Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
bezlik
может заодно и кулер раскритикуете - пока не купил?
Noctua NH-U9B SE2 или be quiet! Dark Rock Advanced (BK014)
? розеточная цена 54 и 66 дол.сша
beril
Какую мощность бп взять ?
fx 8320 + 290x + большая дисковая система
Спасибо
Aerocool Templarius Imperator 1150W и High Power HPC-1000-G14C, что из них лучше? есть тот кто разбирается в этом
ALVikk
большая дисковая система - это какая? но думается что киловатник не особо нужен
beril
ALVikk:большая дисковая система - это какая? но думается что киловатник не особо нужен
как минимум 6 hdd в будущем наверно за 10 будет
KoB6acKa
beril:Какую мощность бп взять ?
Спасибо
хватит "чесных" 750W
Guns
Подскажите хватит ли для Gigabyte GA-H170-D3H, Intel Core i5-6500, Kingston HyperX Fury Black 4x4Gb DDR4 2133MHz блока питания be quiet! Straight Power 10 500W или нужно такой на 600 Вт. Планирую в будущем купить видеокарту Radeon R7 370. Комплектация без разгона с одной видеокартой.
KoB6acKa
Guns:Подскажите хватит ли для Gigabyte GA-H170-D3H, Intel Core i5-6500, Kingston HyperX Fury Black 4x4Gb DDR4 2133MHz блока питания be quiet! Straight Power 10 500W или нужно такой на 600 Вт. Планирую в будущем купить видеокарту Radeon R7 370. Комплектация без разгона с одной видеокартой.
хватит 500W
Chester_pl
Asus Sabertooth X99
5820k 4.1GHz
Noctua NH-D15
DDR4 64Gb 2*32GB F4-2666C15Q-32GRR
MSI GTX970 100ME
ssd samsung M.2 950 PRO 256Gb
ssd samsung 850 EVO 256Gb
WD blue 1Tb
WB green 3Tb
Cooler Master: V700 - 700 w
Fractal Design Define R5 White window
блок вот такой http://www.coolermaster.com/powersupply ... ries/v700/" target="_blank
в планах замена 970 на 980ти. хватит ли бп?
спасибо
KoB6acKa
Chester_pl:Asus Sabertooth X99
спасибо
более чем ;)
-- Angel --
Chester_pl
Вот статьи с достаточно подробным измерением энергопотребления i7-5820K и GTX 980 Ti:
http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_core_ ... print.html" target="_blank
http://www.thg.ru/graphic/obzor_nvidia_ ... print.html" target="_blank
Даже если сложить самое пиковое потребление того и другого (чего, в принципе, в реальной работе быть не может), это с разгоном процессора даже до 4,5 ГГц, и накинуть 50 Вт "периферийных" — получаем хоть и близко к 700 Вт, но никак не более того. А если учесть, что среднее потребление GTX 980 Ti в стрессовой нагрузке намерили только 250 Вт (тут правда с уточнением, что измеряли референсную видеокарту, на заводской разгон стоит добавить ещё около 50 Вт), и что потребление процессора на частоте 4 ГГц в том тесте едва вылезло за заявленный теплопакет (т. е. можете смело поднимать планку желаемого разгона), то у V700 запаса мощности для вашей конфигурации предостаточно. Более того, в тесте Seasonic X-650 (SS-650KM3) (та же платформа KM3, тест принцииально 2013 года, т. е. первой ревизии как и у V700, а то есть ещё 2015 года) стабильная работа была отмечена на 810 Вт нагрузки, так что для V700 прогнозирую стабильность при нагрузке примерно до 850 Вт.
