Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
Crossbow
Izraphail
печальная история... Но по описанию это проблема с чипом\памятью. Скорее чип. Ремонт --нерентабелен в данном случае.
Izraphail
Т.е. продавать на запчасти и покупать что-то другое? Как то грусно...Crossbow:Izraphail
А есть может какой способ диагностики с небольшими затратами финансов, дабы определить "шансы на реанимацию"?
Crossbow
есть... банально "подуть" на чип. Правда 7ХХ серия не особо отзывается на такое.Izraphail:А есть может какой способ диагностики с небольшими затратами финансов, дабы определить "шансы на реанимацию"?
Smurniy
Izraphail
Не совсем понятная история. У них три месяца карта была и они отрекаются от того что её брали в ремонт?
Какой-то мутняк.
А так да - чипу хана.
Какой-то мутняк.
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Izraphail
Они сорвали заводскую пломбу на винте, а новую не поставили (забыли или забили тут уж я не знаю). И когда я пришел во 2й раз указали что мол пломбы нет - гуляйте лесом, у нас всё было ок. Так то и сам понимаю что не доглядел, но на тот момент и не о том думалSmurniy:Izraphail
r1d3r
Интересный подход сервисменов к данной проблеме. Жаль что доказать ничего не можешь из-за отсутствия пломбыIzraphail:Они сорвали заводскую пломбу на винте, а новую не поставили (забыли или забили тут уж я не знаю). И когда я пришел во 2й раз указали что мол пломбы нет - гуляйте лесом, у нас всё было ок. Так то и сам понимаю что не доглядел, но на тот момент и не о том думалSmurniy:Izraphail
![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
wotan
Камрады подскажите! Майнинг - 7970 и Giga GV-R795WF3 7950
Вырубилась система. Включил. Зависон. Проверил по отдельности - 7970 старт и майнинг, все гут.
7950 - включил, работает без майнинга (просто запустилась система). Но уловил слегка заметный спец. запах паленой электроники.
Выключил. Таки да в районе ВРМ запах сильней. Снял охлад. Возле ВРМ выпален кондер.
Паяльником работать умею, в схемах не шарю. Есть ли смысл выпаять такой же с дохлого видика и перепаять? Или нести в ремонт?
Фото по ссылкам, разводы вокруг кондера - так камера сняла, блики от лампы. Визуально только выпален кондер!
http://i.piccy.info/i9/0af23680589d0f3c ... razmer.jpg
http://i.piccy.info/i9/fcb46a92255bb97d ... razmer.jpg
Death
wotan
радиатор с ключей снимите![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
wotan
Снял! Все чисто, микросхемы внешне без изъянов!Death:wotan
wotan
Убери кондёр и пусть себе работает, там уже и так припёкшиеся слои текстолита между медяхой, не мучай лишний раз нагревом
wotan
Понял! Попробую, я так понимаю теперь лучше не гнать? Пусть работает на штатных настройках? Работал видик без прошивок с небольшим разгоном!gehka3:wotan
wotan
Всё равно на разгон, к кондёру отношения не имеет
wotan
Убрал паленый кондер! Пока все работает! Но на штатных частотах врм горячий дуже сильно, раньше был холодней! Занизил частоты, стало терпимо.gehka3:wotan
Есть ли смысл в замене термопрокладки?
movi
Это Гигабайт? Моя с завода имела 1.250 вольта по ядру, в первый же день в БИОС снизил на 1.069, так майнит с 13-го.wotan:Есть ли смысл в замене термопрокладки?
wotan
Меняй, свежие ещё никому не вредили, и само собой бивис нужно править
Есть тема про фермы в техподдержке - туда далее
oTweJIbHuk
oTweJIbHuk
Пыхнул дроссель (или КЗ под ним в текстолите) одной из фаз по питалову памяти, чипс труп с вероятностью 95%
Посмотреть можно если очень жаль расставаться с ветераном
oTweJIbHuk
Если чип не умер, насколько актуален ремонт? Или все зависит от случая?
oTweJIbHuk
Удалённо ничего не сказать
LordBeleth
ГПУ помирает?
