Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
leif
Denvys5: ↑ 10.02.2022 11:45В продолжение к моему посту выше про 4400 Patriot
Artem_K
:eek: :up:
Занимаюсь развлечения ради разгоном наоборот, снижая напряжения.
4 по 8 Гб CrucialBallistix 3000@15 на Micron Rev.E.
Пока имеем 3466 16-18-18-36 при 1,28В и IO/SA 1,05/1,10В. По предварительным прикидкам финальной точкой будет 1,24-1,25В. Если оставить 2 планки, которые M8FE, то 1,2В без проблем. А вот второй комплект, который M8FE1, тому чуть больше напряжение требуется.
everme
Парни, такой вопрос. У меня 10400f+b460, память hyperx 4x4 2666mhz. Память работает на таймингах 13-14-14-34 1.212v. Какой будет прирост в играх, если поменять мать на б550 и разогнать герцовку оператывки? :shuffle:
сейчас 1070ти, планируется 6700хт :rotate:
Mykolay3ack
everme
в таких випадках пишуть "якщо є зайві гроші і бажання - міняй".
Але навряд щось зміниться координально від пам'яті.
igorbk
everme: ↑ 21.02.2022 11:42 Парни, такой вопрос. У меня 10400f+b460, память hyperx 4x4 2666mhz. Память работает на таймингах 13-14-14-34 1.212v. Какой будет прирост в играх, если поменять мать на б550 и разогнать герцовку оператывки? :shuffle:
Сейчас уже полно тестов на ютубчике, где будет видно разницу. :beer:
Разница будет не существенной.
https://ru.gecid.com/ram/sravnenie_pamy ... -8400/?s=2
Andikho
everme
Зависит от сценария.
Приблизительно можете увидеть, открыв оверлей мси афтербернер и не будет упора ни в проц, ни в вк, вот там будет профит от разгона ОЗУ.
Опять же, если у вас игры на хдд стоят, то профита будет меньше.
everme
igorbk: ↑ 21.02.2022 15:04
Дело в том, что на своей я ужал тайминги, что как бы уже тоже разгон. Если гнать герцовку на 560 плате, то придётся тайминги увеличивать. Вот и вопрос, если я ужал тайминги, это можно сказать наполовину разогнал? :gigi:
Andikho: ↑ 21.02.2022 15:23 everme
На нвме стоит всё :)
Просто как бы с учетом того, что я тайминги ужал, то смена платы с целью разгона герцовки принесет ещё менее знАчимое сравнительное приемущество, правильно?
Andikho
everme: ↑ 21.02.2022 17:51На нвме стоит всё
Ну так на секундочку, основной прирост быстродействия подсистемы памяти - это рост псп, который определятеся частотой. Или вы инженеров Интел и АМД, которые постоянно повышают штатные частоты ОЗУ, считаете идиотами? При том, что рост частоты всегда сопровождается ростом таймингов.
Artem_K
everme, в играх 2666 СL13 это результат чуть быстрее чем 3200 СL16. Т.е. чтобы появился прирост память нужно будет разогнать хотя бы 3466-3600 СL16. Что для нее, судя по способности ужаться, без проблем. Ну и вторичные/третичные тайминги оптимизировать - на производительность это хорошо влияет. Частота с автоматом выставленными вторичными и третичными таймингами это обычно 86-87% теоретического значения ПСП, их оптимизация позволяет поднять до 92-95%.
Для увязки частоты и таймингов есть простая прикидка быстродействия - частота разделить на сумму первых двух таймингов. Чем больше результат тем лучшею
Например: 2666/(13+14) = 98,7 ; 3600/(16+18) = 105,9
Ну или вариант посложнее пересчет таймингов в наносекунды задержки перед выдачей запрашиваемых данных. Тайминг это количество требуемых тактов на операцию, а вот время такта зависит от частоты. Большой тайминг (т.е. много пропущенных тактов) не страшен, если время такта маленькое.