maxn
Спасибо
У меня такую систему тянет термалтейк 575 ват, правда из дисков только 2 ссд и 1 хд
iJeka
Прошу помощи ,столкнулся с следующей ситуацией , при играх (причём именно играх) когда хорошо грузится вся система , на водоблоке с помпой начинает рэндомно гаснуть подсвечивающаяся лэйба "Antec" выставил все показатели на экран и заметил просадку по 3,3 линии до 3,280 , остальные линии почти не просаживаются.Ради интереса включил ОССЕ повер долбаная лэйба горела весь тест и не моргнула 40мин,сама помпа ,судя по температурам работает,как и работала , ОССТ показал просадки ,но совсем не значительные,завтра заберу с работы тестер и промеряю ,ибо сам понимаю,что показания могут быть не корректны, ни каких,других отклонений не выявил, игры летают, бсодов во время игр нет (было пару раз за месяц,с описанием источника cbfs5,но я грешу на 10ку винду,да и было это в простое)Помпа с водоблоком подключается через сата разъём, но шо за какую линию отвечает не знаю.Система будет ниже но явно ,что БП работает на пределе своих возможностей(судя по тому что он стал всё сильнее и сильнее гудеть,комп апгрейдится,подсет/реобас и т.п.)Вобщем жду ваших экспертных оценок, т.к. растраивает меня потухшая лэйба((((
4690K (4.5/ при1,240В)
Мать Асус H97
Две плашки по8гб DDR3
ВК Асус Стрикс 970
HDD Hitachi 600гб
Два ССД Кингстон по 60 гб
Куллер Антек 600 (120й)
Вертух две 120ки,одна200,одна 80ка
Реобас с лед экраном на два5,25 слота(вот после его установки и началось)
БП Зальман Zalman ZM600-LE
P.S Может имеет смыл отказаться от разгона проца , до замены БП (если это понадобится)
hold_on_tight
iJeka:БП Зальман Zalman ZM600-LE
Бюджетные Zalman весьма печальные.
Исаланд
Всем привет. Конфигурация:
- Core i5-2500k @ 4б5GHz
- Zalman CNPX10 Performa
- Asus Sabrtooth Z77
- Mushkin Enhanced Blackline 16GB (2 x 8GB) DDR31600
- Seasonic X-850
- Gigabyte R9 290 Reference
- Zalman Z9
Вопрос - потянет ли этот БП две R9 290 ?
Вот уже вторую неделю ищу б\ушную видеокарту на ибее. Всю жизнь хотел кросфаер попробовать :)
Сарацинов
Вопрос в шапке. Сможет ли блок Zalman ZM1250 Platinum тянуть по мощности 4*7950??? Шнурков в нем на 4 видюхи (8*6+2). Сейчас запустил, уже как пол часа полет нормальный. Но в действительности ли он может работать на постоянно так или все же подкинуть ему в пару еще киловатник? (что не хотелось бы конечно)
По разным данным в нагрузке 7950 жрет 250-350 в зависимости от частоты гпу, но писать можно разного.
sawokww
думаю ваттметр даст самый точный результат :)
У меня 850 ваттник от золмана тянул прекрасно 3*7950 в майнинге :gigi: Причем особо не напрягался ;)
Polaris
Сарацинов
реф версия 7950 больше 225 ватт не выест, так как 6+6 pin выдют макс 150 ватт + 75 ватт с слота
Судя с характеристик БП
Тип разъемов дополнительного питания для видеокарт 8x6+2pin
он спокойно должен тянуть 8 карт с доп. питанием по 150 ватт.
Не вижу причин для паники :rotate:
Последний раз редактировалось Polaris 23.03.2016 20:58, всего редактировалось 2 раза.
sawokww
Вы бы написали что ещё в системе, а то вдруг там феном-калорифер + 20 винтов на торренты :gigi:
Сарацинов
sawokww:Вы бы написали что ещё в системе, а то вдруг там феном-калорифер + 20 винтов на торренты :gigi:
SSD один и i3 проц. Усьо. Я не то что б паникую, но не хотелось бы мучать видюхи просадками. Вот потому и спрашиваю. Стоит ли? потянет ли?
ntrader
Тут по 6 карт вішають, а ви за 4 переживаєте.. Для надійності стоковий вольтаж понизьте до 1-1,1В
Последний раз редактировалось ntrader 23.03.2016 21:05, всего редактировалось 1 раз.
