по теме,не нашел нужную
Заметил что у меня проц в игре минут на 5-10 на 100 загрузился и темпа была макс 75 градусов и на максимум работали все ядра
Это вообще нормально,если это иногда бывает?
Находился в игре Rust в этот момент,обычно проц в игре больше 30% не загружаеться
вот скрины
Вкладення
OCCT
OCCT
OCCT2
OCCT2
OCCT3
OCCT3
waryag
Ramiras: ↑ 09.02.2024 19:32 Добрый день,извиняюсь сразу что не по теме,не нашел нужную
вот скрины
Нужно больше данных.
Ramiras
waryag: ↑ 09.02.2024 21:14
вот скрины
А каких именно больше данных?
er[socrates]
Ramiras
Вообще Раст любит CPU, так что все может быть. Такие скачки постоянные или только один день были? Может параллельно с игрой обновления софта прилетели и качались/паковались/инсталлились в фоне. Вариантов масса.
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05Бюджет 800$, це сума на ПК, монітор окремо.
ПК для ігор, трохи роботи в AutoCad. Також син буде вивчати монтаж відео, роботу в редакторах та все, що для цього треба.
Монітор планую 27 2к.
Відео планував б/в RTX 3070. Хотів придбати відео і поставити в існуючу систему з i7 3770К, та паралельно підбирати нову систему.
З існуючої системи думаю залишити кулер Noctua NH-D14, SSD, HDD, блок живлення Chieftec CTB-650S, корпус Xigmatek Asgard Pro.
У мене є такі думки, що може є сенс придбати б/в RTX 3080, можливо це буде вигідніше за ціна/продуктивність.
Бюджет очень мал под хотелки, особенно под 2К гейминг. Только б/у, как описал acm_fan, когда в остатке едва хватает на R5 5600 при условии покупки 3080 на удачных условиях.
2К монитор для монтажа и редакторов будет 100% круче, но само железо получается затачивается под 2к гейминг, а не под рабочие таски. Такие противоречия...
0kie
При минимальном бюджете для игр в 1440р зачем обязательно RTX 3080 и ультра настройки? Мой прошлый ПК отлично работал в таком разрешении на RX 5700 XT. Кое-где получалось запускать игры на максимальных настройках, но в основном на средних или низких. Карту можно впоследствии заменить и это будет лучше, чем сейчас кроить на процессоре и материнской плате. Считаю разумным как временное решение найти видеокарту в пределах 6-8 тысяч, а остальное вкинуть в мощную платформу.
soerDid
Добрий день.
Допоможіть будь ласка підібрати оптимальні комплектуючі до ПК
На разі комп’ютер не планується для ігор і відеокарта буде інтегрована.
Головна ціль процесор та материнка так як ці комплектуючи не плануються змінюватись.
(відеокарту чи більше оператівної пам'яті докомплектую в майбутньому якщо буде потрібно)
Ось думав про таку комплектацію та не до кінця впевнений. Може хто має якісь зауваження чи щось краще. Напишіть будь ласка
1.Intel Core i5-14500
https://www.czc.cz/intel-core-i5-14500/391583/produkt
2.Endorfy Fera 5 Dual fan
https://www.czc.cz/endorfy-fera-5-dual- ... 89/produkt?
gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lUrmKb02dtgj0rUzibweBexLd9coxeL7vPLwskd9WPdvgC6LD5eS6RoCDd4QAvD_BwE
3.MSI PRO Z790-S WIFI - Intel Z790
https://www.czc.cz/msi-pro-z790-s-wifi- ... 46/produkt?
gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lc327hRbua92eyAJi1PEItQKTsTiIcrlkMBtSMhcsUda9HdpEBN7HhoCfu0QAvD_BwE
4.Kingston Fury Beast Black 16GB DDR5 5600 CL40
https://www.czc.cz/kingston-fury-beast- ... 09/produkt
5.Cooler Master MasterBox K501L, černá
https://www.czc.cz/cooler-master-master ... _sOeze20o-
lshjQWnRV26HYYwxPVvhVUrynghoCsHoQAvD_BwE
6.Seasonic B12 BC-750 Bronze
https://www.alza.cz/seasonic-b12-bc-750 ... _alza-dny-
top_komponenty_c_9062902___672964646560_~151568624325~&gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lVw4bcq_wfQE0aEBOeYKZrSITJmRwKwZ7DdsFRY1LTXkcwpzI9Q0A
xoCt5cQAvD_BwE
Відправлено через 35 хвилин 30 секунд:
Бюджет 850$/20000Kč. Монітор та SSD не треба.
Лінки на магазини:
https://www.czc.cz
https://www.alza.cz
er[socrates]
soerDid
Какие игры на встройке? Метроидвании разве что...
У вас сборка на 17 тыс крон, со средним процессором, избыточной мат платой и не лучшей озу. Можно посмотреть на сбалансированную систему на АМД и сэкономить чуток без потери производительности.
AMD Ryzen 5 7600 https://www.czc.cz/amd-ryzen-5-7600/364666/produkt
ASRock B650M-HDV/M.2 https://www.czc.cz/asrock-b650m-hdv-m-2 ... 16/produkt
G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16GB) DDR5 6000 CL30 https://www.czc.cz/g-skill-ripjaws-s5-3 ... 20/produkt
Be quiet! Pure Rock 2 Black https://www.czc.cz/be-quiet-pure-rock-2 ... 30/produkt
БП и корпус оставим как есть, они в целом норм. Итого получаем 16 тыс с 32 гб озу сразу и проверенным кулером.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
soerDid: ↑ 11.02.2024 00:57Бюджет 850$/20000Kč
Оставшиеся 4 тыс пустить либо на апгрейд ЦП до 7700Х/7800Х, либо в фонд видеокарты.
lordep
soerDid: ↑ 11.02.2024 00:57 Добрий день.
xoCt5cQAvD_BwE
Лінки на магазини:
https://www.czc.cz
https://www.alza.cz
Як варіант...
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-7700-d7612606.htm
https://www.alza.cz/id-cooling-se-224-x ... 842679.htm
https://www.alza.cz/asrock-b650m-hdv-m-2-d7854739.htm
https://www.alza.cz/gskill-32gb-kit-ddr ... 399561.htm
https://www.alza.cz/montech-air-903-max ... 760951.htm
https://www.alza.cz/seasonic-g12-gc-750 ... 438700.htm
= 18 765 Kč
P.S. В бюджет до 20000 Kč можна вмістити https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-7800x3d-d7665224.htm ,звісно якщо це Вам потрібно :)
Timedemo
er[socrates]: ↑ 11.02.2024 01:10 Какие игры на встройке? Метроидвании разве что...
написано же выше. не для игр.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
xoCt5cQAvD_BwE
Лінки на магазини:
https://www.czc.cz
https://www.alza.cz
то непишіть хочяб які задачі перед компом, який софт плюс мінус. бо є задачі краще для інтел, а є краще для амд.
