_Slavko_
ALEX-SS
нафиг тебе кран? хочешь бюджетный слив? используешь любой филпорт..... и моющий пилесос)
ALEX-SS
_Slavko_
Для слива жидкости из контура ;)
Sanьka
Кран надо. Посмотри бу на олх и на барахолке .
Недавно дедпул кидал ссыль, там был кран ЕК.
_Slavko_
ALEX-SS
так говорю же, вот у меня слив без крана. просто пробка в филпорте:
Dark-seer
evrial: ↑ 07.05.2022 09:40 у сантехников всё как обычно
Отправлено спустя 28 секунд:
:super: :facepalm:
как там в московии не сантехникам? нормально когда ваш любимый путин виноват в тысячах смертей мирных людей?
Dark-seer
evrial: ↑ 07.05.2022 11:23 Dark-seer
а че у тебя 2600k, денег не заработал на что-то получше? всё ушло на воду похоже
На помощь армии в защиту от нациков
ppop_kh_ua
Всё никак ватер не заберу. :gigi:
Кста, пока не купил отдельно кулант: пропиленгликоль (ну отот шо для котлов там -30, бестбай и всё такое) как надо бодяжить с дистиллятом? 1 к 1? Или 1 к 2?
mi4i0
Ребят можете помочь собрать все нужное для сборки на воде?
Комплектующие вот такие:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Бюджет: 1000-1500$
Хочу собрать все на EKWB и у них на сайте (кроме вертушек, я не знаю насколько они тихие, потому отдаюсь в ваши руки) и шлангах. Акцент хочу сделать на тишину. Почитал тут топики и примерно понял что надо 3 радиатора 320. Буду рад вашим рекомендациям. РГБ нравится, но не в ущерб качеству. Рассмотрю ваши варианты так же (если не EKWB не по нраву)
Заказывать буду в Словакию и потом оттуда сюда привезут.
Я не шарю особо в сборках, тем более в воде вообще полный ноль. Потому если я что-то упустил, не судите строго. С радостью исправлюсь.
Спасибо за внимание!
sainfo
_Slavko_: ↑ 07.05.2022 09:46так говорю же, вот у меня слив без крана. просто пробка в филпорте:
Система СВО собранная камрадом Slavko для меня всегда являлись примером, но в данном случае "крантик" я все же поставил бы, для удобства - как то так:
И чисто что бы поддержать тему: вчера, для разнообразия, переделал свою СВО. Изменил установку радиаторов и вентиляторов в корпусе (относительно фото в профиле). Результат меня более чем порадовал: - 10 град на всех элементах и хладагента в контуре! При полной тишине работы системника.
:beer:
sainfo
Не, пожалуй "крантик" лучше поставить как то так:
Недостаток форума в том что нельзя исправить свое же сообщение, пришлось писать по новой.
:facepalm:
_Slavko_
sainfo,ахаха, нафотошопил) да была у меня идея, и был тугой китайский краник. выбросил нафиг, он меня взбесил. а нормальные краны от сейчас капец дорогие+ 2 фитинга к нему. а заглушка филпорта полдолара, филпорт что-то 2-3. суть таже. наклонить системник, открутить пробку, вставить шланг. слить воду. с краником можно просто типо вставить шланг, и разводка проще %)
а на счет слива воды пилесосом, я один конец в пилесос, на другой конец системы хепа фильтр. включил на минимум пилесос, минута - и система сухая слитая, лайфхак так сказать. минус - воду повторно неиспользовать, ну ее вообще лучше менять каждый раз при обслуживании системы .
sainfo
_Slavko_,
Ну у меня нет такого пылесоса, потому применяю краник. :)
:beer:
rozzzmarin
Доброго шановні! підкажіть будь ласка водянку на 280(місця зверху тільки під 280) на проц 12600к в розгоні
дивлюсь на ARCTIC LIQUID FREEZER II 280 або Kraken х63(але щось вони всі без підтримки 1700 сокету) дивився на EVGA CLC 280 (але цю треба ще знайти)
порекомендуйте з вашого досвіду, наперед вдячний
Deadpool
rozzzmarin arcktic :super:
sainfo
rozzzmarin: ↑ 02.06.2022 13:58 дивився на EVGA CLC 280 (але цю треба ще знайти)
Не плохая водянка, когда то была такая. Так в чем проблема: https://prom.ua/p1379833769-vodyanoe-oh ... -evga.html или у вас поиск не работает?
Dark-seer
rozzzmarin
арктик берите
rozzzmarin
sainfo: ↑ 03.06.2022 10:08
TimeSport хреновий магаз і у них її немає в найвності, пошуком вмію користуватись) дякую)
Dark-seer: ↑ 03.06.2022 12:08 rozzzmarin
арктик берите
дякую
Deadpool: ↑ 02.06.2022 14:04 rozzzmarin arcktic :super:
дякую
Toxi4
rozzzmarin
evga не плохая , но я так же рекомендую арктик
AconCD
Здравствуйте, нужно консультация, помогите пожалуйста со сборкой)
Что сейчас имею:
Б/У ekwb 480 pe
Б/У ekwb 240 xe
Б/У ekwb 240 se
Б/У ekwb ek-xtop revo 5
Б/У ekwb ek-d5 pwm g2 motor
Б/У ekwb ek-res x3 150
водоблок ek-velocity2 1700 wb nickel+plexi
водоблок ek-quantum vector ftw3 nickel+plexi + backplate ek-quantum vector
Корпус phanteks enthoo pro 2
EK-DuraClear 9.5/15.9 мм 3 м
7шт(фитигов) ek-acf fitting elox black 10/16mm
6шт(фитингов) ek-acf fitting nickel 10/16mm
6шт(фитингов) ek-quantum torque stc 10/16mm
3шт ek-af angel 45градусов g1/4 nickel
2шт ek-af angled 90градусов g1/4 nickel
2шт ek-psc adapter 45градусов g1/4
2шт похоже на верхние но 90 градусов
ek-af fillport g1/4 nickel
ek-af ball valve 10mm g1/4 black nickel
Хватит ли мне фитингов и уголков?
Вопрос с б/у мне их нужно как-то "обслужить"? Как-то и чем-то промыть?
Стоит ли мне заменить два радиатора на 240 на один 360? Чтобы не было огрызков на 2/3 пространства корпуса?
Сколько жидкости нужно, а то я заказал один литр ek cryofuel и мне кажется что ее не хватит? И если нужно больше то искать такую же или есть вариант заменить?
Ну и главный вопрос, стоит ли пробовать собирать это самому, если до этого и обычный комп не приходилось собирать.
Или в целом, без опыта все собрать можно и "подводных" камней нет?)
rozzzmarin
Шановні, взяв ARCTIC 280, все чудово крім одного, не показує оберти помпи, в кого така водянка скажіть як це виправити? крутиляторі в мене підключені окремо до мат плати, коли їх підключаю до до водянки то показує тільки оберти вентиляторів, пробував різні конектори cpu fan і pump
може це якийсь косяк? якщо так то не буду паритись)
