poulk
Artman:Коллеги на руоверах посоветовали тоже еще один докинуть :) Два 2-х секционника будет достаточно для нормальных температур?
более или менее :)
Artman
Тогда назревает следующий вопрос: Как лучше подключить радиаторы?
1. Помпа - CPU - радиатор - GPU - радиатор - помпа
или
2. Помпа - CPU - GPU - радиатор - радиатор - помпа
Prey2006
а не проще купить 1, но поболее радиатор? пускай и разместить не внутри корпуса. хотя хозяин барин...
Artman
Prey2006
Да я б и не против, просто уже есть 1х240... Ну будет у меня их два, люди и с тремя радиаторами системы делают. Мне теперь главное выяснить как их подключать в системе
z91
Artman:Тогда назревает следующий вопрос: Как лучше подключить радиаторы?
или
У меня 1 вариант, только после ГПУ радик двухсекционный, всё путём! :super:
poulk
или
в реале особого значения не имеет. тут скорее стоит смотреть как удобнее подключать.
MaG!STeR
Переезжаю из старого корпуса Antec 300 в Antec 1100 и в связи с этим возникла вынужденная перепланировка контура.
Было:
http://img.magister.name/antec_300_old_wc_loop.jpg" target="_blank
Примерно так будет:
http://img.magister.name/antec_1100_wc_loop1.jpg" target="_blank
http://img.magister.name/antec_1100_wc_loop2.jpg" target="_blank
В частности придется отказаться от размещения резервуара перед видеокартами. Во-первых, если резервуар оставить там, где и прежде, то не закроется боковая крышка с установленными вентиляторами. Во-вторых, не хочу загораживать видеокарты лишними деталями. В тесном корпусе такое размещение было оправдано ограниченным пространством, но в просторном корпусе лепить все друг на друга просто не имеет смысла.
Думаю отказаться от старого резервуара и купить резервуар и топ в одном: http://shop.xs-pc.com/xsp/XSPC-Acrylic- ... 25434.html, и разместить помпу внизу. Новый резервуар в 5.25IN отсек ставить не хочу - мне нужны все три отсека для других девайсов.
Есть ли какие-то недостатки в данной конкретной модели топа/резервуара. Или не стоит его покупать и оставить нынешний топ и купить резервуар-трубку, наподобие этих: https://www.dazmode.com/store/category/tube_reservoirs/?
Artman
Ясно, спасибо за советы, буду думать :)
poulk
MaG!STeR
не стоит брать это резервуар. есть большой шанс получить "геморрой" в виде вибрации от помпы в полном объеме передающейся на корпус (а Д5 зудит дай бог)
имхо лучше все таки отдельно.
если речь о колбах то EKWB - EK-Multioption X2 RES довольно неплохи, немало привозил и пользуюсь сам. насчет битспавер ничего не скажу т.к. не пользовался.
Добавлено через 27 секунд:
Artman:Ясно, спасибо за советы, буду думать :)
думай :)
MaG!STeR
poulk
Вибрация D5 меня не пугает. В Antec 300 помпа была железно прикручена к дну корпуса и нельзя сказать, что дрожь стояла невыносимая. Когда на стадии заправки через помпу проходит воздух, то шумновато, но когда весь воздух выйдет, то ее не слышно. Также в наборе XSPC D5 TANK Reservoir присутствует велкро липучка, так что вибрации не должно быть.
Других недостатков нет? Если нет, то буду брать ее.
poulk
MaG!STeR
ну потом расскажешь как оно :)
MoleX
Моя перша СВО, сильно помідорами не кидатись :shuffle:
На фотках ще не доведена до путя система
P.S. помпу хочу перенести в корзину з 5.25 відсіками, заодно обріжу 2 шланги, які псують всю естетику довжиною ...
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
poulk
MoleX
:up: me gusto!
2 all
Ultimate Corsair H100 Cooling Mod
:gigi:
bugaga1100
poulk
ыыы -15 :eek:
но шум же :horror:
видел Koolance pmp-500 ?
poulk
bugaga1100:poulk
http://koolance.com/pmp-500-pump-g-1-4-bsp" target="_blank
это ?
не еще нет (ну уже да :))
да монстрячок судя по описанию. но шум мне здается будет тоже не детский :(
bugaga1100
poulk
ацкая машина :laugh:
шумит наверное шо трахтор
MaG!STeR
Приехал XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5
По сравнению с топом от EKWB, XSPC меньше уделила внимания своему продукту. Топ от EKWB выглядит более прочным и надежным - ацеталевый корпус, крепление на 8 винтов, металлическая подставка. В резервуаре XSPC помпа крепится на 4 шурупа и пластиковая рамка немного прогибается. Также в отверстиях для фитингов застряла стружка и когда я первый раз примерял фитинги, то не смог открутить верхний, хотя вкручивался он легко. Пришлось воспользоваться инструментами.
Также для крепления резервуара в наборе только один шуруп, хотя отверстий на основании - три. Но я планирую крепить всю конструкцию к корпусу на "липучку", так что этот недостаток несущественный.
Понравилось огромное отверстие для заправки. Также на будущее в случае необходимости чистки внутренности резервуара просунуть зубную щетку не составит труда.
Надеюсь, что дальше проблем не возникнет, а небольшие неприятности на этапе установки не дадут о себе знать при эксплуатации.
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
MaG!STeR
Провел небольшой эксперимент со шлангами двух типов - прозрачными и черными. Надоело, что прозрачные со временем мутнеют, а чистка помогает ненадолго.
Поместил по небольшому кусочку каждого в чашку с водой. Через сутки вытащил. Вот что из этого вышло:
Вверху - отмоченные, внизу - новые. Слева - прозрачные, справа - черные. :)
Прозрачный испорчен безвозвратно. Даже при разрезании грань среза такая же мутная. Чистке не поддается. Зато, если нагреть воду в микроволновке 2-3 минуты до обжигающего состояния воды, трубка становится снова чистой, но при остывании муть возвращается.
Черный пострадал менее заметно и то, что видно, можно заметить только на фотографии. В реальной жизни различия практически не видны. Трубка стала более блестящей и более уязвимой к отпечаткам пальцев. Но в целом, катастрофы не произошло. Тем более, что в реальном контуре вода не будет касаться внешних стенок, так что черные шланги всегда останутся на вид новыми.
Буду использовать черные в будущем.
Fishnya
Alex
а я залил тосол и за несколько недель никаких изменений ;)
Gnok
Возможно производители труб разные и какой-то из них грешит в производстве?