2666@13 = 9,75 нс, 3466@16 = 9.25 нс, а 3600@16 = 8,9 нс.
everme
Artem_K: ↑ 21.02.2022 21:49 everme, в играх 2666 СL13 это результат чуть быстрее чем 3200 СL16. Т.е. чтобы появился прирост память нужно будет разогнать хотя бы 3466-3600 СL16. Что для нее, судя по способности ужаться, без проблем. Ну и вторичные/третичные тайминги оптимизировать - на производительность это хорошо влияет. Частота с автоматом выставленными вторичными и третичными таймингами это обычно 86-87% теоретического значения ПСП, их оптимизация позволяет поднять до 92-95%.
Вторичные и третичные тайминги я тоже подобрал минимальные под 1.212 напряжение, дальше надо поднимать напряжение - не заводится. И вроде как методом тыка я определил, что что бы сделать первичный тайминг 12 мне надо досыпать напряжения до 1.3, но это не точно.
Значит мои ужатые тайминги до 13-14-14-34 это равносильно разгону до 3200 в прикладном плане?
Artem_K
everme: ↑ 21.02.2022 22:16 Значит мои ужатые тайминги до 13-14-14-34 это равносильно разгону до 3200 в прикладном плане?
Да, но с уточнением - в приложениях, которым не требуется работа с большими потоками данных и играх. Т.е. то, о чем я писал выше - через сколько тактовых циклов модуль памяти способен выдать запрошенные процессором данные. У 2666@13 это 9.75 нс, у 3200@16 это 10,0 нс. Т.е. "ужатая" 2666 даже чуть быстрее, чем типовая 3200. Но если приложению нужно передавать очень много данных (пропускная способность), например архиваторам, то 3200 будет быстрее.
everme
Artem_K: ↑ 21.02.2022 22:40
Опасаюсь лишнее написать, меня уже грозятся забанить, но спасибо, очень ценная информация :beer:
Vagazzi
Denvys5: ↑ 22.01.2022 20:02 Взял себе кит самсунга на поиграться - Patriot 4400.
XMP не бутнулся на холодную :weep:
плашка 1
4000 14-14
1.53V post
1.55V gb3
плашка 2
4000 14-14
1.54V post
1.56V gb3
Лучшая из плашек сделала 4933 валид, мб потом ещё через bclk покручу, возьму больше :super:
Попробовал по-быстрому сделать что то стабильное
Напруги не минимальные, ничего не подгонялось, тайминги от балды, зато гдмофф :rotate:
Попробовал спортивные 4000CL12 - работает :)
Пнул по частоте два канала - чёт ничего не поехало, надо разбираться :shuffle:
4533CL14 - полёт нормальный
Без максмема - ну попробовал 4533CL16, ну работает :dontknow:
По итогу, комплектом доволен - очень дёшево получился неплохой комплект
Переделывай
feniks_tm
На гигах 660/690 кому-то удавалось крутить RTL? При любой попытке изменения не на подобранное тренировкой значение приводит к нестарту. А для 4133 оно совсем херню выставляет (
aaleksandrenko
feniks_tm: ↑ 22.04.2022 19:01 На гигах 660/690 кому-то удавалось крутить RTL? При любой попытке изменения не на подобранное тренировкой значение приводит к нестарту. А для 4133 оно совсем херню выставляет (
Нет, на 11-12 поколении ртл не настроить(
При вашей частоте латентность должна быть до 50 нс.
С запуском 4133 были сложности? У меня выше 4000 не берет(
feniks_tm
aaleksandrenko: ↑ 23.04.2022 07:33
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
aaleksandrenko: ↑ 23.04.2022 07:33 С запуском 4133 были сложности? У меня выше 4000 не берет(
Видать с процом больше повезло. Ну как сказать, по памяти повезло, а AVX почему-то ни в какую крутить не хочет, что в принципе мне особо и не нужно, в таких режимах как это делает линпак и прайм95, он нигде юзаться не должен.
Megaclite
У меня тоже выше 4000 не берет
Не велика печаль
Robostyle
Мне бы вашу пичаль "выше 4000"... сижу на zen3 :laugh:
feniks_tm
Robostyle: ↑ 23.04.2022 18:57 Мне бы вашу пичаль "выше 4000"... сижу на zen3 :laugh:
Мой 5900х тоже fclk выше 1800 не хотел)
