FX-8120 - как и с чем нужно употреблять бульдозеры
Arex
Вот у Victor Kokoshko табицы с временем рендера разных CPU
- и тема прогнозов для процов тоже, и о видяхам в Максе Вирее
http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html" target="_blank
sensor
-stan- а APN отключали в биосе?
При нагрузке на все ядра частота не скачет, через ядро?
температуры отличные.
GENOCIY
Кому интересно http://imgur.com/a/25iPL#11" target="_blank
sensor
ну тот же Замбези, только разогнанный.GENOCIY:Кому интересно http://imgur.com/a/25iPL#11" target="_blank
смысл менять процык -0
GENOCIY
sensor а не тринити ядра не ? не приходило в голову что это допиленый камень?
по твоей логике получается что только маркировку поменяли,скрины все смотрел? сравнивал?
там по некоторым тестам вровень со всеми I7
sensor
Сравнил резалты cinebench и superpi немного луче, но не стоит оно перехода.GENOCIY:sensor а не тринити ядра не ? не приходило в голову что это допиленый камень?
там по некоторым тестам вровень со всеми I7![]()
Понятное дело что не только маркировку поменяли, но сама схемотехника то осталась на том же уровне. Нового ничего нет.
GENOCIY
мда) зря я сюда зашол, больше не буду
Jumper007
sensor
читал, сравнивая сток понятное дело 8350 луче.Jumper007:sensor
http://www.easycom.com.ua/news/sravnite ... 0/?lang=ru" target="_blank
почитай что ли ...
что мешает немного приподнять множитель на 8150 и будет тот-же 8350. ну может максимум на 5% хуже где-то.
вот http://www.3dnews.ru/news/634483 где реально, что-то поменяют.
-Евгений-
Хотелось бы надеяться, что АМД что-то коренным образом изменит (поскольку какие бы процессоры не предпочитал конкретный покупатель - хоть АМД, хоть Интел, но если не будет конкуренции со стороны АМД, Интел просто зажрется). Однако с этими заявлениями о "поднятии производительности из расчета на один ватт" как бы не получилось обратное - сделают громкие рекламные вбросы о поднятии быстродействия на один ватт на 15% и об уменьшении энергопотребления на 20%, а в результате, когда у Интела уже будет Хасвел, АМД выпустит процессор, который по общей производительности способен конкурировать максимум с Сэнди.sensor:вот http://www.3dnews.ru/news/634483 где реально, что-то поменяют.
MrSeiishi
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
Процессор AMD FX-8150 4.4GHz 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ OEM
Кулер Thermalright Macho Rev.A (bw) с TY147
Плата ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX R2.0
Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 760 Gaming 2048MB 256bit
Память 4gbx2 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP
БП Chieftec 650W. 80+ Bronze, BPS-650S/S2
Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda 16MB
SSD 2.5" SATA-3 60Gb Kingston KC300
Полностью настроена вентиляция в корпусе
Суть моего вопроса в том, пожалуйста подскажите что надо поменять в биосе что бы напряжение и частота была пропорциональна нагрузке или простою проще говоря режимы энергосбережения, нет нагрузки меньше напруга и частота есть нагрузка то больше, но приэтом остался мой разгон
Ибо у меня сейчас постоянно 4.4ггц все зависимости от ситуации
thunder_blade
MrSeiishi
Он в простое не сбрасывает частоту? или что вы от него хотите?
MrSeiishi
да. он постоянно висит на 4.4ггц,thunder_blade:MrSeiishi
ибо прочитав много статей и обзоров все таки можно так сделать при разгоне, хоть и некоторые говорят что надо отключать энергосбережение если разгоняешь
rend8gun
Всем привет! Собственно помогите с разгоном сабжа до 4.4-4.5 ггц. Конфиг профильный, сам гнать пытался: в первый раз все закончилось плохо (руки-крюки
). Во-второй раз с горем пополам разогнал, но гфлопс в линксе после запуска винды ~90, но через некоторое время (поиграл в батлу например часа 3) гфлопс проседает до 78-80. В общем помогите кто как сможет разогнать с нуля (с дефолта)
Всем кто поможет: заранее огромное спасибо
thunder_blade
Собсно а что подсказывать то? какой VID у проца для начала?
Kib
Это что за бред? Вы вопрос то сформулируйте правильно, проц разогнали но вас не устраивают попугаи в линксе?rend8gun:Во-второй раз с горем пополам разогнал, но гфлопс в линксе после запуска винды ~90, но через некоторое время (поиграл в батлу например часа 3) гфлопс проседает до 78-80.
rend8gun
thunder_blade, Vid 1.3250 при 3100MHz.
Kib, меня не устраивает, то что гфлопс сначала один, а через время другой.
thunder_blade
rend8gun
отключай ТК , АПМ ставь питание 1,4 для начала и ищи потолок по частоте множителем.
rend8gun
АПМ?
thunder_blade
