MaG!STeR
Gnok
Производители одинаковые.
http://www.amazon.com/Watts-SVBIG10-Pre ... B0046ECL2Q" target="_blank
http://www.amazon.com/Watts-SVIG10-Pre- ... B000HE5DUQ" target="_blank
Gnok
Я имел ввиду у тебя и Fishnya. У тебя трубки Watts. Может только они становятся непрозрачными при замачивании?
Fishnya
Alex
Gnok
только у меня нонейм за 3-4 грн/метр
---SSS---
привет народ кто подскажет что-нибудь по Asetek 760GC Combo Liquid Cooler
http://www.asetek.com/desktop/gpu-a-com ... 760gc.html" target="_blank
muronov22
---SSS---
1 секция на проц с видюхой - разве что на 7750 и селерончик)
---SSS---
а 2500k c gtx 480 потянет????естественно все в разгоне??
Gatya
---SSS---
Про разгон ты спрашиваешь? Не шути так, СБ и 480 в разгоне... Теперь учитываем питальник карты, тепловыделение всего этого и получаем...правильно - гайки железу.
Fishnya
Alex
---SSS---
ну если они будут жрать меньше целерончика и 7750
---SSS---
да я не знаю сколько они будут жрать))
MaG!STeR
Пара обновлений по моим работам.
1) Прозрачная трубка, которая помутнела (#), через сутки восстановилась до изначального состояния - я даже не смог отличить какая была в воде, а какая была нетронутой. Что стало с черной трубкой - не знаю, я ее сразу выбросил в мусор. Но в контуре на трубках образуется другой осадок, который сам по себе никуда не пропадает. Так что мой опыт оказался бесполезным и практического результата он не дает. Но все равно интересно было провести такой опыт.
2) Закончил сборку СВО в Antec 1100. Что касается резервуара XSPC D5 TANK Reservoir, то это просто замечательная вещь. Заправка проходит в разы легче и намного быстрее, чем с отдельным резервуаром. В XSPC просто залил воду через воронку и помпа сразу же засасывает воду.
Вибрации нет, хотя меня пугали, что будет помпу слышно. Ничего подобного. Если воздуха в крыльчатке нет, то помпа работает бесшумно. Никакого писка, ни вибрации нет, что было заметно в старом Antec 300, хотя я считал, что там она тихо работает.
А вот выгнать воздух из контура с таким резервуаром очень сложно. Дело в том, что от входного отверстия протянута трубка, конец которой направлен в крыльчатку помпы. Поэтому воздух, который заносится через входное отверстие, не устремляется вверх, а под напором тут же закачивается в помпу и снова загоняется в радиаторы. Если бы эту трубку туда не ставили, или сделали бы короче, то было бы намного лучше. Может и хорошо, что вода в помпу подается под давлением, но ведь в герметичном контуре давление воды перед помпой будет такое же, как и на выходе.
А еще магазин немного перепутал мой заказ и мне выслали не все детали, которые я заказал. Правильные компоненты придут в конце следующей недели, так что мне еще раз предстоит разбирать контур и снова с мучениями выгонять воздух.
poulk
MaG!STeR
ты когда про резервуар говорил я немного не так тебя понял. думал что это в 5.25 слот. но тот что ты взял тоже не без косяка, ты сам уже его обнаружил
вытравливать воздух тяжело (но проще чем в таком же резервуаре для помпы DDC, у меня в нем воздух булькал и через полгода эксплуатации
) но у д5 можно понизить скорость и воздух довольно быстро выйдет.
MaG!STeR
О, спасибо за наводку. Дело в том, что у меня D5 без регулятора. Поэтому понижу обороты через резистор.poulk:но у д5 можно понизить скорость и воздух довольно быстро выйдет.
Я пока вытравливал воздух так - жду пока он появится в крыльчатке и тут же выключаю помпу. Включаю ее снова на 2-3 сек. и снова выключаю. За это время воздух оказывается в центре крыльчатки, откуда он успевает выйти, если вовремя выключить помпу.
Но теперь попробую с резистором, может со слабым напором воздух не будет гулять по кругу.
poulk
MaG!STeR
понижение оборотов до минимума должно помочь (хотя не знаю какой минимум будет на резисторе, по моим пробам воздух хорошо выходил на 1-2 скорости) только надо дать время (полчаса-час).
MOD.ANDREWS
MaG!STeR:помпа работает бесшумно
я слышал отчетливо D5 на 1 и 2 скорости на фоне шума тихого винчестера ну а про 5 скорость я уже молчуMaG!STeR:Дело в том, что у меня D5 без регулятора. Поэтому понижу обороты через резистор
в который раз убеждаюсь,что понятие тихо или бесшумно абсолютно субъективное
smilesvua
Странно, у меня воздух из резервуара для DDC в бесшумный режим вышел через пару часов, а видимый глазу перестал быть на следующий день, хотя конструкция странная.
MaG!STeR
MOD.ANDREWS
Ты хочешь связать скорость с шумом? Мне не для тишины надо понижать скорость, а чтобы снизить поток, иначе пузыри не успевают подниматься вверх и снова засасываются помпой.
Когда пузырей в помпе нет, то она реально работает тихо - я резервуар жестко к корпусу не крепил. Более того, длина шлангов подобрана так, что вся конструкция даже не давит на дно корпуса.
У меня есть возможность сравнить с шумом, который эта же помпа издавала, будучи жестко закрепленной ко дну Antec 300, так в Antec 1100 даже когда работает только помпа, то уже с метра ее не слышно. Когда закончу сборку, то в компе будет еще предостаточно источников шума, чтобы шум и вибрацию помпы ставить на первое место. Такой проблемы сейчас нет, главное воздух выгнать и все будет замечательно.
Оставлю на ночь это "бульканье", посмотрю что будет утром. Воздух постепенно уходит - я помню сколько заливал и где сейчас линия воды.
MaG!STeR
Наконец удалось выгнать весь воздух из контура. Просто оставил помпу включенной на пару суток и ничего не трогал. Теперь при включении не слышно как вода заливается в радиаторы и при покачивании компа вода в радиаторах больше не хлюпает.
Сборка продолжается...
Artman
muronov22
Artman
Ответил на руоверах.
